1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexeyQ, 30.01.12.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я всё правильно сказал, и ПК и ПБ и любые другие...после обеда постараюсь найти норматив... Речь идёт не об опирании, а о небольшой анкеровке
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нашёл, узел дан в серии на детали перекрытий жилых зданий. Попутно вспомнил что анкерится даже на 70-100 мм...
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    А для двухэтажных домиков, ничего в реальности с плитами не случится, если их и немного больше длинной стороной на стену опереть, вместо того, чтобы монолитный участок заливать.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    если честно я тоже так думаю, но никогда не говорю :)]
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Мне эту ситуацию объясняли образованные и опытные люди таким образом, что плиты нужно опирать короткими сторонами, а если опираешь длинной стороной, то требуется расчет; но в реальности этот расчет может не пройти только для многоэтажки. Примерно так :hello:
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    точно, но реально могут не пройти на такое опирание только нижние этажи
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Вообще говоря, при правильной организации процесса, конструктору ничего не стоит разложить плиты перекрытия с опиранием на две стороны и при необходимости нарисовать (скопировать) стандартный монолитный участок, который потом благополучно перекочует из рабочки в смету, и строители его с удовольствием зальют, за денюшку заказчика. Так будет точно правильно и проще, чтоб не вызывало ни у кого вопросов.
    Но если будущий застройщик сам плиты раскладывает, а потом еще и прорабить на своей стройке будет, то ему, возможно, проще будет обойтись без монолитных участков.
  8. gradik
    gradik
    gradik
    Глазго
    Тоже интересовал вопрос по перекритию плитами почитал гост(https://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_956191_Plity_perekrytij_z.html):...1.2.7. Плиты, предназначенные для опирания по двум или трем сторонам, следует изготовлять предварительно напряженными. Плиты толщиной 220 мм, длиной менее 4780 мм, с пустотами диаметрами 159 и 140 мм и плиты толщиной 260 мм, длиной менее 5680 мм, а также плиты толщиной 220 мм, любой длины, с пустотами диаметром 127 мм допускается изготовлять с ненапрягаемой арматурой.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Правильно. В общем-то из этого ГОСТа следует что плиты по опиранию на 2, 3 и 4 стороны отличаются в основном поперечным сечением, т. е. гранью (вертикальной, скошенной и пр.) скорее всего связано это с удобством заполнения межплитных зазоров раствором. Но это моё мнение - мнение не конструктора-строителя.;)
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в основном они отличаются характером армирования
  11. ElenaW
    ElenaW
    ElenaW
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно разложить ж/б балки перекрытия.
  12. Powervac
    Powervac
    Powervac
    Есть интересная советская книжка про обрушение зданий. Там была история, строители использовали плиту перекрытия как леса, они оперли её на длинные стороны и пошли обедать, причем на плиту поставили еще бадью с раствором. Так вот, эта плита поломалась и начала падать вниз, попутно ломая остальные плиты - так и дошла до нижнего этажа, там даже картинка есть :)
  13. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    ...в принципе и речи не было о плитах...был о балках...
    если перекрытие монолитное-то балки то вокруг лестницы тоже несущие стены (колонны-балки)
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    речь идёт не о перегружении плиты в пролёте, а о местных напряжениях в торцах плит при опирании на неё кладки стен
  15. ElenaW
    ElenaW
    ElenaW
    Спасибо большое за совет!)
