Начинаю строить каркасник 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrey_sochi, 30.01.12.
  1. andrey_sochi
    andrey_sochi
    andrey_sochi
    Сочи
    Доброго времени суток.
    Начинаю строительство, опыта мало, поэтому очень надеюсь на помощь аудитории.
    Размер домика ограничен территорией.
    Проект дома в голове, окончательная планировка внутренних помещений не определена.
    Домик планируется для ПМЖ в условиях юга России. Пока определился только с размерами 6х6 метров, метод строительства - платформа. Планируемая толщина утеплителя стены 10 см, соответственно доска стен каркаса 100х50, естественной влажности.
    Первые вопросы про фундамент.
    Грунт плотная глина. Наиболее распространенный тип фундамента под легкие строения в нашем регионе- ленточный. Но, желая сэкономить, буду строить на столбиках, сложенных из бетонных блоков 500х300х17, которые имеются в наличии.
    Под столбики залил подушки из бетона, армированные дорожной сеткой -100х100х15, заглубив в землю на 40 см. Таких опор планирую 9 штук. Таким образом максимальный пролет между опор 3 метра, не много ли?
    Сейчас ломаю голову, чем обвязать столбики, наверняка лучший выход- армированный бетонный ригель. Как считаете, можно ли сделать обвязку из бруса и если да, какое сечение бруса выбрать, нужно ли его привязывать анкерами к столбикам?
  2. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Петропавловск-Камчатский
    С глубиной заложения ты конечно погорячился, для вашего района если не ошибаюсь-80 см промерзания. Подушки из бетона в плотной глине- бессмыслено, как минимум надо копать глубже и сделать подушку из СПЩ фракции 5-15 мм...единственное, что сейчас могу посоветовать, чтобы не разбирать и не копать, это грамотно сделать глиняный замок по периметру этих столбиков, чтобы избежать затекание воды, между грунтом и столбиками. По своей памяти помню, что в краснодарском крае у нас во дворе из-за плотного слоя глины вода не уходила, а испарялась.
    Длина пролета 3 метра, не такая уж и большая, но я бы посоветовал все таки ж/б ростверк с нижним и верхним армированием. Столбики тоже надо будет засверливать, загонять арматуру, на жидкое стекло и вязать к выпускам каркас.
    P. S. Мне б ваши проблемы "из чего строить!?")...материковские цены- мечта)
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Для Сочи 80см промерзание грунта? Да там снег считается стихийным бедствием.
    Каркасник очень легкий а ветра с моря бывают просто шквальными и поэтому нужно хорошо привязываться к фундаменту.
  4. andrey_sochi
    andrey_sochi
    andrey_sochi
    Сочи
    Да верно говорите, морозы у нас редкость. Среднемесячная температура самого холодного месяца-февраля + 9 градусов. Очень редко бывают на почве заморозки в ночное время, днем всегда плюсовая температура. А на счет ветров, у нас горы их гасят, плюс вокруг домика расположены большие дома.
  5. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Я глубину промерзания из табличных данных брал, по факту может и меньше, как например у нас 210 см, а глубже 140см я не встречал.
    В том то и дело, что бетонными блоками 500х300х17 дом не удержать дом на грунте, ростверк ж/б нужен по любому!
    вот и прояснилась ситуация с ветровыми нагрузками:)
    Но климат все равно меняется, лучше не пожалеть эти 2-3 м3 бетона, чтоб все стояло!
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А што это за блоки такие, поточнее можно.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    По-моему, сочетание столбики-глина не очень удачное, может уж лучше заглушить голос "жабы" и сделать таки нормальную армированную ленту, не обязательно даже заглублённую? Выбираете 30-40 см глины, меняете её на песок, трамбуете. На песок "кладёте" ленту или даже плиту, - и вперёд! А со столбиками - не факт, что один-другой-третий не убегут со временем. Зайдите в раздел Фундаменты, почитайте. На внешние/несущие стены каркаса я бы использовал не 50х100, а 50х150, пусть даже и с заполнением теплителем 100мм, получится заметно монументальней и не намного дороже, учитывая общий объём на ваш 6х6 метров.
  8. andrey_sochi
    andrey_sochi
    andrey_sochi
    Сочи
    Эти блоки лет двадцать пролежали под забором, сделано в СССР. Тяжелые, килограмм под 40, с ужасной геометрией, изготовлены на местном ЖБИ, для чего предназначались не знаю.
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Примерно понятно, только правильно вам говорит nekorsakov, вы собираетесь строить дом пмж, как поведет себя эта тратуарная плитка, неизвесно. Ну если не лента, то хотябы нармальные блоки, или столбики из шифера, или покрышки на худой конец, Уменя покрышки с глиной, стоят нормально. И стены лучше 150см, разница копеечная а в жару комфортней будит.
  10. andrey_sochi
    andrey_sochi
    andrey_sochi
    Сочи
    Не задумываясь сделал бы надежный фундамент сразу, если бы строился на долгую перспективу. В будущем на этом месте будет капитальное строение. Задача сегодняшнего дня сделать быстро, качественно и недорого с перспективой легкого демонтажа.
    Что такое нормальные блоки и столбики из шифера? На счет доски 150Х50 начал задумываться, возможно вы правы
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Ну фундаментные блоки то есть, и асбестоцементные трубы, залитые бетоном, с пятаками.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если дом как "времянка" проще делать все из дерева потом разбирать будет легче.
  13. andrey_sochi
    andrey_sochi
    andrey_sochi
    Сочи
    Какое сечение балки уложить на столбики-блоки? Если балку набирать из досок, как стыковать в углах, в пол дерева уместно соединение?
  14. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Обвязку собирайте из досок, перевязывайте только в углах.
  15. andrey_sochi
    andrey_sochi
    andrey_sochi
    Сочи
    Обвязка собранная из трех досок 150х50 подойдет?
