Армпояс под ж\б плиту на газобетонную стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем typedef, 30.01.12.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет!
    Планирую строить дом из газобетона D400 400см c пяти метровыми ж\б плитами перекрытия, которые заходят на стены на 100см. Облицовка кирпичем с вентзазором, без утеплителей.
    Задумался над вопросом обустройства армпояса. На ум пришло несколько вариантов:
    1. полностью монолит - по расчетам арм. бетон сплошной мост холода
    2. полностью 400 см несколько рядов кирпичной кладки - тоже теплопотери
    3. 200 см. монолит + 200 см газобетонный блок
    4. U-блок - производитель вроде не рекомендует на них класть плиты более 4м, да и малый нахлест плит в 100см. смущает, получается плита будет лежать в основном на кромке U-блока
    Поделитесь плз. хорошо зарекомендованными вариантом армпояса. Вариант блока прилегания плиты перекрытия тоже интересен.
    Еще очень интересна техническая и экономическая целесообразность использования U-блоков в устройстве армпоясов и надоконных перемычек. Кто-нить использовал?
  2. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Вариант номер 3 ВАС спасёт ! Между поясом и блоком можно проложить 25мм экструда или пенофола.
    https://www.forumhouse.ru/threads/137332/page-5 Посмотрите мою тему. Может буду полезен. Готов ответить что знаю. IMG_7457.jpg
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    320мм ж/б пояс +80мм ЭППС
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вы часом Сантиметры с Миллиметрами не перепутали, нахлёст в 100см. = 1 метр!
  5. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    миллиметры конечно :)
    осилил все тему, молодца, так держать!
    по фотке не понял с размером. Это 200мм пояс + 200мм блок? Визуально блок кажется очень широким
  6. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    200+200
