1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Капает на пол из дымохода?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем сергей 2010, 29.01.12.
  1. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Посоветуйте что делать в такой ситуации ? ..В ноябре поставил колонку и подсоединил дымоход - работает отлично, тяга хорошая, хлопков нет. На неделе ударили морозы (-15 -20), сегодня утром обнаружил, что после использования колонки на пол капает вода с дымохода. Проверил - капает с асбестовой трубы, оцинковка в ужасном состоянии. Дымоход колонки идет через крышу, чердак холодный. В основании, на чердаке, он обсыпан керамзитом а сама труба ни как не утеплена. Я понимаю что это конденсат, утеплять трубу надо - но чем и как ?
    Вот фото
  2. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    До лета простоит хоть ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплить базальтовыми матами, а по верх закройте над кровлей - оцинковкой, на чердаке - фольгой.
    Лучше до лета не откладывать, а сделать сейчас, т. к. насышенный влагой а/ц дымоход может расслоиться...
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А конденсатоотводчик забыли
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я на чердаке обернул 30 см Урсы.
    Не скажу что это прям радикальное решение проблемы. Но конденсат я после этого (третья зима) видел только один раз этой осенью.
  6. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    А стоить ли сделать гильзу из нержавы на весь дымоход и соответственно утеплить его базальтовой ватой ?
    Роквул с фольгой 100мм подойдёт для утепления ?
  7. паоло
    паоло
    паоло
    Роквул в целом утеплитель хороший, как и многие другие. Но и у него есть различные марки с разными характеристиками. Я бы советовал брать плотный утеплитель, в плитах. Вата имеет свойство со временем давать усадку и она теряет при этом часть своих свойств. Плотный утеплитель будет служить дольше.
    Но утеплитель в плитах можно укладывать только на плоские поверхности, если у Вас труба на верхних этажах не в шахте а как отдельно стоящая круглая труба, то там такие плиты не установишь плотно по трубе. Что касается гильзы из нержавейки - то это все таки лучшее решение, и обязательно предусмотреть отвод конденсата (тройник с трубкой отвода конденсата)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно плитный утеплитель располагать только на плоских поверхностях.
    Так же возможно и обернут трубу.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Плитный утеплитель и на трубу, ну ну... ППЖ 200 еще на трубу посоветуйте. :aga:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да легко!
    При этом или делаются канлы проветривания, или вырезав сегменты изготавливается скорлупа...
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот бы еще фото этого легко;) и из ППЖ 200, если уж так легко. Можно многое, а зачем?
  12. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    Помимо утепления соберите трубу по конденсату.
