Как правильно утилизировать воду после обратной промывки?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ost742, 30.01.12.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я под фундаментом провел трубу пнд. Дальше 5 метров 110 рыжей трубой по участку за забор в канаву. На глубине 70 см с небольшим уклоном. Утеплил Эппс. Вроде работает, не застыло. Под снегом даже и не видно ручья. Все бегал смотрел, работает ли промывка. Думал что не работает, раз нет ручья. Но нет, работает)
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня та же проблема. Септик из 3 колодцев, третий фильтрующий, забился за 2 года. Везде черная вода и нет корки в первом колодце.
    Говорят, что это из-за слива промывочных стоков из фильтров обезжелезивателя и умягчителя (регенерация солью).
    У вас после изменения схемы слива стоков септик лучше заработал? что-то изменилось в его работе?
    Мне сейчас очень трудно будет делать еще один вывод из дома на улицу для слива воды после регенерации, уже сделана отделка внутри и снаружи дома и отмостка. Не хочется делать дополнительный вывод для слива ради эксперимента.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня нет умягчителя воды, только обезжелезиватель. Септик вроде работает. Но, как мне кажется, запах вообще исчез от него. Бактерии работают видать. Раньше пахло. Т. е. кажется, что стало лучше. Ни какой черной воды и запаха. Хочу поле фильтрации все равно делать. Залповые сбросы иногда таки подтекают из последнего кольца.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Окислы железа вообще не вредят бактериям. Скорее всего, просто стало больше времени на переработку, т. к. при промывке сливается около 300-400 литров за пару часов. Для первого колодца септика объемом около 2 м3, видимо, это много.
    Я грешу также на всякие моющие вещества, которые обезжиривают (в т. ч. стиральные порошки и таблетки для посудомойки и ополаскиватель для нее).
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня промывка раз в 7 дней минут 25. Там ого-го сколько сливается. Поболее 300 литров исходя из графика насоса. Хотя специально не замерял. Просто из шланга две бочки по 200 литров точно за 20 минут набираются.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На каком-то сайте читал, что для промывки используется 7 объемов фильтра. У меня около 60 л, то есть около 400л получается, хотя цикл промывки около 2 часов. Для умягчителя 30л*7=210л, тоже часа 2 цикл. Сколько реально сливается - не знаю.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    300л слива за одну промывку ? И так - каждую неделю? Это почти 1200л... примерно 1,5 куба в месяц ?
    У меня по инструкции 155 л... если взять 4 раза в неделю, то расход будет 620л...емкость отдельная с ДНОМ имеется для принятия этих стоков... может туда и вывести ?... буду думать
    В этом случае, придется копить и вывозить эти стоки (раз дно есть в колодце)
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я не специалист в этом. Для моей засыпки написано, что прямая промывка минимум столько то времени и столько то обратная промывка (вроде) У меня 10 и 15 минут соответсвенно. Исходя из кривой производительности насоса, то там все 1.5 тонны за одну промывку вытекают) но по факту думаю меньше. Вывозить дорого наверно воду.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и вот пр-ль установки пишет:
    "Завод изготовитель не запрещает использовать установки вместе с септиками при активации функции "Эффективности соли" в установке.
    В среднем в 140 л будет содержаться 3,9 кг соли, что вполне приемлемо."
    Интересно, насколько губительно для пе6рвой камеры 5 кубов эти 4 кг соли...и так 2-4 раза в неделю ...?
