Комплекс фильтрации воды для квартиры в МО. Нужен совет по выбору
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Palych70, 29.01.12.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Квартира в новом доме, поэтому никаких анализов воды сделать невозможно. Решил поставить следующие фильтры:
    0. На этаже стоит угловой сетчатый фильтр на 400 мкм
    1. На входе в квартиру - сетчатые (на холодную и горячую воду) с обратной промывкой на 20 мкм.
    2. Под кухонную раковину - с обратным осмосом (на холодную воду).
    3. В ванную - фильтр от хлора (на холодную воду).
    4. Перед стиральной и посудомоечной машиной - умягчитель воды (на холодную воду).
    Соответственно, возникли вопросы:
    1. Правильные ли типы фильтров я выбрал.
    2. Какие марки взять.
  2. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    0. Это хорошо
    1. Зачем Вам эти фильтры, собираетесь защитить сантехнику? Думаю, оно того не стоит
    2. Фильтр для питьевой воды нужен. Тут согласен
    3. Первый раз слышу, что для ванны ставят угольных фильтр от хлора. Зачем? Хлор конечно ядовитый газ, но от воды хлором не отравитесь, скорей наоборот, без хлора могут быть проблемы.
    4. А не проще ли Колгон засыпать или полифосфатный фильтр поставить?
    У меня ощущение, что есть много денег и хочется их потратить. Не могу сказать, что при покупки вышеуказанного оборудование, воду Вы испортите, нет, она станет лучше, но для чего такие затраты не понимаю (если конечно вода соответствует СанПиНу). Под мойку фильтр, перед стиральной и посудомоечной машиной полифосфат фильтр или магнит, а можно и вообще без них.
  3. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Какой район МО? Есть данные почти по всем. Без анализа подбор оборудования похож на игру в лотерею.
  4. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Хлор же сушит кожу при мытье. Разве нет?
    Ленинский район, посёлок Газопровод.
  5. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Быстрей всего сушит. Но вся вода с сиситеме центрального водоснабжения хлорируется, Вас до этого сухость кожи волновала? Если нет, то и не замарачивайтесь.
  6. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Честно говоря, я это замечаю. Особенно после деревенской бани. Я уж не говорю о ребенке.
  7. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Сушит кожу скорее жёсткая вода. Неплохой вариант поставить умягчитель на всю холодную воду- защита стиралки/посудомойки, и для мытья комфортно.
    Сетчатые с обратной промывкой в квартиру нет смысла, лучше стандартные картриджные
  8. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Так хлор или железо сушит кожу? В артезианской воде полно железа и нет хлора - она абсолютно не сушит кожу.
  9. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Я не косметолог, но кажется сушит кожу не железо, а жесткость. Артезианская вода тоже бывает разная, поэтому давайте дождемся анализа воды от Waterman и дальше посмотрим.
    Сам живу в Домодедово, соседний район с Ленинским, проблем с сухостью кожи не замечаю.
  10. Palych70
    Palych70
    Palych70
  11. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Не появились результаты анализов?
  12. Aлександр42
    Aлександр42
    Aлександр42
    Всем привет При выборе систем с обратным осмосом будьте готовы платить за большой расход воды т. к. из 100% воды пройденной через такой фильтр 80% уходит в канализацию и только 20% идет на ваши нужды как чистая вода. Но здоровье не купишь :hello:
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    При условии что давление в стояке от 3-х Атм., соотношение воды в обратном осмосе -1 литр в бак и 2,5-3 в канализацию. Если габариты сантехшкафа позволяют, поставьте мех. очистку 5-10 микрон а после нее Гейзер-тайфун 20 ВВ. Они ставятся как на холодную воду так и на горячую. Вода получится на уровне питьевой. И кожу сушить не будет:).
