1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
По блочному дому подскажите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дим11, 29.01.12.
  1. Дим11
    Дим11
    Дим11
    Построил дом и сразу сделал отделку, а через два месяца появились трещины под окнами первого и второго этажа но только под окнами. Что происходит подскажите
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Из каких блоков дом? Если газосиликатных, то скорей всего они высыхают, слегка изменяясь в размерах (Это если проблемы с фундаментом исключить).
  3. Дим11
    Дим11
    Дим11
    Дом из пеноблоков. Строить начал весной, а осенью делали отделку. В декабре дали газ. Сырость была недели две
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под окнами нужно кладку армировать. Впрочем возможно дело ещё в фундаменте...
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    ну да...кладку стены рвет в самых тонких местах: оконных и дверных проемах
  6. Дим11
    Дим11
    Дим11
    Подскажите еще. Когда укладывали плиты перекрытия на второй этаж нахлест на армопояс был по 10см на каждую сторону, а плиты самые большие были 5.40 тоесть пролет без опор остался 5.20см.(это нормально?).А с фундаментом все нормально.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Стандартные плиты перекрытия опираются на 12 см (если не на металлические балки опора).
    А точно уверены, что с фундаментом все нормально? Неплохо было бы фото трещин выложить. Ну и про фундамент побольше рассказать: тип грунта, подушка, армирование и т. д.
  8. Дим11
    Дим11
    Дим11
    Фундамент 1.4 в землю плюс 40см подушка плюс 30см цоколь. Арматура 10мм в три нитки (квадрат 20х20),а ширина ленточки 35см.
