Воплощение идеи в реальность
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vendetta, 29.01.12.
  1. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Решил обзавестись дачей для души и тела и начал работы по осуществлению о задуманном!
    Первым делом предстояло очистить приобретенный участок от порослей и зарослей и поверьте мне то, что я сейчас выкладываю - это та малая часть веток и стволов, которую мне пришлось вырубать, спиливать и выкорчевывать. Не нанимал технику в районе, не было, а гнать неизвестно откуда вылилось бы в кругленькую сумму.
    Принял решение очистить площадку под строительство самостоятельно, приобрел качественный топо и бензопилу "...варна" - очень надежная "весчь", только цепи успевай точить, ну вот с данным комплектом инструментов поспиливал и повырубал малую часть участка, а он у меня 18 соток, вырубил около 4-5 соток, чтобы можно было что-то начать, технику загнать и прочее. Вообщем, дело пошло! После вырубки стал выкарчевывать, труд нелегкий, но осуществимый!
  2. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Ну после очистки части участка от растений различного калибра стал планировать место под будующий дом, изначально принял решение строить сруб причем из бревен большого дтаметра, потому как был в восторге от данных конструкций, как говориться душа радовалась при виде таких вещей ! выбрал место на участке под дом, позвал друга для помощи в разметке фундамента, взяли за эталон проезжую часть и стали выводить паралелли и диагонали, фундамент решил делать ленточным на глубину промерзания. так как почва у нас болотистая местами и воды по весне по горизонту не стал рисковать сделал так сделал, чтобы на верняка, Да дороговато но зато спокойно. после разметки взял лапату и стал рыть слой за слоем вырал на 1.7м весь периметр и перемычку, рыл 2 недели под полящим солнцем 2010 года, сложно но выполнимо !
    закупил арматуру, взял мастер клас у соседа по обвязке арматуры и сделал то что сделал, далее закозал доски 40х150х6000мм для опалубки фундамента, высоту от 0 решил сделать 500мм так якобы правильно...
    сделал шиты спомощью бруска 50х50, все поставил закрепил и стал ждать бетон...
  3. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Подготовка к бетонным работам, чтобы не портить доски, а я хотел их пустить в дальнейшую работу, внутренюю сторону я обвернул черной бумагой не помню как она называеться...
  4. vendetta
    vendetta
    vendetta
    И так после работ с опалубкой, стал искать возможность приобретения недорогого и качественного бетона, нашел производство в дубне позвонил договорился, но чтобы приехала техника нужно было им сначало приехать осмотреть место подьезда, так вот началось самое интересное, приехал их представитель и сказал: мы не спустимся, почва мягкая, сьезд свежий есть риск перевернуться или завязнуть, а сьезд действительно свежий делал я его из земли которую выбирал из ям под фундамент, легковушка там проезжает даже не шевелиться, но 30 тонный грузовик сказали не пройдет, встала делема как быть что делать, первая мысль это привезти плиты, но оказалось стоят они дороже чем обойдеться мне фундамент, вспомнил есть знакомые в лобне занимающиеся бетоном, позвонил договорился и поехали, приехали посмотрели сказали надо заливать завтра, ибо потом дожди и вообще не проедим, приехало 4 миксира общим обьемом 25 м3 стали пытаться спуститься, попытки были жесткими, при сьезде с асфальта на сьезд передние колеса утапливались до осей, при копании фундамента из земли я выбрал кучу и не маленьку. камней, стали засыпать калию камнями, и так первый- самый маленький миксер спустился вылил бетон куда следует, накатал затем сьезд, за ним спустились два чуть больше и на подходе стоял 9кубовик 40ка тонная махинина..., я понимал что щас будет но обратного пути не было, ребята то свои и сдаваться мы не привыкли, стали укатывать сьезд собрали по всей деревни кирпичи камни и прочую жескую материю) в итоге он стал сьезжать под калесами уходил грунт но он ехал вперед, сьехал этот монстр мы залили то что нужно залить остался бетон ... транспорт поднялся на асфальт и остаток вылил в проделанную коллею, теперь я уверен в своем сьезде)
  5. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Дальше в планах нужен был хоз блок или по другому сарайчик, решил ставить на столбики тоже залитые на глубину промирзания сечением 400мм. вырыл ямы залил бетона и стал ждать пока все застынит, прошло время, все застыло я разобрал опалубку фундамента, купил брус 100х100, и начал строить сарай, слепил каркас из всего что было от фундамента и докупленного брусса вроде неплохо получилось, заказал андулин на кровлю и перед первым снегом закрыл кровлю с другом и братом, куда же без помошников)
  6. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Сарай!
