Деревянный пол по балкам, нужен совет
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем 1Александр, 29.01.12.
  1. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Подскажите, кок лучше сделать пол первого этажа в срубе 6 на 5 пложить5-ти метровые балки на фундамент без столбиков посередине с шагом 500 мм. или сделать пол на столбиках без опирания балок на фундамент, в чем разница в устройстве таких полов и что лучше?
  2. plotnikspb
    plotnikspb
    plotnikspb
    Если ставить половые лаги на отдельный столбчатый фундамент, то он будет жить своей, отдельной от сруба половой жизнью :aga:. Причем разные столбики могут гулять по-разному. Возьмите, лучше, доску 200 и сделайте проставки почаще между лагами (как лист в клетку).
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    И без столбиков будет ок
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А ежели уложить рубероид на утрамбованную землю, а на него пропитанные лаги! Так сделал ещё мой дед, пол и лаги живы до сих пор!
  5. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    зачем это?
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пять метров слишком большой пролет. Опытные ребята говорят, что при пролете свыше 4 метров сделать нормальный пол без батута проблематично.
  7. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Этого я и боюсь может лучше сделать на столбах? вкопать их на 1.5 мета для надежности чтоб не гуляли.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Многое зависит от фундамента. Если он глубокий, и его не пучит, то ничего страшного, а если грунт под ним, всё-таки, промораживает, то его неизбежно поднимает. Обычно это не заметно, т. к. весь дом поднимается целиком, но столбы посередине поднимать не будет, значит возможно провисание середины пола. Я бы зафигачил посередине мощное бревно, на него опёр лаги, а под него, на всякий случай, один столбик. Поднимет, да и ладно, будет на бревне висеть, а летом обратно опустит. Не поднимет - ещё лучше!
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Берёте 2 доски. Между ними кладёте напиленую по ширине доски фанеру. И сбиваете доски фанеру между собой ГВОЗДЯМИ! Крепкая балка готова!
    А ещё можно швеллер по середине положить и на него опирать выше описанные балки! Могу помочь
  10. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Чтобы не гадать провиснет или нет можно сделать балки на столбах замурованых в землю на 1.5 метра чем плох такой пол кроме естественно дороговизны?
    какой нужен 6ти метровый швеллер чтоб не провис?
  11. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Подскажите как лучше на столбах или опирать балки на фундамент
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Опишу как делал себе. Пролет у меня как раз 5 метров. Ложил брус на фундамент примерно через 80 см. Брусья опираются на две рандбалки сделанные из доски 50ки, скрепленные волокнами в разные стороны. Рандбалки же опираются на кирпичные столбы. Фундамент мелкозаглубленный, столбы идут от пола подвала под домом. Дому 6 лет. За это время никакого гуляния пола замечено небыло... Наблюдал за балками пола, провисаний ни на фундаменте, ни на тем более столбах не замечено.
  13. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    если можно разясните.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Видимо немного сумбурно объяснял... Брус своими концами лежит на фундаменте, рандбалки проходят снизу брусьев и делят брус на трети. Рандбалки тоже опираются своими концами на другие стороны фундамента. Для этого пришлось выдолбить пазы в фундаменте, чтоб доски влезли. Рандбалки сделал из двух досок 50ки, для надежности направления волокон досок пустил в разные стороны. Доски сколотил гвоздями на 120 и скрутил шпильками. Получилось уже хорошо, намного увеличилась жесткость пола. Ну и в довершении, когда делал погреб под полом, то подвел под каждую рандбалку по два столба. Сейчас на полу хоть запрыгайся, никакого хождения. Прикрепил схемку небольшую для наглядности.
    Незнаю как у Вас, а у меня доски 50ки хватило от одной стенки фундамента до другой. У нас доски продают не 6 метров, а с небольшим хвостиком. Хвостики бывают разными, от 20 до 50 см. Как раз хватило для закрепления в фундаменте.
  15. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Вопрос такой будут ли гулять столбы закопаные на 1.5 метра?
