Компрессор и генератор. Как их подружить?
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Dmitrytt, 30.01.12.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Из-за отсутствия электричества на участке, возникла необходимость работы компрессора 1.5 квт от генератора. Хоть компрессор и слабый, но слышал, что у них довольно большой пусковой ток, вот и хочется узнать какой генератор потянет? Очень хочется купить легкий небольшой с номинальным током 2.2 квт, подойдет ли такой? И если не подойдет...:|: Может есть какие нибудь "секреты" чтоб подошел. Блокировка защиты, повышенные обороты или ещё что? Заранее благодарен за ответы! Думаю не одному мне будет интересно! :hello:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рассчитывайте на генератор с номинальной выходной мощностью ~ 5 кВт. Секретов тут нет. Пусковой ток асинхронного электродвигателя примерно в три раза выше чем номинальный.
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Ну нифига себе! :ogo: 5 кВт! Это ж 100 кг веса! Неужели ничего нельзя придумать? :(
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сто не сто, но килограмм 70, точно! Что тут придумаешь раз 1,5 кВт? В "насосах" постоянно об этом приходится говорить, правда, большей частью о стабилизаторах напряжения.
    Здесь нужно "бороться" с пусковым током асинхронного ЭД, то есть делать его плавный пуск, тогда и мощность генератора можно снизить. Как это сделать не подскажу, но в инете, думаю, можно найти такую информацию.
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Спасибо поищу. Я ещё надеялся на то, что генераторы имеют запас кратковременной мощности, типа сам 2.2, а пиковая допустимая кратковременная мощность больше гораздо. Значит все не так!?! Жаль! Тогда проще инвертор 12-220 купить на 2.5 квт. У них пиковая кратковременная нагрузка предусматривает до 5 квт!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно есть. Это нужно смотреть по паспорту, обычно это не более 25% его номинальной мощности и временем работы в таком режиме не более 5 минут, что собственно достаточно для пуска компрессора.
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    25 % это очень мало! :(
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Остается в запасе ещё плавный пуск! :super:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для компресоров не очень. За исключением тех где есть декомпресор.(звучит идиотски но факт) :hello:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит уже ничего не остаётся!:(
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Всё оборудование должно быть в плюсе (я так думаю) и ето есть хорошо. :hello:
  12. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Интересно, а кто нибудь на практике пробовал подключать генератор 2.2квт к компрессору 1.5квт? Что происходит? Вырубает автомат защиты на генераторе при пуске компрессора? А если напрямую? Это же какие-то милисекунды, когда от потребляет 4.5 квт! Сгорит? :|:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Синхронник, может, и не сгорит. У них пиковые больше. А инверторник... У нормального, скорее всего, защиту будет вырубать, а который поплоше, так хрен знает, что у него выгорит.
    Ну, компрессор - не насос, запускается всегда с открытого клапана, так что пусковой можно брать х2,5 Но всё равно где-то 4 квт надо.
  14. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    Ну так на чем порешили?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я его запускал от сопливой сети в гараже, у нас одна линия заходит в каждый гараж на автомат (в линии 45 гаражей), компрессор с декомпрессором (запускается на нулевом давлении) не смог мотор набрать обороты, автомат на 10 а при этом не срабатывал, а сеть проседала до 150 вольт. Так, что у него пусковой ток приличный, я бы гробить генератор им не стал, его сжечь пару пустяков, не зря же производители делают всё возможное, чтобы при перегрузке не допустить работу генератора.
