Насос для прокачки колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mezich, 31.01.12.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Короче, если планируется еще и дренаж в подвале, а на дне колодца песок, то из самого простого и буджетного подйдет дренажник 170/9, либо 220/14. Если терзают сомнения, то фекальник с пропускной способностью до 3,5 см. - 200/10 Ф, либо 255/11 ФН.
    керхер хорошо делает "мойки", а вот с насосами я бы не торопился.
  2. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Воду хотелось бы метров на 30 от колодца уводить.
    Вот как оно у меня:
    Крупнозернистый песок и небольшие глиняные фрагменты от обуви копателей. Надеюсь там больше ничего нет.
    Подвала, который постоянно нужно осушать у меня нет. Но если выбирать по функционалу, то более ценным будет возможность осушить поверхность без предварительного заглубления насоса чем откачка говен. Пусть этим спецтранспорт занимается.
    Я и не тороплюсь:) Просто нужно понять если скажем вся мелочовка (шланги/переходники) для керхера более унифицированы и вцелом он более проще обслуживается чем грюндфос то при одинаковой цене может быть лучше его взять.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Так а разве он сможет осушить пол?
    В инструкции я не нашел упоминаний до какой высоты от уровня пола он может выкачивать воду. Эти цифры где-то указаны? Еще смущает надежность российского устройства. Вы не знаете где выпускают двигатели и прочие детали и часто ли ломается Дренажник? У вас какая модель?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Боюсь, что высушить не получится, да и основной целью вы смотрю ставите прочистить колодец, а не подвал. Это Россия. Лично сам пользуюсь 2 сразу. Одним 220/14 для чистой воды, как раз чтоб откачивать колодец, а второй 255/11 для откачки фекальной ВОДЫ ! из колодца другого назначения. Пользуюсь уже 5 лет, нареканий нет. А то, что про них в нете пишут, так это в основном недовольные своей жизнью (я так думаю). У нас ведь как, сначала покупаем по совету соседей, друзей и т. д., и никогда не учитываем тех параметров, при которых насос вообще будет использоваться. Ребят, честно не в обиду, не кого не хочу задеть. Если бы сам не пользовался и не видел своих же соседей, несущих бредни о том как у них все плохо, писать бы об этом не стал. А начинаешь разбираться, и вот оно. Этож не ручной насос в конце концов, его подбирать надо, а не угадывать.
    А вы определитесь, для чего вам реально нужен насос. Глина в колодце давно осела, а прокачать песок размером до 5 мм и дренажником 220/14. Им же и в подвале до 1 см можно в ручном режиме воду убрать.
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    1cм это ваш личный опыт или предположение исходя из конструкции корпуса?
    не сгорит ли он при работе с низким уровнем воды вроде 5 см?
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    И мой личный опыт, и конструкция насоса. Пока будет вода - все будет хорошо. В насосе имеется камера для охлаждения двигателя насоса.
  8. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    У меня не колодец, а скважина заилилась где-то на метр-полтора. Я купил китайский погружной насос с нижним забором типа Малыш и прокачивал им, причем дергал его за шланг вверх-вниз, баламутил ил, на какое-то время опускал на самое дно - из шланга шел песок, насос начинал захлебываться, тогда я его приподнимал выше - он промывался, потом опять на дно и так где-то час-полтора. За это время выкачал ил и дошел до дна скважины (она у меня 8 м).
    После этого подвесил насос как можно ниже и он часа четыре выкачивал воду, на утро включал его еще на 3 часа, шла уже кристальная вода!
    Насос не жалел, ему цена 650 руб, но к моему удивлению он не сгорел, потом располовинил его, вытащил мелкие камушки и в сарай до следующего раза отложил! :)
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Название насоса?
  10. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    не помню, если честно - брал в леруа мерлен в том году, почти один в один с "Малышом", только обязательно с нижним забором воды
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ливненский, либо калибр - это точно.
  12. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Вот примерно такой
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Посмотрел сегодня этот Джилекс дренажник 220/14. Вобщем хлипковата конструкция. Особенно смутила пластмассовая изогнутая вращающаяся трубка сбоку из которой вода выливается - если сломается то устройство использовать будет нельзя. При том, что сам насос не легкий и шанс случайно отломать любой выступающий элемент довольно велик. Тем более на морозе когда пластик особенно хрупкий. В этом плане грюндфос конструктивно устроен проще - там нечему отламываться. Хоть и стоит в два раза дороже но область применения у него шире - можно осушить пол. Вобщем сдал Джилекс обратно в магазин и планирую купить Грюндфос.
