Вопрос по работе системы очистки воды
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь Ш, 31.01.12.
  1. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Добрый день! Вопрос к специалистам.
    Есть система очистки воды на даче. В нее входят в том числе насос-дозатор SEKO DPZ602ASP0000 и импульсный водосчетчик ABB S100 EVZPK-DKM5. Гидравлическая часть (голова и трубки) в насосе стала подтекать (работала на гипохлорите Натрия) и пришлось ее самостоятельно заменить. Насос снимался с места установки полностью и так же отосоединялся провод идущий на импульсный водосчетчик. Устанавливаю все на свои места, электрическую часть подсоединяю строго как было (зарисовал). При принудительном включении насоса-дозатора (нажимаю вместе две верхние кнопки) насос работает. Но от импульсного водосчетчика (при включении крана) нет! В чем может быть причина?
    Можно ли чем-то замерить есть ли сигнал от импульсного водосчетчика? Вообщем не представляю как найти причину.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Поменяйте в месте подключения местами провода импульсного водосчётчика. Полярность играет роль. Заодно проверьте направления подключения по стрелке на корпусе счётчика.
  3. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Попробую как на дачу поеду- в выходные. Если не поможет напишу еще...
    Но я порядок подключения не менял, а не работает блин. Сигнал с импульсного водосчетчика можно чем-то замерить или не замеряется он в принципе?
    Кстати я вот что подумал еще...как говорил насос от водосчетчика отсоединялся. Этот тонкий провод (оголенные концы) я не изолировал. Водой пользовались, т. е. водосчетчик работал. Может быть эти концы замкнулись? В этом случае водосчетчик мог "cгореть" ?
    Вот и спрашиваю по этому как можно определить идет ли с него сигнал в принципе.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки,
    вращающейся под действием потока протекающей воды. Поток воды попадает в корпус
    счетчика и вращает крыльчатку с установленным на ней магнитом (ведущая часть
    магнитной муфты). Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. Для дистанционного считывания показаний через датчик импульсов с частотой,
    пропорциональной величине расхода воды, на одном из дисков счетного механизма устанавливается магнит, прохождение которого под герконом обеспечивает замыкание контактов геркона.
    Выйти из строя мог геркон. Проверить работу счётчика (увидеть импульсы) например можно осциллографом. Но не у каждого дома есть осциллограф.
  5. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Да уж осциллографа точно нет :(. Вообщем поеду на дачу в пятницу смотреть еще раз.
  6. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    В продолжение своих вопросов. Буду решать этой проблему (выше). Иными словами сейчас не работает пара: импульсный водосчетчик- насос дозатор. Счетчик установлен правильно, провода местами менял- результат ноль. В каком из 2-х приборов неисправность не понятно. В электронике мало что понимаю, но вопрос такой: как создать импульс (такой же как от водосчетчика) для подачи на насос-дозатор для его проверки? При принудительном включении (нажимаю на две кнопки одновременно) насос-дозатор работает. Пальчиковую батарейку подсоединить и подать ток от нее на входные клеммы дозатора? Или замкнуть между собой входные клеммы насоса-дозатора?
    Как определить в каком приборе неисправность?
    В насосе-дазаторе внутри...там что контактор установлен ? а управляющим током на замыкание контактора импульс от водосчетчка является?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно у насоса при переборке слетела программа. У вашего SEKO DPZ602ASP дозирующая головка сделана из полипропилена и вам надо заменить её на AVS, материал ПВХ. Ваша не рассчитана на работу с гипохлоритом (максимальное время жизни 1 год). Для дозирования гипохлорита подходит DPZ602 AVS, где дозирующая головка сделана из ПВХ.
  8. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Я заменил головку на нормальную, купил в представительстве SEKO, сказал что гипохлорит дозирую. И все трубки и мелкие детали на трубках тоже сразу заменил.
    Описание насоса есть, по описанию тогда попробую заново настроить.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Берёте тестер в режиме "омы", или "зуммер", подключаете щупы к счётчику, слегка открываете воду, чтобы крыльчатка медленно вращалась, смотрите на прибор. Должно меняться сопротивление. Больше - меньше. На старых моделях счётчиков это "бесконечность" и 55 Ом (или где-то рядом) соответственно. У новых будет зуммер пищать.
    Если замкнуть накоротко контакты 7 и 8 на насосе заданное количество раз, он отработает по программе.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Можно замыкать и размыкать (дублирование работы геркона счётчика) клеммы насоса, к которым подключен счётчик.
