1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Стропила 7,5 метров без промежуточных опор
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Монстры, 31.01.12.
  1. Монстры
    Монстры
    Монстры
    Московская область
    Планирую перекрыть мансандровый этаж, при габарите дома 12*13 м, угол кровли 35*, кровля двускатная, опоры внутри не желательны.
    Выходит что длина стропилы меж опорами на коньке и мауэрлате 7,5 метров,
    Кто что может порекомендовать?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нарисуйте планировку, и ставьте стойки там где будут перегородки.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    М. б. Вам вот это подойдёт: www.domma.ru/balki-domma.html
    Из обычного бруса без опор Ваша схема не прокатит, низя! Будут проблемы независимо от сечения стропил!
  4. Монстры
    Монстры
    Монстры
    Московская область
    В томто и дело, что в задаче БЕЗ ОПОР, просто большая мансарда, видел где-то фото, там приблизительно такую кровлю клееными двутавровыми балками перекрывали, можнно еще стропила собрать двойные из доски 50*200, НО ТОЛЬКО НАСКОЛЬКО ЭТО ВСЕ НАДЕЖНО ?!
    Да я вот тоже думаю, что из доски все это постепено начнет прогибаться,
    А балки как себя поведут, кто-нибуть ими работал,?
  5. leks
    leks
    leks
    Балки эти часто встречаются. Мне в прошлом году на четырёх объектах попадались, из них на двух сам ставил, но не как стропила, а как межэтажные балки и перекрытия. Не DOMMA, немного другие - БДК и БДКУ https://www.karkaskomplekt.ru/node/2, но DOMMA вроде и лучше. В мире давно используются такие балки, фирма пожизненную гарантию не зря даёт - что сомневаться?
  6. Монстры
    Монстры
    Монстры
    Московская область
    Да дело еще как бы в том, что внятную информацию по тех. характеристиками не могут дать ни в DOMMA, ни в КАРКАСКОМПЛЕКТЕ. у первых по таблице мое стропило идет из 300 балки с шагом 400мм на грани, и тутже пример расчета, где реально посчитано мое стропило из 240 балки с шагом 1 МЕТР ! и ВСЕ ОК, при звонке отвечают -" ну мы рекомдуем типа шаг 600". Вторые отвечают - " у нас есть тех. хар-ки на перекрытия с нагрузом 200кг/м, на стропы нет, надо делать проект, а так где-то 360 балка проходит"
    Поэтому все эти сомнения - от недостатка информации !
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Могу порекомендовать груздочки солёные с варёной картошечкой, посыпанной мелко нарубленной зеленью. Под хорошо очищенный напиток ! Примерно через день после этого придёт мысль - применить металлокаркас. Но я разок перекрыл 11м пролёт утеплённой крышей из цпч, применив стропила сечением 250х150. Угол побольше 35, около 45 был. Тоже есть о чём подумать.
  8. il75
    il75
    il75
    Пенза
    У меня по проекту похожая кровля, народ тоже разделяется во мнениях, но архитектор говорит что все рассчитано и усе выдержит, стропила 250*80 с затяжкой и шагом 900
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    То же планирую такую кровлю, что бы полумансарда была полноценной площадью.
    Вариант у меня такой...
    1. стены 2 этажа подымаем на 1,8 метра, фронтон полноценный, пролет 7,4 метра
    2. висячие стропила с опиранием на мауэрлате плж углом 45* с шагом 1 метр, размеры досок-конструктивно
    3. на высоте 3 метра от пола 2 этажа ригель, на ригель, перпендикулярно стропилам упираются 2 укосины симметрично.
    Получается полуэтаж
    Потолки подшиваются по ригелю.
    Трудно представить без чертежа...трапеция получается как-бы.
    Кто представил и понял-как вам вариант? выдержит?
    забыл...стропила висят на погоне, встроенном в верхнюю часть фронтона.
  10. leks
    leks
    leks
    Если "стропила висят на погоне, встроенном в верхнюю часть фронтона", то такие стропила называются наслонные, не висячие. Из чего сделаны стены и фронтон? Прогон кроме фронтонов на что опирается? Длина прогона?
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    насколько я правильно понимаю, наслонная кровля это односкатная...
    прогон 9 метров, сборный...так, сам понимаю, что не покатит. а без прогона если?
    стены и фронтон газобетон 300 мм.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Мы прошиваем между двух стропилин два слоя 10-12мм.фанеры в разбежку, а потом наращиваем хвосты, а затем сшиваем все шпильками М-12мм.
  13. leks
    leks
    leks
    Наслонные стропила - это те которые вверху опираются на что-нибудь: прогон, стойку, стену. Ну а если у Вас прогон такой, что не держит ничего, а его самого надо держать, то и пользы от него никакой. Тогда, конечно, - висячая система стропил. Армопояс планируется?
  14. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Вот что мне предстоит примерно соорудить: 18.jpg 17.jpg
    основной гемор это конечно тяжеленные стропила, по 70 кг каждая нога примерно получается, еще жду пока дорисуют узлы опирания. Ну и армпояс нужно будет сделать от распирания.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    армояс обязательно, утепленный, армированный, бетонный
    Еще вопрос. Если прогона не будет, как скреплять между собой стропильные ноги? хватит ли просто обрешеткой скрепить?
