Какие есть критерии выбора сантехники?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Galina33, 31.01.12.
  1. Galina33
    Galina33
    Galina33
    Городок
    Главные критерии – это надёжность и безопасность инженерной сантехники. Качество в нашей жизни ценится превыше всего, и особенно это касается сантехнических систем, которые должны обеспечивать безопасную эксплуатацию, без аварий и протечек.
    С чего начать? На что необходимо обратить внимание непосредственно в магазине при покупке сантехники? И как не растеряться в количестве предлагающей сантехники оптом и в розницу?
    Устала просто нарываться на некачественную сантехнику. :faq:
    Я все Ваши советы хочу внести в свой блокнот и при необходимости заглядывать и пользоваться, при выборе любой сантехники. Чтобы сделать правильный выбор :)
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Мда, интересный вопрос. Первое и основополагающее - сантехникой пользоваться Вам, потому в том же салоне (магазине) не постесняйтесь примерить (присесть), оценить высоту, тоже самое касается раковины (высота пьедестала или тумбы). Далее, что немаловажно, обратите внимание на присоединение того же унитаза (косое, вертикальное итд). Также перед покупкой не помешает расчертить габариты Вашего санузла чтоб не получилось, что залезая в ту же ванну (касается совмещенных с/у) не пришлось пару раз спотыкаться через ту же раковину. На первый взгляд кажется все просто, но когда доходит до дела, многие что-либо да не учтут.
    Что касаемо фирм, то сам работая в салоне по реализации той же сантехники, особым успехом пользовались фирмы JIKA, IDI, IFO. Также был своего рода премиум классс - Gustavsberg. Чуть дешевле, но нормального качества - Santek, Керамин (Белоруссия). Материалов основных два - фаянс и фарфор, второй значительно дороже, меня лично не впечатлил. Бывают и стекло и металл, но с ними не сталкивался по причине малораспространенности). Santek ставил себе, в этом году в свежекупленной квартире, также поставил эту фирму, правда другую модель (не забываем, что у каждой фирмы наимнований немало практически на любой вкус и ... особенностей организма - удобства).
    Ванны - только чугуний, акрил если и брать, то фирменный финский и французский, наши пока не научились его делать.
    Что касается душевых кабин, то тут все зависит от Ваших запросов и бюджета. Большая часть душевых кабин идет (шло) из Китая. Слабым местом практически всех являлись ролики дверц, потому при покупке постарайтесь приобрести запасные (хоть и маловероятно, что найдете). В ОБЩИХ ЧЕРТАХ КАК-ТО ТАК
  3. Galina33
    Galina33
    Galina33
    Городок
    Здравствуйте 7doom7 !
    Большое спасибо, что хоть как-то как ответили :) ,пусть будет в крации все равно благодарю.
    Проблемы начались: в ванной комнате c смесителя вода холодная течёт маленькой струйей, а горячая под большим напором. Почему так, надо вызывать сантехника или можно устранить это своими руками?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проблема не в смесителе. Что греет воду проточник, бойлер? :hello:
  5. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Можно заменить только кран-буксу, будет дешевле, да и поменять можно самому:hello:
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шутник. если смеситель (однорукий) полуоборотный, термостатический. Просто покладка розбухла.
    Мало даных. :hello:
  7. Galina33
    Galina33
    Galina33
    Городок
    У нас квартира, центральное отопление. А смеситель без краников :)
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Приличные торговцы на смеситель дают гарантию 1год.:hello:
  9. Петр21
    Петр21
    Петр21
    Скорее всего проблема не в смесителе. Надо смотреть, с каким напором идет вода из других источников, подключенных к этому же стояку холодной воды. Если везде одинаково плохо, то:
    1) возможно уже забита труба, если она металлическая
    2) возможно забит "сосок" от стояка
    3) возможно проблема с краном, перекрывающим стояк
  10. Galina33
    Galina33
    Galina33
    Городок
    Петр 21 Благодарю Вас!
    Пойду все проверять следуя Вашим пунктам:super:
  11. Петр21
    Петр21
    Петр21
    Да, и еще можно посмотреть как течет вода у соседей снизу или сверху. Если так же, то это уже стояк.
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    День добрый.
    Проблема может быть в другом.
    У меня после покупки кв-ры в этом году из крана вода лилась тонюсенькой струйкой. Сперва подумал, что так повезло с районом и этажом (высоко, вода не доходит). На деле все оказалось глобальнее - банально заросли изнутри старые металлические трубы. Заменив не так давно на новые ПП напор стал то, что надо. Потому копайте еще и в этом направлении
  13. Петр21
    Петр21
    Петр21
  14. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Здраствуйте учитывая вопросы которые задаёте вызывайте сантехника.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Правильно, что мало данных. Если простой (керамический или обычный), то может быть недовинчена стопорирующая гайка (или как ее там). Не оптимально стоит кран. Еще может быть - засор из трубы ржавчиной, когда воду отключили, а потом - включили. Вся муть взбутетенилась. Что угодно может быть. Надо вынимать кран и смотреть. :)
