Проблема с коаксиальным дымоходом (обледенение)
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем DNTsarev, 31.01.12.
  1. DNTsarev
    DNTsarev
    DNTsarev
    Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвано обледенение оголовка трубы на крыше. Дымоход коаксиальный, труба в трубе. Котел конденсационный. Труба проходит в капитальной стене внутри дома, выложена из кирпича.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Конденсационные котлы имеют высокий КПД, соответственно низкую температуру отходящих газов, сейчас зима, похолодало как ни странно, конденсат замерзает. Вам как вариант можно предложить повысить минимальную мощность котла если есть такая возможность, но это не панацея.
  3. DNTsarev
    DNTsarev
    DNTsarev
    Котел Baxi Luna HT 1.550 погодозависимая автоматика пока не установлена. Какой режим работы для данного котла наиболее оптимальный? Сейчас в сутки сжигает 84 м3. Дом 280 м2, газобетон+кирпич
    Везде теплые полы
  4. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Такая же проблема. А если утеплить трубу снаружи не поможет?
  5. паоло
    паоло
    паоло
    Над дымоходом есть зонт (колпак)? В прохладную погоду влага в удаляемых газах по трубе конденсирует внутри зонта и стекает вниз на оголовок трубы. Если же на улице мороз, то все это замерзает и превращается ледяной оголовок. Если причина в этом (не увидев реальную картину, точно причину назвать сложно), то могу предложить пройти трубой сквозь зонт, но только тем контуром по которому идут газы, и не ставить больше над этой трубой зонт.
  6. DNTsarev
    DNTsarev
    DNTsarev
    Постараюсь сегодня сделать фото
  7. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Есть специальные антиоблединелые дымоходы.
  8. паоло
    паоло
    паоло
    Можно подробней?
  9. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Вот такой например, газовод сделан маленько по другому, конденсирования меньше и наледи нет.[​IMG]
    К сожалению, невнимательно прочем первое сообщение. Не заметил, что у Вас выход вертикальный :(
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Это дымоход для традиционного котла, сделан из алюминия, с конденсационым котлом работать не будет, сгниет.
    Выложите фото, как у вас сделан оголовок дымохода.
  11. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Да я понял, просто привел пример. Я написал, что невнимательно прочел сообщение :)
  12. Aiuaiu
    Aiuaiu
    Aiuaiu
    Сейчас в сутки сжигает 84 м3. Дом 280 м2, газобетон+кирпич.
    Вы не ошиблись расходом газа в сутки. У меня 240 кв/м и больше 1000 в меяц даже в сильные морозы не было, стены 1.5 кирпича +пенопласт.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТОлько в этом случае конденсатоотвод обязателен!
