Очистка при переменном количестве железа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Rimwel, 30.01.12.
  1. Rimwel
    Rimwel
    Rimwel
    Ну септик это не мой случай. Хоть здесь у нас всё более-менее. Нормальная центральная канализация с люками итд. Сливают туда все что хотят, включая конденсат с отопления, УК не возмущалась.
    А по поводу смолы - очень заманчиво заменить 3 баллона на один, но некоторые известные импортные катализаторы известны по 50 лет, а эти миксы, я так понимаю, продукты недавней российской разработки, а я привык уже к тому, что чудес не бывает. И если по бирму и пуролоксу, я реально читал "истории успеха", про смолы как-то не попадалось. И если даже поверить в силу российской науки, остаётся сложность с регулированием жёсткости. Настраивая её, я рискую пропустить железо.
    Вашу установку я видел при изучении вариантов, но на фото она мне показалась высокой. Первый вариант на габаритных схемах действительно по размерам интересен. Я учту его, когда буду внедрять безнапорную аэрацию. Интересно также узнать цену (можно в личку).
  2. Rimwel
    Rimwel
    Rimwel
    Хотя, я тут подумал, эксперимент с миксами дополнительных затрат не требует, почему не попробовать, спасибо за подсказку!
  3. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Не нравиться жесткость под ноль- тогда аэрация+фильтрация.
    А миксы делают во многих странах, придуманы более 10 лет назад (достаточно, учитывая средний срок службы любых смол 3-7лет) при нормальных показателях очищают воду отлично.
  4. Rimwel
    Rimwel
    Rimwel
    А нет способов со смолой оставить оптимальную жёсткость не вылезая из одного баллона?
    Не могли бы дать наводку именно на забугорные миксы (не Украину), всё таки у них там исо всякие итд.
  5. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Ну небольшие затраты есть - разница между обычной смолой и миксом долларов 100-200, и чуть больше соли на регенерацию, зато, если получиться- разница в разы в цене оборудования. А с железом до 3 при не большой окисляемости миксы справляются отлично, можете поискать по форуму - увидете сами:hello:
    В 1 баллоне - нет. К обманьчивому ощущению "несмываемости" мыла с рук со временем привыкните, а к мягкой коже без всяких кремов и волосам бес перхоти думаю привыкнуть проблем не будет:)]
    Фильтросмарт, джурбимикс, миксблу - что вспомнил. Мы сами пользовались экомиксом - рекомендую.
  6. divigi
    divigi
    divigi
    а как это работает? я правильно понимаю, что ставится один баллон, через который вода проходит и все? скока стоит примерно такая система? и почему его в септик смывать нельзя, когда промываешь, куда тогда смывать, просто в канаву? если вода 1,2 по мягкости, у меня вообще нулевая мягкость станет после очистки? или можно как-то это отрегулировать?
  7. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Да, один баллон. Стоит 1000-1500 долларов (с автоматическим блоком управления и водосчетиком), можно собрать дешевле, если знать где брать комплектующие и какие;) Смывать в септик нежелательно для данного случая (разброс качества воды, при хорошей воде во время регенерации солевой раствор попадает в септик-мрут бактерии) Жесткость в любом случае будет около нуля (0,05-0,3), отрегулировать нельзя.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Полагаю, что и к весьма неприятному запаху от воды тоже привыкли.
  9. ost742
    ost742
    ost742
    У меня микс стоит. Смола была импортная. Марку не скажу, не запомнил.
    Работает отлично, железо убирает до 8 мг (у меня то ли 2.8, то ли 2.08).
    Обошлось все в полтора килобакса.
    ИМХО, вам в любой конторе такое соберут.
    И зачем вам аэраторы?
    +1
    Мы все привыкли.
  10. Rimwel
    Rimwel
    Rimwel
    Жена вспомнила о мягкой воде в Риме этим летом и закрыла эту тему.
    Возвращаюсь к раздельной схеме. Стоимость меня не сильно волнует. Собрать сам без проблем смогу.
  11. divigi
    divigi
    divigi
    а можно поподробнее, к какому такому запаху?
  12. ost742
    ost742
    ost742
    Да, мне тоже интересно, к какому запаху.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В скважинной воде всегда присутствует хоть немного сероводорода. Если на первой ступени не применять аэрацию или дозирование окислителя, которые приводят к окислению сероводорода, с последующей фильтрацией на осветлителе с инертной или каталитической загрузкой, то после ионообменного фильтра всегда присутствует неприятный запах. Он может быть слабее или сильнее, но он всегда есть.
  14. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Вот не согласен. («Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!» так и с запахом :)) Да и если немного сероводорода останеться после системы, вполне можно убрать простеньким фильтром BB20 с углем.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Каждый месяц будете угольный картридж менять?
