1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Эскиз каркасной бани 6х6 в Sketchup
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ali-Ababua, 30.01.12.
  1. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Доброго времени суток.
    Искал в интернете, но так и не нашел эскиз каркасной бани 6х6, чтобы все до досочки было прорисовано. В конце концов, решил сделать его сам.
    выкладываю эскиз в Sketchup (детали разбиты по слоям) http://files. mail. ru/RA9IWI (пробелы после точек убрать).
    Кому понравится - переделывайте под себя и используйте.
    Очень хочется услышать мнения тех, кто уже строил такие бани.
    Каркасная баня 6х6 м
    Фундамент столбчатый
    Площадь:
    Общий размер – 6000х6000х2500 мм
    Тамбур – 1200х1100 мм
    Туалет – 1600х1100 мм
    Комната отдыха – 4400х2900 мм
    Мойка – 3000х2500 мм
    Парилка – 2400х2500 мм
    Крыша собирается из ферм:
    Угол крыши – 36
    Чердак холодный
    Вынос стропил 500 мм
    Расстояние между осями стропил 600 мм
    Расстояние между досками обрешетки 350 мм
    Покрытие скорее всего Ондулин
    Утеплитель 150 мм
    Стены:
    Доска 150х50 внешние и средняя
    Доска 100х50 внутренние
    Расстояние между стойками 575 мм
    Обшивка наружная - имитация бруса
    Утеплитель – базальт 150 мм (в комнате отдыха возможно пенопласт).
    Пол:
    Пол в комнате отдыха, тамбуре и туалете – OSB 3
    Пол в мойке и парилке – дерево
    Пол парилки и мойки утеплен (базальт 150 мм)
    Под печкой двойные лаги (50х300 мм)
    Парилка:
    Печь металлическая с экраном из кирпича.
    Вентиляция - из комнаты отдыха воздух проходит через низ печки и выходит в верхнее отверстие в противоположном углу. Размер отверстий регулируется заслонками.
    Ширина полка 900 мм.
    Мойка:
    Под щелевым полом мойки металлический поддон со сливом в септик.
    Планирую сделать из трех листов оцинковки 3000х1250 мм. Скрепить заклепками и гидроизолировать швы битумом (всего в конструкции поддона 4 шва).
    Ниже поддона – утеплитель.
    Летом будет использоваться душевая кабинка, зимой вода греется в баке.
  2. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Если убрать из пректа ненужное пока что, типа людей, мебели, то в архивном виде он на форум нормально влезет... Наши проекты очень похожи, только мой 6х5, посмотите https://www.forumhouse.ru/threads/134915/page-5#post-3551705
    Обратите внимание на мои укосины и углы.
  4. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Проект согласен - похож.
    углы и укосины - да, такой вариант тоже есть в каркасном домостроении, как и мой. банька получается отличная.
    не пойму только как на 2 этаже люди спать будут. там ведь фермы мешаются. по сути дела это мансарда получится, только низкая очень и кровля не утеплена. а без утепленной кровли нет смысла утеплять стены. летом приятнее будет спать в неутепленном помещении. единственное что можно сделать на мой взгляд - изолировать крышу от помещения утеплителем, на солнце ондулин будет пахнуть неприятно.
    - прорисуйте также сразу пирог пола (особенно в мойке) и потолка, могут быть свои подводные камни со стенами.
    - стены будут целиком 6 метров? как будете ставить? поднимать тяжеловато или сразу вертикально собирать?
    - фермы качественные, но расстояние между стропилами 1200 мм, ИМХО великовато, 600 оптимально.
    - так же стропила по-моему нет смысла делать шириной 200 мм (если не собираетесь утеплять) лишние деньги и трудности при сборке, 150 достаточно.
    - добавьте перемычки в стены с учетом размера утеплителя.
    На мой взгляд планировка удобная, правда с полумансардным помещением не стал бы заморачиваться.
    сам только начинающий теоретик, так что sorry за непрофессиональные советы. :victory:
    PS. не загружает файл напрямую.
    Вообще, тоже сначала хотел баню из бруса, но некоторые вещи заставили меня посмотреть в сторону каркаса:
    1. быстро построил и сразу используй, не надо ждать усадки, конопатить, заделывать щели.
    2. можно строить в одного.
    3. при той же толщине стен каркас теплее.
    4. если парилку из бруса обшивать фольгой и вагонкой, то получится все-равно каркас.
    5. каменная вата достаточно экологична, неубиваема, держит температуру и пропускает воздух (так заявляют производители).
    6. зимой каркас прогревается быстрее.
    7. менее массивный фундамент.
    8. продолжите сами...
    Все-таки, хочу обратить внимание на устройство пола в мойке. имеет право на жизнь такой метллический поддон? сделать и уставновить его достаточно просто, бетонная стяжка не нужна, поддон практически вечен, утеплитель под него можно любой поместить. Прошу подискутировать.
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Мансарда будет утепляться, в той части где КО, а где спальное место это полати называется, фермы не мешаются, нормально все там, залез и спи :) Шаг между фермами смотрел по табличке, там зависит от длины и сечения бруса, у меня проходит нормально, как раз встает утеплитель 6000х1250х200. Полы у меня бетон по грунту, так что особо нечего прорисовывать, стены да по 6 м целиком, люди и по 10 м ставят нормально, придумаю лебедку какую нибудь если что, пермычки и прочие недоделки в процессе доработки.
    п. сы: хотел ваш файл выложить, но он почему-то полохо сжимается, процентов на 40 только... мой изначально больше весит, а сжимется в 4 раза... странно.
  6. AlexandrD
    AlexandrD
    AlexandrD
    Набережные Челны
    Эскиз каркасной бани 6х6 в Sketchup выложите повторно пожалуйста
  7. 9223000
  8. serj348
    serj348
    serj348
    Здраствуйте. а можете еще раз выложить файл?
