Посоветуйте дымоход для этого чуда
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Globi, 29.01.12.
  1. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    SSL21965.JPG SSL21966.JPG SSL21967.JPG SSL21968.JPG SSL21969.JPG SSL21970.JPG
    В преддверии ожидаемых морозов хочу подогревать цокольный этаж этой печкой, которая более 15 лет пролежала в запасе.
    Вопрос специалистам - как правильно сделать минимально-достаточный дымоход с выходом через стену. Вопрос цены очень важен. Нужно дешево и сердито, но при этом безопасно. Стена через которую выводить - бетонная, но сам дом деревянный выше цокольного этажа.
    Заранее благодарен за дельные советы.
  2. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Эта печка еле обогревает кунг на базе Зил-131 :)]
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Кунг значит отвратительно утеплен.
    Задача стоит при боле -25 поддерживать положительную температуру. Кубатура 35 кубов. С этим я думаю она справится. До -5 с этим справляется теплый пол 600 Ватт. Ну и резервное отопление при отключении электричества. Дабы коммуникации не промерзали.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Водопроводная труба обёрнутая асбестом и минватой. Проход через стену - лист железа с отверстием. :)]
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не ошибаюсь, то выходной патрубок имеет диаметр 80 мм...
    Соответственно берете 89 стальную трубу.
    И как Предложил Котласский оборачиваете асбестом и минватой закрыв потом оцинковкой.
    Высота трубы - выше кровли, согласно нормативов.
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    А зачем утеплять то? Это же не газовый котел и не "булерьян" какой.
    Патрубок 100 мм.
    По нормативам на сколько выше кровли надо?
    В свое время печка прекрасно работала на хозблоке с дымоходом метра в полтора высотой. Сейчас если ее выше крыши веранды тянуть то минимум метров 5 получается. Может есть вариант более короткого но безопасного решения?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данную схему уже раз 100 выкладывали - поищите!
    На словах: ближе 1,5 метра - выше на 0,5 метра;
    от 1,5 до 3,0 метр - не ниже уровня конька;
    Пр удаленности больше 3 метра - не ниже линии проведенной под углом в 10 градусов к линии горизонта!
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Есть моя старая тема "Простой дымоход", я там добавил новостей, она теперь здесь. Вы не очень слушайте замысловатостей профессиональных товарищей здесь, они вам насоветуют так, что будет проще три новых печки вам купить. :)
    Не заморачивайтесь всякими "утеплениями" для такой печки, только защитите дерево. Для вашей печки никакие конденсаты не страшны особо. Раз вы ведете через стену, а не напрямую.
    Смотрите еще альбом у меня в профиле.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепление, это не только на конденсат влияет, как считает Lunarman, но и на наличие тяги.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я когда-то это спрашивал здесь, но ответили, что вряд ли (не вы, а другой кто-то, тоже из профессионалов). Возможно. Только ему сначала надо попробовать попроще, может, будет и так работать. Тем более, что, поскольку цокольный этаж, длина трубы может быть большой.
    Вот я когда ставил свой "простой дымоход", то тоже, считалось, не по правилам. Не зная, как и что будет, я сначала купил самые дешевые трубы черного металла и год пользовался дымоходом, включая зиму. И только обнаружив, что все нормально, поменял дымоход на нержавейку и оцинковку. Думаю, что трата на те черные трубы вполне окупилась: что было бы, если бы мой опыт не удался, а я бы наставил всюду дорогущей нержавейки?
    Так и товарищу - прежде чем утеплять, пусть попробует свою трубу без утепления, тем более, что вы рекомендуете ее утеплять ему самому. А защищать дерево все равно надо, утепленная труба или нет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не против эксперементов!
    Только нужно быть готовым к тому, что в какой-то момент труба полностью может зарости сажей, или обмерзнуть, или тянуть будет в помещение, а соответственно растопа даже будет невозможнф!
    И что тогда?
    Срочно менять на утепленную?
    Или аварийку вызывать?
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У меня ведь не зарастает? 120 мм труба. И у него вряд ли будет, поскольку у него - никакого тления. Просто - зверь-буржуйка, хоть и маленькая.
    Самому громоздить такое утепление, и муторно, и уродливо. Явно надо попробовать сначала так. У меня на даче в сарае и хозблоке еще две простейшие буржуйки с такими дымоходами; одна, правда, напрямую идет, без изгиба. Ни фига не зарастает.
    Пусть, конечно, товарищ сам решает.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может у Вас сажа и зола летит слабо и большое количество конденсата из смывает со стенок...
    У него вероятно полетит большое количество, которое прилипнет к стенкам, опять намокнет, еще прилипнет, высохнет, намокнет и т. д. Пока полностью не закроет просвет...
  14. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Грандиозное сооружение :)
    Думаю в моем случае просто излишне даже такое.
    По прошлой эксплуатации печки помню, что ей вообще противопоказана сильная тяга. При сильной тяге горение происходит в выходной трубе раскаляя ее добела. Спасались только задвижкой на дымоходе. И это при полутора метрах дымохода. Если я сделаю высоту дымохода выше конька - там все 9 метров будет. При выходе печки на режим форсажа :) будем эффективно отапливать только дымоход и бороду Деда Мороза.
    Сейчас пока думаю о конструкции дымохода простого короткого и демонтируемого на лето. Просто труба после прохода стены под углом уходящая от вертикали дабы максимально увести выхлоп подальше от дома. Осталось понять какое расстояние будет пожаробезопасным.
    Вопрос с конденсатом и нагаром решается тогда просто снятием и прочисткой по мере надобности или раз в сезон.
    Может кто делал такие конструкции?
