Требуется помощь с фундаментом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем honda42, 31.01.12.
  1. honda42
    honda42
    honda42
    Новокузнецк
    Исходные данные: 1. кирпичный дом 12х12м, толщина кирпичных стен 65см.
    2. планируется ростверк 65см шириной соответственно, высотой 60см, перемычка посередине, поверху плита 15см бетона (плита армируется рельсой Р65 от перемычки до стены)
    3. Грунт: земля 20-30см., глина 2м, песок 20см, гравий 4м, потом плита
    4. Осенью вырыл котлован 12х12. Убрал всю глину до песка, на гравии уже просачивалась вода, т. е. УГВ где то 2,2м.
    5. Район строительства Западная Сибирь, уровень промерзания почвы для нас 2м.
    Посчитал вес строения - получилось 440тонн. Площадь основания фундамента умножил сначала на несущую способность грунта 2кг/см2 - величина оказалась больше чем вес дома.
    Потом взял коэффициент 6 вместо 2 (поскольку сделал вытарфовку и засыпал все речным гравием по осени), получился вообще хороший запас!
    Фундамент заглублять вообще не собираюсь.
    Прокомментируйте пожалуйста мои расчеты, у дома будут еще 2 эркера с разных сторон. Они у меня не попали в вытарфовку, т. е. находяться за границей площадки 12х12м. Сломает? Под них тоже надо будет подсыпать гравий?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сломает или нет зависит от нагрузок и размера эркера.
  3. honda42
    honda42
    honda42
    Новокузнецк
    Это я понимаю, и думаю, что под них тоже нужно будет сделать 2м гравия как и под основным фундаментом. А как Вам расчеты? я правильно расчитал? Как теперь правильно расчитать конструкцию плиты?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не понял, подвал делать не собираетесь, но вырыли котлован два с лишним метра? Нафига? :faq: И откуда торф взялся?
  5. honda42
    honda42
    honda42
    Новокузнецк
    Причем здесь подвал? Я просто убрал пучинистый грунт, т. е. глину. Добрался до галечника. И заполнил все галечником.
    Ну не торф конечно, -это я так сказанул просто...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем было глину убирать...:ogo:
  7. honda42
    honda42
    honda42
    Новокузнецк
    Потому что глина у нас и есть то что пучит! Если глину не заменить чем то через что вода дренирует - фундаменту мандык. Опровергните меня...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дренаж по периметру и утепление.
