Самодельный вакуумный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ufzyf, 29.01.12.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Прошу высказать свои мнения, советы, критику. :hello:
    Вакуум будет в самом обыкновенном стеклопакете. Похожую тему не нашел. :|:
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Можно вакуумом изолировать обычный плоский коллектор, по конструктиву должно получиться намного проще.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Согласен, а по какой причине так не делают, в чем сложность.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Видимо в создании вакуума. :)
    Себе буду делать ПСК по такому типу.
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А с вакуумником для сервиса холодильной техники думаю возможно. А у Вас есть уже наработки, как сделать, из чего, если не секрет, поделитесь. :|:
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Все компоненты для коллектора есть в шаговой доступности.
    Сейчас решаю вопрос с компрессором.
    Есть обычный воздушный, но на нем эксперементы ставить желания нет. Есть 2х поршневой помпрессор от грузовика, его еще не проверял. Еще где-то был вакуумный доильный аппарат и компрессор от холодильника.
    Надо проверять.
  7. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Есть такое высказывание: "А оно Вам надо..." Занимаемся СК более 5-ти лет начинал с "Соколов", сейчас только трубки вакуумные, для широты Москвы. Причем трубки не дешевые как продается большинство китайцев через умельцев в России, а соответствующие по цене и по качеству тому же виссману или вайлонду
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А в место вакуумных трубок просто вакуумная камера не подойдет?
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Можете конкретно сказать в чем проявляется разница по качеству?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сами стеклянные вакуумные трубки практически все одинаковые, и делают их всего несколько заводов в Китае. Различие некоторое есть в селективном покрытии - сколько и каких слоев, с медью или без и т. п., но это можно увидеть по составу покрытия, оно обычно указывается.
    А вот содержимое трубок (тепловые трубки, состав жидкости в них), сами коллекторы и рамы - разные. Поэтому действительно, большая часть китайских вакуумных коллекторов, продаваемых в России - дешевые поделки. Тут нужно видеть завод, где их делают. Я был на разных, поэтому разницу знаю. А хорошее, как обычно, дешево стоить не может. Дешевые коллекторы имеют плохую теплоизоляцию, плохо работают при высоких температурах теплоносителя, позже начинают работать при разогреве, не говоря уже о том, что менее долговечны.
    По поводу упомянутых виссманов и вайлондов - это не эталоны качества вакуумных коллекторов, хотя цена у них "с претензией", мягко выражаясь. И, насколько я знаю, вакуумники у них OEM, а не свои. И не факт, что сделаны не в Китае. Просто нельзя объять необъятное.
  11. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Разница в следующем: сам приемный слой с каждым годов совершенствуется по качеству поглощения излучения, один из последних с добавками меди красноватый внутри оттенок, далее диаметр выходного патрубка и соответственно его размер внутри (поставляемые нами диаметр 1" на резьбе), размер теплообменника его величина влияет на теплоизоляционный слой и теплопотери соответственно, у вакуумной трубки есть сердечник у дешевых он размером до 4 см. Мы используем такие системы:
    В Китае много производителей именно колб и коллекторов (более 20-ти то что я знаю). европейцы и североамериканцы тоже там заказывают коллектора под своей торговой маркой. Что касается упомянутых мною производителей это сильные европейские бренды, часть продукции делают в том же Китае, но у них есть объемы и они существенно диктуют требование к заводу изготовителю, у них там двойной тест на продукцию один на заводе другой например уже в самой германии. У нас было такое что из поставки с завода процента 5% был брак или точнее некачественное покрытие, его увидеть можно только вскрыв всю партию колб (а это более 1 000 шт.). Так что возвращаясь к вашей теме о ваккуумировании стеклопакета это уже все есть, только в нашем случае используются трубки, а в другом плоские вакуумные коллекторы, стоимость последних на 20-30% больше чем у трубчатых.
    ошибочку увидел. мы используем теплообменники у стержней более 5 см. Более дешевые и соответственно менее требовательные коллектора как можно использовать в вашем регионе (горячий ключ). В средней полосе России более эффективны системы более основательные.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Основная проблема вакуумных стеклопакетов и т. п. - это недолговечность вакуума.
    Всё остальное так или иначе решаемо, а вот с вакуумом проблема. :(
    Можно конечно периодически восстанавливать необходимое давление, но это всё проблематично и сводит идею к 0.
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    А как вы думаете какое давление на см2, будет в плоском вакуумном стеклопакете, и почему все сосуды под давлением имеют форму цилиндра или шара?
  14. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    На стеклопакет метр на метр будет давление 10 тонн.
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
