Неизвестное устройство СРК 2.1 У
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Маша-Паша, 29.01.12.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Подарили нам распределительный щиток, в нем стоит вот такое устройство.
    Интернет говорит что это СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА, что то не похоже. :)]
    Интересно как можно использовать данный прибор в народном хозяйстве...
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Это устройство для управления работой кондиционеров в серверной.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Это понятно, только это и написано в интернете. А как его можно еще использовать, например при сигнале падения температуры с термостата на GSM модем можно.
    Его ваще можно как то применить не по прямому назначению?
  4. Лук
    Лук
    Лук
    СРК 2.1 - согласователь работы кондиционеров, в основном служит для равномерного использования ресурса кондиционеров и подключения управления кондеев, через компьютер.
    По сути это автоматика для кондиционеров - которую на месте можно настроить под любые нужды для данного помещения.
    Например в помещении серверной или операционной висят 2 внутренних блока - один из которых резервный, так вот с помощью СРК можно настроить так работу этих блоков, чтобы они попеременно работали (допустим 3 через 3 дня), и все это выводится на компьютер и мониториться и управляется с него.(показывает засор фильтров и тд и тп)
    Цифры 2.1 - говорят о том, что к этому СРК можно подключить 2 внутрянки, сейчас это устаревшая модель, новая модель СРК-D...
    Писать долго, если интересно могу выслать техническое описание и описание всех возможностей СРК - любой модели - пишите почту...
    первоначально такие устройства разработали для кондеев Дайкин, потом расширили сделали возможным митсу электирик сажать на срк, сейчас многие известные бренды подтянулись - и стали использовать эту автоматику.
    Разработали срк в компании Виссат Тел - входящих в группу компаний Ситэс -Центр - крупнейшего поставщика кондиционеров для серверных ЦентроБанка.
    можно, только сигнал сначало поступит на пк, а снего на модем.
    можно применить и не по прямому и получить нобелевскую премию - только как?
    с другим использованием данного устройства не встречался...
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Интересно, если подключить к нему с одной стороны термодатчик, а с другой стороны GSM модуль, то можно это будет использовать, как сигнализатор падения температуры ниже градусов в виде СМС-ки на телефон?
    Или надо еще какие-то приборы с цепи иметь?
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Это я понял. Читал описание, заинтересовало что может работать с внешним термостатом и в аварийном режиме послать сигнал аварии на отдаленный пульт. Вот надо именно это, чтоб при падении температуры в комнате послался сигнал на GSM модуль, про модем эт я не верно выразился.
  7. Лук
    Лук
    Лук
    Интересная задумка и использовать это в цепи умный дом, самое интересное и бюджетное решение было бы...
    если получится отпишитесь в этой теме ок.
    со своей стороны готов отправить руководство по эксплуатации и паспорт устройства, сюда файлы не грузятся почему то...
  8. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Точно, интересная мысль, вот чего надо почитать
    vsat-s.ru/files/srk-2.1v4.pdf
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Читал, даже кое-что понял.)
    Пока задумка типа при подаче сигнала аварии на лампу идет +12 вольт вроде как, можно использовать прямозамкнутое автомобильное реле и обычный старый мобильный телефон. Типа припаять к кнопке вызова телефона два проводка их пустить на реле, и при срабатывании реле "нажмется" кнопка вызов.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это получится клуб Юнных Техников.
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Если будет работать, то почему бы и нет...
  12. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Ничего работать не будет, У этого устройства нет выходов ни на компьютер ни на модем.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Уверен работать не будет по простой причине, что это устройство предназначено для других целей.
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А зачем комп и модем? Лампочку зажечь сможет значит работать будет, принцип я описал постом выше.
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    А, ну тогда конечно... А чЁ лампочку по другому зажечь нельзя? :aga:
