Моя схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zhekmans, 29.01.12.
  1. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    Моя схема отопления
    Всем привет! Нужен совет профессионала, у меня отопление двухтрубное, две ветки, сварено 50мм железными трубами, котел АОГВ 17,5К, в подачу врезан насос (фото 3, под таким уклоном его можно ставить?) но схема работает и без насоса, все уклоны соблюдены, отапливаемая площадь 120 кв. м, под окнами стояли регистры с подводами 3/4, сейчас делаю ремонт в доме и за одно меняю регистры на алюминевые батареи с подводами 3/4 (фото 4), так вот что с насосом что без насоса батареи полностью не прогреваются, сверху вход снизу выход, верх горячий а низ теплый, понятно что не хватает циркуляции в батареях, вот я и подумал, а что если в конец ветки (она закольцована) врезать кран (см. на схеме узел А) чтоб отрегулировать проток воды, получится если придавливаем кран то в батареях проток увеличится, аналогично сделать и на второй малой ветке, что скажете стоит ли ставить краны?
    И еще вопрос, посмотрите на фото 1 и 2, правильно ли я подключил батарею, это в гараже у меня конец второй малой ветки, подключил ПП 25, батарею вывел в коридор, но она также полностью не прогревается, низ вообще еле теплый, верх горячий, что я делаю не так?
  2. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    Ну что мне поможет кто нибудь?
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Закольцовка системы не требуется. Обычно при двухтрубке, труба заканчивается на последнем радиаторе. Вентиль в конце поможет. С батареей тоже самое. Никто не заставит воду в необходимых количествах идти в батарею, когда тут напрямую труба на 50. Между врезками также необходим вентиль.
  4. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    Спасибо за исчерпывающий ответ, не понимаю зачем мастера закольцевали обе ветки, на выходных займусь врезкой вентилей. А как на счет насоса, ничего что он под уклоном стоит?
    И еще вопрос, может вместо вентилей просто разорвать ветки и поставить заглушки, на 50 вентили уж больно дорогие или не стоит экономить?
  5. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    Ответте плиз кто нибудь...
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Такие красивые батареи и вдруг, какие то трубы сверху, снизу! Они вроде и греют, но большая часть теплоносителя проходит обратно к котлу-насос ой как помогает!
  7. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    СО была сделана по старинке с регистрами вместо батарей, сейчас вырезаю регистры и ставлю батареи, но полностью переделывать СО чтоб сверху убрать трубы для меня очень затратно, поэтому решили оставить подачу и обратку на месте, единственное что мне не понятно так это почему мастера закольцевали обе ветки, может потому что раньше ЕЦ была, насос я недавно только врезал сам
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    У вас был не мастера по отоплению, а так... сварщики! На фото, не понятно, где стоит насос-на подаче или (его место) на обратке. И сейчас у вас и ПЦ и ЕЦ. А переделать на мп, думаю не дорого будет и получится хорошая ПЦ, но это уже летом!
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Циркуляционный насос должен быть установлен таким способом, чтобы вал насоса был горизонтален. Так что, у Вас всё правильно!
    Да, или заузить. А проще вообще убрать, от радиаторов. Впрочем, с вентилями останется возможность контролировать общую циркуляцию в системе при ЕЦ и добавлять скорости при недостаточной её в радиаторах. Это, если вдруг котёл будет закипать.
    Преимущество этой системы в том, что она имеет ЕЦ! Отказываться от этого нежелательно, кто знает, какие катаклизмы возможны...
  10. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    Насос стоит на подаче, над ним как раз врезана вторая малая ветка, по идее там должна была быть врезка трубой 3/4, но сварщик сказал что он вместо этой трубы сделал в стояке отверстие на 3/4 и приварил туда сразу 50 трубу
    Да, сейчас у меня и ПЦ и ЕЦ. Переделывать на мп уже не буду т. к практически во всем доме уже сделан ремонт, осталось не много, кухня, котельная и гараж
  11. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    Отлично, но этот узел с насосом всё равно придется переделывать, на днях свет отключали, работала ПЦ и котел закипел потому как начались холода, давление газа упало, пришлось накрутить котел на всю, на котле стоит автоматика типа ЭКО, но почему то ограничений в регулировке у неё нету, то ли на моей нету то ли вообще на данной автоматике нету, ну вот и получилось что перекрутил и котел перевалил за 120 и при этом продолжал гореть, аж гидроудары пошли, хорошо что жена была дома и есть сотовая связь, она быстро мне позвонила я ей объяснил что делать, в данном случае перекрыли газ и открыли кран на насосе на ЕЦ. Теперь
    вместо крана поставлю обратный клапан, а кран как раз пойдет в конец ветки, и с автоматикой надо что то решать то ли заменить то ли попробовать отремонтировать.
    Отказаваться от ЕЦ я конечно же не буду, потому как Вы правильно заметили кто знает, какие катаклизмы возможны. В связи с этим вопрос, будет ли работать ЕЦ если я в конце веток перекрою краны полностью?
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Будет, однозначно, но сказать, будет ли она достаточна для равномерного прогрева всех радиаторов, без знания всех параметров, невозможно. Всё-таки, я бы на всякий случай поставил вентиля, вдруг придётся регулировать ЕЦ.
  13. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    Решено! Так и сделаю. Спасибо за участие и помощь!
    А шаровый вентиль подойдет для этого? У меня в подачу малой ветки врезан шаровый вентиль, он всё время открыт полностью, вот думаю если его вырезать и поставить в конец ветки
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Можно, хотя, он не предназначен для регулировки. Но при некоторой сноровке можно приспособиться. Кстати, обратный клапан в байпасе насоса тоже не самое лучшее решение. Клапан создаёт дополнительное сопротивление, тормозящее ЕЦ. Иногда приходится учитывать каждую мелочь.
  15. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    А какое тогда лучшее решение, что посоветуете?
