Дом из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gadget84, 29.01.12.
  1. Gadget84
    Gadget84
    Gadget84
    Барнаул
    Дом из кирпича
    Уважаемые форумчане! Создаю проект своего будующего дома и сразу возникают противоречивые советы. Прошу спецов оценить и покритиковать.
    В соответствии с геологическими исследованиями поле застройки, не именно наш участок имеет следующие характеристики: в зависимости от глубины грунтами будут являться пески ремента 8 и супеси рементов 7 и 7а
    Глубина залегания воды 17,5 - 8,6 м. (пресная) с минерализацией 0,3–0,7 Г/Л
    Пучинистость грунта: от практически не пучистых до слабопучистых.
    Промерзание2,1 м.
    Планируется дом: мансардный, 1,5 кирпича + утеплитель (10 см. пенопласта, либо что то иное) + облицовочный кирпич. Фундамент буронабивной.
    Вопросов несколько:
    1) стены? какие свойства будет иметь дом (теплый или нет), учитывая, что морозы в Сибири до -45С.
    2) подойдет ли для данных стен фундамент: ростверк 60Х50, сваи на глубину не менее 1,5 м, по углам через 1м, в остальных частях 1,5.
    Может кто то сталкивался с такими проектами, просьба подсказать, чтобы избежать возможных ошибок.
    И еще один вопрос! В инете много статей о том, что пенопласт очень вреден для здоровья и в последствии вызывает тяжелые заболевания. Может быть использовать иной утеплитель, не уступающий по своим характеристикам?
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Если будете делать ленточный фундамент, сваи лить не нужно. Ленты шириной 60см будет достаточно.
    Дом будет теплый, но на всякий случай проверьте толщину пенопласта на термокалькуляторе для Вашего региона.
    Пенопласт вреден внутри жилого помещения, а у Вас будет снаружи. :hello:
  3. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    А в Сибири это где? Может у Вас там вообще вечная мерзлота?
  4. Игорьпелевин
    Игорьпелевин
    Игорьпелевин
    Сергиев Посад
    Планирую тоже самое, для москвы пойдет, а для сибири мне кажется холодно, надо утеплитель 150
    Вопрос, а вент. зазор будет?
  5. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    А зачем нужен вент. зазор при ПСБС?
  6. Gadget84
    Gadget84
    Gadget84
    Барнаул
    Строительство планируется в Алтайском крае! В городе по такой технологии уже построен 5-ти этажный дом. При помощи тепловизора проверяли энергопотери, оказалось, что потери практически отсутствуют.
    Единственное смущает пенопласт, не долговечен он, крошится и т. д. Не дай бог мышь проберется и хана будет. Может быть есть альтернатива пенопласту?
    Вечной мерзлоты у нас нет! Годовая температура Варьируется от +35 до - 47 (в прошлом году было)!
    "Если будете делать ленточный фундамент, сваи лить не нужно. Ленты шириной 60см будет достаточно."
    С шириной понятно, какую глубину делать? На сколь я понимаю если грунт не пучинистый, зарывать ниже уровня промерзания не обязательно! Или я ошибаюсь?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если уверены, что непучинистый, то абсолютно необязательно. Главное, чтоб стены выдержал
    P. S. у вас там случаем не сейсмоопасный регион?
  8. svn408
    svn408
    svn408
    Barnaul
    Привет земляку! Я тоже планирую строить подобный дом в Алтайском крае. Фундамент планирую мелкозаглубленную ленту, шириной 50 высота 80 (из которых 30 в глубину)
  9. Gadget84
    Gadget84
    Gadget84
    Барнаул
    P. S. у вас там случаем не сейсмоопасный регион?[/quote]
    Район не сейсмоопасный, но землетрясения бывали и довольно сильные!
    Привет! Подобный в плане стены точно такие же? А где конкретно? Я в пригороде г. Барнаула
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    ахахаха, напомнило КВНовское:
    - Ты - сирота?
    - Да, сирота...
    - А папа/мама есть?
    - Да, конечно! Папа и мама есть!
  11. Gadget84
    Gadget84
    Gadget84
    Барнаул
    Со сваями не могу понять нужно делать или нет? Если сделать хуже не будет?
  12. svn408
    svn408
    svn408
    Barnaul
    Подобный это мансардный, и в место 1,5 кирпича газобетонные блоки. Тоже в пригороде Барнаула, п. Новый
  13. Gadget84
    Gadget84
    Gadget84
    Барнаул
    В самом Алтайском крае землетрясения маловероятны! То что было, так это толчки из Горного Алтая дошли!
    А я в Санниково! :) Рядышком!
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Собственно, если говорить про заглубление фундамента на глубину промерзания: это старая советская строительная школа. Раньше считалось, что заглубление основания фундамента ниже глубины промерзания позволит исключить выталкивание ленты силами морозного пучения. Это, в целом, правильно, но тем не менее не всегда позволяет статично удерживать фундамент в земле: кроме давления снизу на фундамент также воздействуют и касательные силы морозного пучения (особенно, если стенки фундамента неровные и каждой неровностью он цепляется за грунт) и они тем сильней, чем глубже закопан фундамент.
  15. Gadget84
    Gadget84
    Gadget84
    Барнаул
    Полезная информация! Спасибо! :)
    Но все же мне советуют сделать буронабивной! Вот я и задумался! В принципе дом будет намного тяжелее чем газобетон, выдержит ли простая лента? Высотой так 60-80см?
