Электрический водонагреватель своими руками
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем websaurus, 30.01.12.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Решил сделать водонагреватель своими руками. Для этого по случаю купил новый ресивер с электровоза объёмом на 150 литров. Покупал с рук поэтому стоил всего 1700 рублей. Изначально хотел купить новый газовый баллон для автомобиля литров на 80-100 под пропан или бутан.
    Мне сильно повезло так как изначально ресивер был с тремя резьбами на 1 1/4". Поэтому сразу купил тэн мощностью 2 кВт под резьбу 1 1/4" с встроенным терморегулятором.
    Также купил термометр за 290 рублей.
    В ближайшее время планирую приварить три ножки.
    Схема обвязки, предохранительный клапан и редуктор уже стоят на линии холодной воды.
    Продолжение следует...
  2. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    Можно подробнее внутреннее строение бака.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А в чем смысл?
    Почему не купить сразу недорогой бойлер?
    Они и эмалированные внутри, как правило, а тут для питьевой воды не факт, что кошерно.
    И теплоизоляция и анод и покрашены :aga:
  4. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Занятная вещицца должна получицца. Единственный минус - долго нагреваться будет, лучше в ночь за полтарифа греть. Да и теплоизоляция не помешает. Будем ждать продолжения. Успеха вам.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А какие проблемы с теплоизоляцией, есть несколько видов рулонных материалов для утепления. Например https://www.k-flex.ru/products/heat/3.html
    или http://www.rols-isomarket.ru/energoflexsuper/rulones/
    Магниевый анод естественно поставлю.
    Вот и я купил недорогой Haier, теперь тэн к нему найти не могу. :)
    Смысл в том:
    1) в простоте и быстроте замены тэна, так как тэнов с резьбой на дюйм с четвертью пруд пруди. Замена должна быть максимально быстрой так как сыну 2 годика.
    2) в удобстве обслуживания так как я сделаю всё как мне удобно. Те кто пробовал снять со стены 80 литровый бойлер и вынести его на улицу не слив воду меня поймут. В моём Haier, чтобы слить воду нужно положить его на бок или снять тэн.
    3) минимум электроники ломаться нечему кроме тэна, значит не нужно вызывать мастера или таскать его по сервисам по гарантии.
    4) Прослужит он много лет, так как толщина стенки сосуда 5 мм. + магниевый анод.
    5) Стоять он будет у меня в подвале поэтому внешний вид роли не играет, но конечно постараюсь сделать как можно лучше.
    6) Вода только искупаться и помыть посуду, пьём мы только фильтрованную воду. Хотя не вижу причин пугаться воды с водонагревателя.
    Извините не понял вопроса. Если, что куда буду вставлять, то всё будет по последней схеме + анод.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Поясните зачем анод ? И куда его втыкать ? У меня такая же система на 20 л. работает в умывальнике, без утеплителя, за 15-25 минут включаю до использования, потом выключаю, и про анод не знает, может поэтому и не ломается. :)] Делал по таким же причинам, что и топикстартер.
  7. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    ЮТ0009.JPG ЮТ0010.JPG Прочитайте, можете сэкономить на анодах.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Сегодня купил Леруа магниевый анод. Вроде чистокровная Италия. :) Отдал 250 руб. Размеры: диаметр 18 мм. длина рабочей части 200 мм, стержня 180 мм.
    В теле футорки предназначенной для установки термометра нарезал резьбу М6 под крепление анода.
    Вот, что получилось. Задумка была в том, чтобы сделать как можно меньше дополнительных отверстий в корпусе, не обращаться к токарю и меньше сварочных работ. Кстати резьбу смазал графитом для лучшего эл. контакта
  9. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Всё логично. Меньше дополнительных работ, меньше затрат. Сэкономил - значит заработал.
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Здесь подробно всё написано http://vteple.org/magnieviy-anod. Извиняюсь за ссылку на торговый ресурс, но уж больно толково написано.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не к чему это, не газовая труба в Европу. Мало я своим пользуюсь. Может внутрь комфорку от старой газовой плиты бросить ? Она вроде из магния ? (Шапками за бред не закидывать)
    Вот и ездей потом на электровозах... Ужассс...
  12. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Вааще-то из силумина. А магний горит краси-и-во, ослепительно - белым пламенем. :)]
    ПС. А совет был для топикстартера, пардон.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Сейчас тепловозы как спутники, сами разваливаются. А Мозгопильщику в модераторы надо просится. "Достал" мужик ресивер и молодец. Если бы ещё состав железнодорожный свистнул, тогда бы уважаемый человек был. А идея топикстартера хороша, и выходит намного дешевле покупного, многие пользуются из 50-25 литровых баллонов и рады.
  14. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Хотел сделать из б/у газового баллона, но как подумал сколько вони будет в нём и как долго промывать. Хотя идея заманчива в плане, что газовые баллоны у меня есть и абсолютно не нужны.
    Мозгопильщик в одном был прав, если по уму сделать самодельный водонагреватель, то есть анод+запорная арматура+ обвязка+тэн+покраска+термометр+изоляция выйдет такая же сумма как стоит новый водонагреватель эконом класса или даже дороже. Поэтому каждый должен взвесить для себя целесообразность изготовления его самостоятельно.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Промыть его нереально, только после провывки выжигать, у меня 2 таких баллона после какого то пожара, ничем не пахнут.
