Отдали котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ventura, 30.01.12.
  1. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Отдали котел
    Ну я естественно его забрал. Говорят рабочий. Стоял на улице года 4. Про него больше ничего не сказали. Хотелось бы побольше инфы про него, может кто встречал такой, или есть подобные? Хочу поставить его себе, наверно. Стоит ли? Газа нет. Дом 120кв.
  2. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Что конкретно хотите узнать?
    У меня стоит аналогичный. 80 мкв отапливает. Топится углем. Основной минус- частота закладок.
  3. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Стоит ли его вообще подключать?
    Если да, то что еще необходимо для его работы? (кроме труб отопления и батарей)
  4. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Чем топить думаете? При правильно смонтированном СО будет работать.
    В зависимости от Т за бортом и качества угля расход- 4-6 тн.
    Насос не помешает.
  5. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Насос есть. У него внутри запчастей много, а какие куда я не знаю? Полки какие-то и еще что-то. Взади прямоугольный выход для дыма видимо, но как связать этот выход с дымоходом? Спереди 2 заглушки вкручены, зачем? Вода в него как подается, через расширительный бак? Вопрос много! Посмотреть бы где-нибудь про такого типа котлы?
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Отдали бесплатно? Сдайте на металлолом, заработаете немного. Топить можно, но если углём, котла не надолго хватит, а дровами очень уж неудобно.
    В итоге намучаетесь, потратитесь на монтаж-демонтаж, и в итоге отдадите кому-то ещё.
  7. lilolik
    lilolik
    lilolik
    Днепропетровск
    Котел похож на обычный Дон КС ТГ 16 (котел стальной). внутри чугунные колосники, водяная рубашка везде кроме самого днища золоприемника (самая нижняя часть котла).
    Заглушки одна для установки газовой аппаратуры типа АПОК, вторая наверняка для термометра.
    Вода в него подается снизу забирается соответственно сверху горячая. Снизу ставят перед входом в котел циркуляционный насос.
    КСы обыкновенные котлы, без особенностей, КПД около 80%.
    Минусы их малый топливоприемник и горение всего объема топлива сразу.
  8. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Отдали потому что им газ провели, поставили настенный. Во как а я думал сверху вода приходит, а снизу пошла в СО.
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Такой котел был у приятеля, нормально работал, пока не провели газ. Из запчастей у вас должны быть колосники и ручки для дверок. Ну еще кочережки для выгребания золы. Дымоход у меня с чугунным котлом состыкован через переходник, см фото.
    Про заглушки сказать не могу. Воду можно закачивать и снизу, сзади есть штуцер и кран на обратке. Но расширительный бак обязательно, и чем выше, тем лучше, если система ЕЦ. И трубы, судя по фото, дюймовые, я бы поставил полтора.
  10. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Штуцер и кран на фото? Что такое ЕЦ?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Чего ж тогда газ провели, если нормально работал? :)
    Такой котёл в принципе не может работать нормально, разве что стандарты "нормы" существенно занижены.
    А труы, судя по фото, двухдюймовые, а не дюйм или полтора. Котёл сделан под ЕЦ, соответственно и вход, и выход 2 дюйма.
    Да, неплохо было б...
    С такими познаниями в вопросах отопления будьте осторожны - мастеров сейчас много, хороших мало.
    А котёл этот топить будет, только Вы намучитесь крепко. Без ТА (теплоаккумулятора, т. е. бочка, в которую собирается горячая вода) его прийдётся закидать каждый час на дровах и раз в 2-3 часа на угле. Дров и угля спалите кучу. В итоге за пару лет на дрвоах Вы потратите на дрова деньги, за которые можно было бы купить хороший котёл. Реальное КПД таких котлов 40-50 % максимум, у хороших - до 80 доходит, т. е. почти в два раза меньше дрова будете сжигать, подходя к котлу пару раз в сутки (вместо 24-х). Дело конечно Ваше, но такой котёл я б и бесплатно себе не поставил, сам недавно на металлолом аналогичный сдал.
  12. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Посоветуйте тогда котел? Чтобы недорого и КПД100%!) в Москве
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    По рекламным заявлениям производителя или реально?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    КПД 100 % - это утопия, такого не бывает. Точно так же как и "хорошо и недорого". Могу посоветовать сначала определиться с топливом, которое будете использовать для отопления. Потом уже котёл подбирать (хотябы направление). Котёл лучше покупать под конкретный вид топлива - под дрова, под уголь или под что другое, но не под "дрова, уголь, газ ...". Универсальность значит на альтернативном топливе работать будет "удовлетворительно" и врядли "отлично" на основном.
    Да, не обратил внимание что "в Москве", а разве в Москве вообще что-то "недорого" бывает? :)
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Штуцер и кран на вашем фото №1 служит для слива и наполнения СО. ЕЦ - система с естественной циркуляцией.
    Вот не поверите, а с газом удобнее, чем с ТТ котлом, да и в котельной чище.
    На котле патрубки входы - выходы 2" и через переходники на 1", что на мой взгляд мало для ЕЦ.
