Насос для прокачки колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mezich, 31.01.12.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Здравствуйте
    Выкопали колодец на 5 колец и хочу его прокачать. Присматриваюсь к дренажным насосам. Хочется купить такой чтобы можно было использовать в качестве резервного после установки насосной станции в 20 метрах от колодца.
    Из этих двух Grundfos Unilift KP 150-A1 или ДЖИЛЕКС Дренажник 255/11 ФН первый в два раза дороже и не очевидно чем лучше. Или оба не подходят?
  2. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Оба эти насосы дренажные и в качестве резервных для водоснабжения не подойдут, ну а просто выкачать воду из колодца джилекс справится за меньшие деньги.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Я правильно понимаю, что переплата за грюндфос не обоснована его техническими характеристиками?
    Почему оба не подойдут в качестве резервных?
  4. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Ну они не смогут создать давление для нормальной работы водопровода, там стоит простая крыльчатка как в вентиляторе, за счет этого можно перекачивать грязную воду.
    Грюндфос проработает дольше однозначно, просто можно этого не дождаться (при жизни).
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо за разъяснение, а из Джилексов какой лучше подойдет для моей задачи? У них там тоже есть градация в цене и не совсем понятна зависимость.
    Те что делали колодец, говорили, чтобы насос обязательно был не вибрационного типа. Почему такой я не уточнил.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Потому что колодец по сущности это ёмкость где вода отстаивается- а вы виброционнным будете взбаламучивать воду и засасывать грязную.
    Хотя много зависит от количества воды и её состава- многие пользуются .
  7. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Дренажник 200/10 Ф,Дренажник 255/11 ФН,Дренажник 220/14. Первые три цифры-производительность литр/мин., вторые две максимальный размер твердых частиц в воде в мм.
    А вибронасос это типа "малыша", от грязной воды умирает почти сразу.
  8. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо.
    Имеет ли смысл переплачивать за повышенную мощность как например у дренажника 220/14 или даже поискать более мощный по производительности или они все примерно одинаковые и не предназначены чтобы обеспечивать хороший напор?
    По цене Дренажник 200/10 Ф и Дренажник 220/14 примерно одинаковы, но у первого допуск по частицам 35мм, а у второго всего 5. Второй немного производительней, но зато какахи им уже не повыкачиваешь.
    Наверное лучше взять 200/10 Ф.
  9. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Ну сами решайте что с ним дальше делать будете, отсюда и мощность. После промывки колодца он может пригодится для полива огорода, откачки септика, дренажа, в принципе сможет накачать воду в летний душ 9 (бочка на 2м высоте) у меня например дома Дренажник 170/9 .
    А резервное ВС не получится.
    Ну вот Вы уже смотрю уже сами разбираетесь. ;)
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Еще очень интересно до какого остаточного уровня воды в мм способен дренажник выкачать чтобы быть полезным в качестве осушивателя для затопленного подвала?
    Не нашел этой информации ни на сайте изготовителя ни в тех документации. Например у того же Grundfos Unilift CC есть возможность откачки воды высотой 3-25 мм от уровня пола (при снятой всасывающей сетке).
  11. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Обычно делают приямок, бетонируют или емкость вкапывают куда собирается вода и помещают насос. А просто с пола качать не будет.
    в Джилексе регулируется поплавком плечо вкл/выкл, примерно 10см воды остается после выключения.
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Получается что заплатив вдвое дороже за GRUNDFOS Unilift CC 7 A1 получу возможность осушивать пол и намного более живучее устройство. Посмотрел karcher 9000. Cтоит почти как Unilift CC 7 A1 и уровень откачки 1см (SCP 9000). Интересно, что из этих двоих надежней.
  13. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Вам выбирать, я в свое время смотрел цену на рынке потом разбирался в интернете.
    Насчет кёрхера внимательно посмотрите, он для чистой воды.
    Вы хотели дренаж подвала ПОСЛЕ колодца.
    А у Грюнда я смотрю тоже поплавок, так что тоже самое.
    Я не продаю эти насосы, просто решил помочь советом, т. к. в свое время искал варианты ВС для своего бюджета.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    mezich, давайте разбираться:
    после колодца воду далеко откидывать в сторону собираетесь (м) ? Что присутствует на дне колодца: камни, песок, или еще что ?
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Не-а. Написано для грязной.
    У меня фундамент плита и на ней 60см лента. Там сейчас воды по колено. Перед тем как делать засыпку песком было бы не дурно как следует осушить.
    Вот у керхера предусмотрено ручное включение, а у грюнда я не нашел на сайте инструкции по эксплуатации, а в каталоге про этот функционал ни слова.
    Я уже понял. Благодарен вам за это.
