Промывка засыпного фильтра для "чайников"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Везун, 30.01.12.
  1. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Имеем танк 1044 с ручной головой и засыпкой Экотар В30. Голова на 5 положений. Может кто то по пунктам объяснить как правильно провести промывку этого зверя и солевую регенерацию, желательно с приблизительным объемом воды для каждого этапа. Как я понял сначала делается обратная промывка, потом регенерация солевым раствором (по инструкции 15 литров раствора), потом быстрая (прямая) промывка. Думаю, что многим будет интересно как это всё правильно делается.
  2. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Спецы! Отзовитесь пожалуйста, наступает время промывки! Спасайте) :|:
  3. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    А что, уже 2 недели прошло, а ещё не промыли?
    1-обратная промывка 4-5мин.
    2-регенерация 60мин. (в первые 10мунут должен отобраться солевой раствор)
    3-обратная промывка 4-5мин.
    4-прямая промывка 3мин.
  4. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    а можно по п. 2 поподробнее?
    после того как отобрался солевой раствор что делать?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    ждать ещё 50 минут.
    Или через каждые 10 минут спустя 30 минут пробовать на язык воду из дренажа, пока пресная вода не пойдёт.;)
  6. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Представляете, прошло уже 3 недели, четвёртая пошла, вода всё ещё чистая идёт... Получается за 20 дней прогнал около 6 кубов воды. Сам в шоке. Соседи говорят, что зимой вода не так рыжеет у них, по ходу какой то слой грунта промерзает... Со скважины наливаю воду в банку-как слеза, белезны капну-жесть (в литровой банке на дне слой 5 мм ржавчины)... После фильтра в чистую воду белизну лью-без изменений... Подожду до выходных и буду промывать независимо от качества воды)
    Кстати, а если после отбора соленой воды немного промыть, да и перестать лить воду ни чего страшного не произойдёт? Мне честно говоря по барабану если вода солёная какое то время из крана будет бежать)
  7. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Делайте промывку хотя бы раз в 2 недели, а то угробить смолу можете быстро.
    Не стоит отменять циклы при промывке, они все несут определённую функцию.
  8. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Итак, сегодня 1й раз промыл свой Экотар)
    Проблемы начались сразу - засыпал в 20 литровый бак 300 таблеток соли, залил водой и ... заколебался их растворять) Мешал и давил их почти 2 часа... Кое как получилось. В процессе изготовления солевого раствора возникло 2 вопроса:
    1) Всё ли правильно делаю, или таблетки должны сами раствориться? Или их вообще не надо растворять?
    2) Так ли необходимо использовать именно таблетированную соль или можно тупо купить крупную соль и и всё?
    Раствор изготовил, начал процесс обратной промывки - ожидал увидеть жутко ржавую воду из дренажной трубки - но вода была почти чистая, немного мутноватая но не более того... Думал может быть напор маловат, открыл кран от насосной станции на всю... Тут же в воде появились мелкие крупинки Экотара, испугался, прикрыл, потом опять открыл, вроде много Экотора не вылетело и пошла чистая вода. Думаю, что просто плохо промыл фильтр при пуске и мелкая пыль смолы не вымылась.
    После этого опустил трубку в бак с солевым раствором и включил регенерацию. Раствор с бака стал по немногу уходить. Минут через 15 солевой раствор закончился и вода с дренажной трубки то же перестала бежать... Я думал, что как писал alex_kom, после окончания солевого раствора вода будет 50 мин. промывать Экотар, вымывая соль - фигушки, ни чего не промылось)
    После регенерации опять запустил обратную промывку, минут на 10, напор был приличный, Экотар вроде не вылетал больше с дренажной трубки.
    После этого включил прямую промывку минут на 5, вода бежала чуть мутноватая, но после колонны стоит BB20 с механикой 5 микрон, он всё подберёт.
    Ну вот вроде бы и всё, одно не понятно, по чему изначально при обратной промывке мало "какашек" вылетело? Вариант недостаточного напора для взрыхления засыпки не допускаю - Экотар лёгенькая засыпка, да и напор с насосной станции приличный, 4 атм...
    Уже думал открутить голову да посмотреть что там твориться внутри, но поленился)
  9. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Соль лучше растворять заранее, за несколько часов она должна раствориться сама. Можно использовать и не таблетированную соль, но она должна быть чистой, без всяких добавок йода, фтора.
    Если вода изначально прозрачная, она должна быть прозрачной при промывке, без всяких какашек:) Это ионный обмен - смола задержала "прозрачные" ионы двухвалентного железа, их же и слила в канализацию при регенерации и промывке. Был бы обезжелезиватель с окислением железа - были бы какашки:)
    А что у вас с регенерацией - не пойму как так может быть? Подсос раствора из солевого бака происходит по принципу эжекции, раствор закончился, но первоначальный поток воды вызывающий подсос должен остаться. Парадокс? Или что то путаете?
  10. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Закончился солевой раствор в баке - насос качает как бешеный конь, вода с дренажного патрубка слегка идёт, в патрубок из солевого бака засасывается воздух (прикрывал пальцем, сосёт), через минуту вода с дренажа перестала бежать, в патрубок засасывает воздух... Подождал немного, та же песня... Вырубил регенерацию. Включил обратную промывку - вода с дренажа сначала чуть солёная пошла, потом вовсе пресная... :close:
    Сейчас вот помылся новой водичкой... Не солёная, Чистая, не воняет) Пошёл, набрал воды перед колонной (на прямую со скважины) и после колонны. Обе баночки чистые. В обе ливанул по колпачку Белизны... О ужас) В скважинной банке вода побурела и через 15 минут выпала в осадок... В той, что после колонны ни какой реакции, только хлоркой воняет)
    Кстати в следующий раз могу заснять весь процесс на камеру и выложить)
  11. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Хм... Получается смола не даёт ионам Fe2 пройти сквозь себя, но и не окисляет их, а во время регенерации солевым раствором и последующей промывке "выплёвывает" их в дренаж?
  12. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Не вдаваясь в науку как-то так.
    А регенерацию снимите на видео, что то с ней не то. И не тяните месяц, у вас и первая прошла некоректно.
  13. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Ок, через пару недель опять попробую, и сниму на камеру, правда весить наверное будет не хило)
  14. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    А 1,5 часа снимать не надо, достаточно по 10-20 секунд от каждого этапа:)]
  15. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Так-с... Связался с представителями Гейзера, пояснили, что промывать мою колонну нужно так:
    - обратная промывка-150-200 литров;
    - регенерация 15-20 минут (ровно по количеству солевого раствора, как его весь всасало, так и всё)
    - прямая промывка 50-100 литров.
    И всё...
    Спросил про периодичность промывки, естественно стали требовать точное содержание Fe2, окисляемость, жесткость и т. п. Так как толком ни чего не смог сказать остановились на том, что пользоваться до момента пока не перестанет работать, потом промывать)
