1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый день суток. Падскожите можно с родным кротовским движком использовать плуг и другие приспобление. И напешите как оно работает. Всем большое спасибо. Жду инфы
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Родной ДВС, если стар - лучше заменить, но ИМХО не на 4-х тактный, а на 2 тактный = тогда сохранится маневренность Крота и его удобство для работы в саду\огороде. при МИН стоимости.
    Плуг - не для крота.
  3. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Двс радной перебрал. Был мёртв под замено ушло магнето и п. г. Осенью опробовал на участке понравилось. Очень жаль я то думал мощи его хватит для плуга значит нет. А до нового двс 4такт. Я мотериально не подьёмно мне.
  4. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Не согласен. 2Т ИМХО не стоит. Замена родного движка на китайский 4Т 6,5 л/с от MTR значительно повысила возможности Крота ничуть не снизив его удобства.
    А так, кроме фрез (3 пары - 900 мм.), отлично и совсем без напряга работает с окучником, возит телегу за полтонны (с родным на второй скорости бегал примерно километров до 15 в час, с китайцем до 25 км/ч), тачку на себе 135 л.(удобно навоз по участку развозить и т. п.), плуг тягает (правда с ним не очень подружился, "бульдозерит" больше чем оборачивает, переделывать плуг надо).
    Так что хотите расширить возможности - тропинка протоптана, милости просим.
    По большому счёту плуг ему не особо и нужен, фрезами удобнее и качественнее обрабатывать почву. Но если припрёт, то тянет и плуг, но без приложения рук к железу про плуг можно забыть.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2т ДВС - с двумя фрезами и высокими оборотами позволяют вертеть Крота как угодно - в любой плоскости.
    4 такта ДВС - только в горизонтальной плоскости, и мин. уклоном - но тяговит, спору нет.
    Родной ДВС (у меня Крот с 93 или около того. года) перебирал 4 раза - 20мин работа. 10мин отдых, иначе быстро выходит из строя. Садится поршневая.
  6. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Так его и не надо крутить по вертикали, горизонтали достаточно. ;) Да и обороты у китайца выше.
    Родной прослужил 17 лет, перебирал ЦПГ один только раз, работал часами без передыху, палил в своё время в год от пяти канистр бензина. Не заметил быстрой просадки ЦПГ, всё предсказуемо и линейно, списан при компрессии около 8 по общему состоянию и нерентабельности ремонта, да и задалбал капризами (хоть и заводился всегда, но без танцев с бубном никак)
    Да, за всю свою жизнь он видел только иносинтетику 2Т.
    Вот кстати и мои малыши http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&p=2565413&viewfull=1#post2565413
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Давал друзьям по-пользоваться - что за бензин\масло лили и как работали - не ведаю Потому и 4 поршневых сменил :)
    Завожу, не иначе как после заливки 30 грамм масла в цилиндр - вот такие танцы\бубны :)]
    Все хочу поменять ДВС - но ... пока совсем не крякнет - пускай пыхтит
  8. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Могло быть и больше, сосед например купил Крота, работал только в одном режиме - газ в пол, а сезон разлетелось два движка, сначала ремонтировал по гарантии, потом забрал деньги.
    У меня другие бубны были, закрываешь заслонку газ наполовину, две-три протяжки, чтобы в цилиндр накидать бензина, потом газ убрать и несколько рывков до первой вспышки, а как схватил первый раз, газ опять на середину, и заводится с первого рывка. Если не завёлся со второго, можно дальше не дёргать, всё равно не заведётся - всё повторить,
    Не, я старичка списал, хоть он ещё и пыхтел, и ничуть не жалею. Надо было раньше решиться. Советую.
    ИМХО, оставить родной имеет смысл если только заводится всегда с пол рывка.
  9. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Ясно и уменя кротик 15 лет правдо эксплотировал дедушка мой по наследству перешол мне. Я выше описовал. За 15 лет кап рем был по осени. Замена магнето, и цпг. Заводится хорошо. И фрезами родными класно пашет. Вообщем буду копить на двс 4 т. В тушино есть салончик мотокультиваторы. Там предлогают двс лифан 4.6 за 7т.р.стот такой двс брать.
  10. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Лифан неплохие движки, не Хонда конечно, но деньги свои вроде честно отрабатывают. Кроту в стоке (в том виде как из магазина пригнали) и 4-х лошадок достаточно. Но ежели взвалить на него обязанностей на полную катушку планируется, то не заметил что 6,5 лошадок ему лишку было. Сейчас нацелился для Крота-5 на движок 7 л/с чуть меньшей кубатуры (и момента) но оборотистей, но это пока в планах.
  11. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Если можно падскожите где ещё можно преобрести двс на крота.
  12. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    В каком магазине - тут я не помощник, чисто географически. ;)
    Ещё в интернет магазинах пошукать можно, в фуерзе вроде нормальные цены, в общем гугл в помощь...
    Ну и самый простой - заходите в магазин садовой техники или инструментов (где этой темы не чураются) и в отделе заказов тыкнуть пальцем в каталог и подождать недельку другую - привезут.
  13. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Всё панял копи наз денги. А какие ещё болезни выскакивают у буржуйских двс.
  14. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый день сегодня ездил в один магазин за маховиком для урала. Видел нов крота с двс хонда 4л. За 21т.р. А отдельно двс 10т.р маг находится на пл Инди рыганди наз колесо- инсрумент
  15. apik07
    apik07
    apik07
    Поставил на Крота Гринфилд китайский, 5,5 лошадок. Брал за 5 тыс. рублей. Два сезона отходил-работой не нарадуюсь. Родной движок много проблем не создавал, но в последнее время если заглушил, то завести можно было только когда остынет. А вообще очень мобильная техника!
