Будет ли работать гравитационная система с пластиковыми трубами
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lemur, 30.01.12.
  1. lemur
    lemur
    lemur
    Дом 200 метров, хочу гравитационку. Будет ли работать с пласт трубами? Одни спецы мне сказали, что вот нагреются, выгнутся и могут чуть поменятся углы и работать не будет...
    И почему все монтажники предлогают ставить систему с принуд циркуляцией?
  2. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Потому, что проще. Ошибиться практически не возможно. А с гравитационнкой проблем больше...Для них.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Будет если трубы на 40 или 50 поставите:aga:...А с проблем особых с гравитационкой нет - только делать ее надо из железа:)
  4. lemur
    lemur
    lemur
    А чем пп плох армированный?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ничем не плох. Просто им работать проще. Для сравнения одна точка отопления из ппр 20$ а сталь 50$ ето цена за работу, расходные материалы за счёт заказчика. :hello:
  6. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Гравитационка из ПП это сложная вещь. Было несколько опытов монтажа... Из минусов: 1) Самотёчка требует протока/объёма воды (Сколько у Вас в системе предпологается секций радиаторов?) и соотвертственно больших диаметров 40/50/63... 2) ПП трубы имеют свойство расширяться и становиться более гибкими, значит крепить их надо очень прочно (во избежание прогибов) и крепежи ставить часто. 3) На длинных участках неизбежно большое расширение (по горизонту), а значит ни о каких уклонах и речи не идёт (разве что копенсационные петли делать :)). 4) Как вариант, можно спрятать трубы в штробы. На первый взгляд - идеальный вариант, правда? Но, лично видел последствия, в ванной комнате труба подачи шла понад потолком, зимой котёл здорово накачегарили и в итоге труба вылезла со стены обрушив кафель (а куда ей ещё деваться было?). Зимой - же, хозяева решили поехать в гости на пару дней, котёл задуло и все трубы в стенах замёрзли... (как думаете, как они их отогревали :) ?). Вывод, гемора много как для монтажника (а ведь Вы с него спросите, если работать СО будет плохо!), так и для Вас много. Да и дорого тоже. Плюс ко всему у гравитационки КПД низкое по сравнению с современными СО. Неаккуратно будет выглядеть это точно. Моё мнение - или металом делать самотёк, или принудиловку хорошую...
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Регион то какой. Штробированная в стену труба из сшитого полиэтилена диаметром 20 мм стойт не так много и прокачивает под киловатт тепла при гравитацинке.
    Ставите возле котла гребенку, из ней к каждому радиатору по своей трубе в 20 мм. Чисто просто никаких соединений в стене. Можно и наклоны выдержать.
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И смысл? Слить полностью СО коллекторного типа практически невозможно... (Если только не с маниакальной аккуратностью монтаж проводить :)).
  9. lemur
    lemur
    lemur
    Kazah спасибо за развернутый ответ...
    радиаторов 110 штук алюминий глобал
    трубы советуют армированные алюминием.
    труб 63мм-4м
    50 - 36м
    40-6м
    32-32м
    остальные 20 и 25
    уже настроился на гравитационку)
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А какая модель Глобал? 110 секций это результат расчётов или "на глазок"? Схемка будущей СО есть? Какой котёл планируете установить и каким топливом будете пользоваться?
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Потому что она гораздо технологичней и эффективней ЕЦ.
    Если проблема со стабильным энергоснабжением, то нужно решать эту проблему, а не избегать ее.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :super:
  13. lemur
    lemur
    lemur
    Протерм 30 тло отопление газом
    110 это расчетное щас стоит 70 чугуна
    вот еще сомневаюсь насчет труб армированных алюминием...
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Почему?
    Кстати, циркуляционный насос в Вашей СО будет присутствовать?
  15. lemur
    lemur
    lemur
    Да, на всякий случай
