Скважина и железистая вода. Бурить ли новую?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Greeneon, 30.01.12.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Набирайте воду в ёмкость открытую и пусть она там окисляется (дня три) как в колодце и взвесь оседает хлопьями на дно, потом верхнюю воду без взвеси забираете и она должна быть питьевой.
    Железом вода насыщается от песка и насыщает им ближайшие напорные водоносы, от сюда и не большое содержание в них железа
    Чтоб была питьевая надо нырять (бурить) кондуктором глубже под песок (до второй плиты) и брать воду с известняка или трещиноватой глины.
    Для ускорения процесса, опустите шланг подающий воздух на дно бака (как в аквариуме) для насыщения воды кислородом. Процесс окисления ускорится в несколько раз
  2. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Недавно не далеко от моего участка ребята бурили скважину. Пробурили 13.5 метров потом опустили трубу на 6-7 метров и скважина обвалилась. Воды много но и железа с запахом сероводорода присутствует в большом количестве. Спросил у них на какой глубине глина сказали что до нее не дошли. Опять спрашивал у людей про их скважины у всех уровень воды примерно от1 до 2 метров. от поверхности земли.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Эта ситуация как у вас, с бурильщиками, повторяется везде...
    Всё дело в том что бурильщики едут на глину, а нарываются на плывун и пытаются сделать его без кондуктора... под один шаблон... наивные люди.
    В вашем месте можно сделать несколько скважин и с разной водой:
    1. Абиссинский колодец (игла) или он же но в улучшенной обёртке-диаметр трубы под погружной насос (труба сталь 133 или НПЭ 125) вода чтоб помыть сапоги сгодится.
    2. Скважина с кондуктором и с фильтровой трубой внутри (50/50 от первой может отличатся по качеству воды) потому как всё зависит от того, как качественно установлен кондуктор (о чём Заказчик никогда не узнает разве что только по качеству воды).
    3 С кондуктором без фильтровая скважина (где возможно близко что вода будет питьевой).
    p. s.
    Найдите спеца чтоб вам сделал скважину метров на 30, по образцу N3, с кондуктором до первой или второй плиты и вы будите приятно удавлены...!
  4. ninyureva2
    ninyureva2
    ninyureva2
    Спасибо за ответ, но Гудриан, я бы согласилась на вариант №3 в вашем следующем ответе, вот только вопрос, где найти такого спеца, а заниматься наполнением емкостей, сливом, переливом, прокачкой воздуха, ну как то совсем не хочется, тем более приезжаем отдыхать, а здесь придется пол-дня возиться с водой.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Поставьте обычный еврокуб (можно поднять на подставку 1.5-2 метра чтобы напор был допустим для водопровода в доме), перед отъездом наполняйте водой - к следующим выходным окислится и отстоится. На мытье-поливку пойдет а питьевую можно и с собой привезти 10 литров. Зимой конечно такой вариант не сработает.
  6. ninyureva2
    ninyureva2
    ninyureva2
    Спасибо большое, ну как то не хочется "огород " городить еще из емкостей.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну ройте колодец тогда для чистой воды а скважина для боьшого водоразбора -(например поливки)- у меня так сделано:hello:
  8. ninyureva2
    ninyureva2
    ninyureva2
    Спасибо, буду думу думать.
  9. bahuskalev
    bahuskalev
    bahuskalev
    Калевала
    Гудриан, Гудриан,
    А как определить водоносные слои? Посоветуйте, пожалуйста... Пробурили скважину 62 метра, до скалы 16 метров обсажена стальной трубой вроде на 146 диаметром, далее сделали карман до 25 метров и далее скважина поуже... получилась самоизливная скважина, уровень воды стоит на поверхности земли, ну ладно... проблема в том что много железа в воде. Так она чистая белая, ставишь в теплое помещение... появляется ржавый осадок, пленка и желтеет. Неужто можно попробовать перекрыть какие-то слои и качество воды улучшится. Сам уже подумывал обсадить внутрь пластиковую трубу до 25 метров хотя бы... Есть ли шанс, или стоит думать о хороших фильтрах?
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Водоносные слои определяются (или не определяются) непосредственно при бурении.
    И как вы там самостоятельно собираетесь перекрывать сами не зная что..?
    Гудриан настойчиво развивает идею о том, что в верхних водоносах сплошное железо, но за пределами Кировской области встречается картина прямо противоположная: чем глубже вода, тем она гуще.
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Возможно вы и правы на счёт слоёв... но железом вода насыщается от песка, а чем глубже тем его меньше...!
    Вот что коренные в других местах глубже как пишет бурильщик - USA я поверю, а как вот перекрывают затем это всё... большой вопрос...
    Что такое карман?
    Стоит ли на второй трубе сетка-фильтр и какая она?
    Описание очень скудное и трудно что-то посоветовать не владея даже примерной ситуацией...
    У вас скорее всего вариант -2
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Железом и др. вода насыщается от породы в которой находится. В чем отличие песка?
  13. ninyureva2
    ninyureva2
    ninyureva2
    Гудриан, по совету, который Вы дали Вернеру, я решила сделать очередную скважину, как я уже писала- первая скважина- сплошное железо, копать колодец, у меня нет свободного места, а потом, куда вывозить землю, ну вообщем, это не мой вариант. Бурили два дня (вчера и сегодня), вышли на второй водоносный слой, на который поставили, кондуктор, отсекли первый водононосный слой, если я правильно написала, и опустили трубу на глубину 40 метров. Сегодня мы прокачивали скважину, сначала вода была мутно белая, а потом стала светлеть, запаха железа я не почувствовала (нюх как у собаки), на вкус конечно не решилась пробовать, надо будет еще прокачать и сдать на анализ, а не подскажите, какие параметры надо попросить проверить? Еще раз спасибо.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ну вот и славно...раз вода белая значит будет всё окей...
    Прокачивайте насосом у самого дна (5-10 см) а когда вода будет чистой (прозрачной в бутыли) ьотдайте на на хим анализ... бак посев можно не делать.
    "Найдите спеца чтоб вам сделал скважину метров на 30, по образцу N3, с кондуктором до первой или второй плиты и вы будите приятно удавлены...!" Мои советы значит подействовали...
    Приятно понимать что люди прислушиваться к царской информации, а не себе на уме...
  15. ninyureva2
    ninyureva2
    ninyureva2
    Так и сказать:" сделать химический анализ", и там знают, какой именно? Да, прежде, чем заказать, я прочитала все темы, свазанные с колодцами и скважинами, и остановилась снова на скважине, и места мало занимает, и пробурить можно в любое время, в отличие от колодца. Так что еще раз спасибо.