  11. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Вообщем на самом деле попробовал- насос от этого работать не стал (от водосчетчика), отдал насос в ремонт в серивисный центр в представительство SEKO, перепаяли они что-то по мелочи- сделали. На днях заберу из ремонта. Большое спасибо консультантам за советы. По крайней мере определил в каком месте неисправность. Правда еще не вечер, можно будет сказать что проблема решена после установки и подключения насоса. А то еще и с водосчетчиком теоретически возможна тоже проблема.
    И еще есть вопросы к консультантам, если не возражаете. Были у меня тут проблемы некоторые, то обезжелезиватель на промывку не становился, то падение давления было сильное на участке до обезжелезивателя, вроде сейчас нормально. В результате всех действий мне пришлось водосчетчик снять и вот что мне крайне не понравилось: трубы полипропилен на дюйм, резьба на импульсном водосчетчике на дюйм, а проходное сечение самого водосчетчика на взгляд на полдюйма. Т. е. имеем существенное сужение диаметра за грязевиками на входе в систему очистки. И я переставил водосчетчик за последний фильтр (повозиться долго пришлось- много переборки было), конечно с учетом того, что удлиню провода от водосчетчика до насоса-дозатора на входе и дозатор останется там же на входе (перед обезжелезивателем). Правильно сделал или нет?
    Вижу здесь два недостатка: реагент не будет поступать в воду при промывке фильтров, так как импульсный водосчетчик после последнего фильтра теперь установлен. И так же не будет поступать реагент в воду на поливочный кран на улице, который сразу за обезжелезивателем установлен (ну и фиг с ним).
    И еще вопрос к консультантам есть. В 2-х словах вода подается из скважины 160 м, дин. уровень 70 м, насос Grundfos SQ 3-105 (до 3,5 м3/час), гидробак Reflex на 500 л, далее вся система очистки. Давление включения насоса 2,6 бар, давление вЫключения насоса 4,2 бар, давление воздуха в гидробаке 2,2 бар. Максимальный расход при одном полностью открытом кране (данные с упр. головы умягчителя) 9 литров/в минуту. Из кранов в 2-х мойках вода течет с достаточным напором, в душевой кабине на мой взгляд маловато.
    Есть желание увеличить давление включения/отключения насоса чтобы напор воды в душе стал больше.
    До 3/4,5 можно? А больше можно? На сколько? Так чтобы не навредить насосу и другому...
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Переставлять счётчик надо было за обезжелезиватель.
    Это надо полагать 32PN10 ?
    Может быть стоит повысить нижний предел давления до 3,2 бар, а верхний не менять? Если реле позволяет...
    В принципе при таком, как у Вас давлении, проблем с душем не должно быть, если трубы правильно подобраны по внутреннему диаметру.
  13. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Реле позволяет давление менять в широких пределах, FF-4-8 вроде модель-по памяти. Подниму нижний предел до 3,2- спасибо. Давление воздуха в гидробаке нужно поднять или оставить 2,2 ?
    Труба полипропиленовая, да похоже 32-я. К ней комплектуха на дюйм идет. Она точно больше чем 25-тая :), просто 25-тая осталась еще и сравнил :).
    За фильтрами труба полипропиленовая 25-тая доходит до гребенок, а от гребенок до кранов 20-тая расходиться. Но до душа от гребенки гофрированная трубка гибкая стандартная на полдюйма резьба. И длина этой гофры думаю под полтора метра. Пожалуй это самая удаленная точка от гребенки. Может быть от этого расход в душе маловат.
    Я по пути наименьшего сопротивления пошел. После последнего фильтра был смонтирован металлический набор из кранов, тройников, крестовин. Я все это разобрал и кое-что поменял, а чтобы длину участка не менять в т. ч. один кран просто выбросил.
    В линии системы очистки только полипропилен и трубы такого диаметра и комплектухи под эту трубу не было с собой и не хотелось разрезать, чтобы за обезжелезиватель счетчик переставить. Переделать то могу в принципе и паяльник есть. Очень критично или нет?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    1. Давление воздуха в гидробаке нужно поднять до 2,8 бар.
    2. Счётчик надо установить после обезжелезивателя. Всё остальное не критично.
  15. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Понятно, придется перепаивать трубы немного и железки за последним фильтром придется перебрать. Чтобы мне знать на будущее: почему именно за обезжелезиватель счетчик установить? Чтобы при промывке умягчителя был впрыск реагента по сигналу от счетчика (у меня гипохлорит натрия).? Еще какие-то причины есть? Но сужение проходного сечения наверное тоже не здорово в середине за счет счетчика?
