Сыреет угол дома, в чем проблема?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем OLGA2, 30.01.12.
  1. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Здравствуйте! Прошу совета и помощи форумчан. Ситуация такая: дом с жилой мансардой, стены - забутовка+кермзитный блок, 16 ноября закончили штукатурку внутренних стен и стяжку полов, с 17 декабря живем в доме. Дом отпаливается. В одной комнате сыреет угол, причем влага распространяется снизу вверх, т. е. когда въезжали - влага была только внизу угла, сейчас она распространилась вверх до плиты перекрытия и появилась на 2-м этаже возле пола. Сегодня приезжали мастера, которые строили нам дом - развели руками, в чем причина не знают. Предположили, что повреждена пароизоляция на крыше, конденсат из помещения проник в утеплитель, тот намок и влага стекает по стене дома вниз. Честно говоря, на мой взгляд сомнительно, это сколько же влаги должно было проникнуть в утеплитель за такой короткий срок? Снаружи стены дома сухие, горизонтальная гидроизоляция фундамента сделана, отмостки пока нет. Никаких коммуникаций в стенах с этой стороны не проходит. Что можно предположить? И что предпринять? Подскажите, пожалуйста! Фото во вложениях
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Предположу что утепление хромает тут и плохая гидроизоляция фундамента и стен внизу. через низ поднимается наверх о мере намокания внизу.
    скорее всего тепло проходит на улицу, конденсат образуется на холодном месте, либо протекает снаружи (когда там подтаивает т. к. тепло уходит)
  3. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Утепление чего? И что значит гидроизоляция стен? Снаружи стены совершенно сухие, т. е. влага берется откуда-то изнутри. Возможно конденсат, но почему только один этот угол? И что нужно предпринять для устранения возникновения конденсата?
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Какая температура угла, потрогайте стену и угол, если угол холоднее, значит проблемма с теплопотеряит,
    А вариант строителей легко проверить, дрелью несколько отверстий под углом, если влага сверху стекает, она пойдёт по дыркам каплями.
    Внешнюю сторону ещё сфотайте
  5. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Изолировать стены, фундамент, откосы
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Снаружи стены и будут сухие - на улице же мороз, а внутри она выходит - по мере прогрева стен. а прогрев уменьшается от комнаты к улице.
  7. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Угол холоднее чем стена. А дырок насверлили уже - влага не стекает, ничего не капает. Так а делать-то что? До весны дом снаружи штукатурить не стоит, как я понимаю, значит только ждать? А весной - штукатурка, отмостка? Только так?
  8. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Утепление снаружи 100 мм минваты снимет все вопросы конденсации. Для кровли 250 мм. Пол 1 этажа обязательно следует утеплить XPS, толщиной 50-100 мм.
    Пространство между оконным/дверным проемом и рамой обязательно за изолировать 50 мм.
  9. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Насчет утепления стен - будем думать, на кровле лежит 150мм утеплителя, на 1-м этаже - теплые водяные полы под стяжкой. Для нашего региона 100мм на стены и 250 на кровлю - крутовато, все-же юг) А о каком пространстве между оконным проемом и рамой вы говорите? Имеется ввиду откос снаружи?
  10. romion
    romion
    romion
    Кишинев
    Изоляция XPS (голубая) между оконным проемом и рамой.
    Для теплого пола тем более должна быть изоляция под трубами, не 20 и не 50 мм, а все 100 мм (минимум 80 мм).
  11. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    А, ну это, к сожалению, уже поздно. Окна стоят, полы лежат (Никто раньше не подсказал, окна просто пеной задули, а под теплыми полами пенофол. Строители говорили, что это просто "закапывание денег".
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    И вода из системы отопления не убывает? Теплый пол мож прохудился у угла... Чет не верится в теплопотерю. Лужа прям.
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Угадаю,
    северная сторона? Ну или северно-восточная? Замерьте температуру- стен (всех внизу и верху), пола в разных местах. Сколько? 15-17гр есть? А в том месте где "лужа" 8-10?
    Банальное утепление, мостик холода у вас там есть
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    +1 Пол из чего делали, между полом и блоками было утепление?
  15. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Так ото ж! Это еще на фото плохо видно, а вообще и правда лужа. Теплого пола в этой комнате нет, трубы отопления от угла далековато, давление в системе в норме, так что вариант протечки исключили.
    Почти угадали) Северо-запад.
    Что посоветуете, утеплять не дожидаясь весны, если да - то каким образом? Утеплять все стены или достаточно фундамент и цоколь? Или подождать и когда потеплеет и тогда уже штукатурить с утеплением? Каковы могут быть последствия длительного присутствия влаги, например неискоренимая плесень, или разрушение стяжки и штукатурки?
