Ищу решение полов по грунту в ТИСЭ
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kpe8egk0, 31.01.12.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Попытался изучить тему полов по грунту в фундаменте ТИСЭ, на котором стоит сруб, но однозначного решения не нашел - сколько людей, столько и мнений.
    Итак вводные данные: дом из оцилиндровки 24го диаметра под ПМЖ, имеющаяся картина фундамента отображена на чертеже (если это можно так назвать), отапливаться планируем в обозримом будущем лишь электричеством и чем-то наподобие чугунки на первом этаже (дом полутораэтажны). Полы устилать хотим плиткой.
    Я так понимаю, что утеплению полов в нашем случае надо уделить побольше внимания.
    Подскажите, с чего начать в поиске решения. Возможно, посоветуете какую-то литературу.
    Заранее благодарю за любую помощь в данном вопросе.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сверху вниз-плитка-стяжка бетонная 60 мм по сетке арматура 6 мм с ячейкой 150 мм. Полиэтилен армированный. Далее варианты...Пенопласт 200 мм (не ниже ПСБ 25) или 30 мм пеноплекс+300 мм-керамзит, пролитый цементным молоком...или 400-500 мм-газобетонной крошки -геотекстиль...Крупный песок до существующего грунта. Снаружи -дренаж с гравием-(где плоский шифер)...по стене ростверка пеноплекс 50 мм.
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Забыл отметить, что там где на чертеже песок и шифер - это внутренняя часть дома. Также хотелось бы, чтобы уровень пола был не выше половины нижнего венца... то есть на все-про-все у нас 350мм. Не было ли ошибкой засыпать так высоко песок во внутренний периметр?
  4. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Говорят. песок - лучший утеплитель внутри ростверка
    а не скушают ли его мыши? Что тогда? Пол провалится? Как предусмотреть защиту от мышей?
    прочитал свое сообщение, выглядит как глупость, что песок скушают мыши...;) Пенопласт, конечно же, имелся ввиду
  5. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    а как они до него доберутся? :)
  6. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Блин, ну они везде как то проникают, я уж не знаю, откуда они берутся на 4 этаже в таких количествах?
  7. Amakson
    Amakson
    Amakson
    Киров
    Какой толщины нужно использовать плоский шифер в этом случае? 1-2 см? Высота песчаной подушки 50-60 см
  8. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    у нас 0,8 см...а песка, да, столько...
  9. Amakson
    Amakson
    Amakson
    Киров
    Сделал асбестовый (плоский) шифер 1 см, местами нахлестом, т. е. 2 см. Думаю хватит не хватит. Засыплю песком 50-60 см. Начну трамбовать виброплитой, может треснет где...
    0.8 см хватило вам на такую высоту песка? Как трамбовали? Как крепили шифер к ростверку? На сколько в землю закапывали? Развейте мои сомнения) спасибо.
  10. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    нет, шифер у нас не до конца ростверка...у нас наклеен пенопласт на ростверк, специально для этого дела, он граничит с краем шифера...у нас без нахлестов...трамбовали трамбовкой, треснуло или нет, без понятия...но с внешней стороны (у нас еще "дыра" под ростверком не облагорожена) по весне по всему периметру просматривали внутренний шифер, все на месте и даже стыки нигде не разошлись...к ростверку никак не крепили...просто песком присыпали...а закопали его на глаз...штык лопаты, наверное...
  11. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У меня ростверк из бруса. Крепил шифер 0.8 на саморезы к брусу. Вдоль шифера укладывал битый старый кирпичь, а внутрь засыпал глину слоями с боем кирпича проливая каждый слой. Песок всего сантимертов 20 в самом верху.
  12. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Так как насчет мышей? Как защитить пенопласт наклееный на ростверк? Ведь съедят подчистую...
  13. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    пока не съели :) ну и на неделе закроем снаружи эппсом (вкопаем), организуем отмостку, так что не знаю как они там сквозь эппс и песок проберутся к пенопласту, который внутри дома будет забетонирован...
  14. dats
    dats
    dats
    Самара
    подскажите, чем клеить пенопласт на ростверк?
  15. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    специальные Церезит есть для этих дел...