    Первый этап был закончен, в следующем году (2011г), предстояло ставить дом, на уже отстоявшийся фундамент, зимой стал искать людей кто может то что я хочу и при этом как всегда любой из нас хочет хорошо и не дорого, задача не из легких но решаема при приложение к ней усилий, перерыл интернет пробежался по знакомым и принял решение что в москве недорого понятия не существует, стал искать в костроме и вологде. Нащел провел маркетинг и выбрал, договорился приехать и посмотреть что к чему и почему) приехал на делянку в начале марта и посмотрел своими глазами что такое эта делянка и срубы, был в восторге от людей и их работ заказал...
  7. vendetta
    vendetta
    vendetta
    И так заказал Дом, бригаду нашли из Архангельской области, деревня Кобра, Золотые ребята... быстро качественно без прикословно, и нарыбалку с ними успел сьездить и многим вещам научили, вот сделали мне конструктор в вологодской области пригласили посмотреть приехать, собрался и поехал, хочеш чтобы все было так как ты хочеш будь любезен не ленись ... контралируй. вот сьездил посмотрел все устроило...
  8. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Нащел транспорт, не дещевый но что делать надо так надо... наняли технику (манипулятор) и стали ждать, когда приедет лес и строители)
    приехал лес разгрузили через пару дней приехали рабочие и дело началось, потом довезли вторую партию...
    бревна привезли от 30 до 45 см в диаметре красота)
  9. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Ну вот дом стоял предстоял решил сделать кровлю полувальмовой системы, очень понравилась на увиденных строениях...
  10. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Маштабы задуманного впечатляли!
  11. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Далее задача стояла следующая:
    1 сделать забор, на монолитной ленте из профлиста.
    2 очистить еще часть участка от леса...
    ну и понеслось...
  12. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Приблежалась Осень и Дом нужно было обрабатывать септиками и краской, сразу при установке не обработали не знал, да и мох не конопатили, в итоге пришлось его срезать потомучто он высох, и шлифовать древесину ...
    купил генератор, болгарку и прочую инструментальную утварь)
    и начал...
  13. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Посли шлифовки привезли антисептик - огнебиозащиту оптимист. выбор пропитки после антисептической обработки был очень сложным, конечно можно было купить как все рекомендуют тиккурилу, но стоит она простите ... (возможно она того стоит но пока сказать не чего не могу, вообщем почилл поспрашивал и решл купить V3V типа франция все дела ну думаю вроде неплохо купил светлый дуб 80 литров и привез, всю покраску и обработку далал после шлифовки - септика в 2 слоя с перерывом между ними на время высыхания, потом 2 слоя краски тоже с тех перерывом, получилось довольно таки не плохо... главное чтобы оно работало.
    На этом работы в 2011 году были закончены!
    следующий год заплонировано много ну а что и как покажет время, планирую сделать конопатку, вырезать окна и сделать окосячку, печь на 2 этажа, возможно дополнительно камин, сделать полы, лесницу, начать веранду, сделать отмостку, выкопать колодец и септик, закончить забор, положить кровлю (МЧ), сделать беседку, вообщем дел полно надеюсь хватит сил и средств)
    до новых встречь после дачного сезона 2012)!
    жду с нетерпением коментариев критики и похвалы)
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Здорово это Вы за один день всё изложили. А у людей годы уходят. :)]
    Да, работы сделали много, но и впереди ещё не мало. Молодцы, удачи в дальнейшем.
    Один вопрос: а проветриваться сруб как будет?
  15. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Ну в фундаменте есть технологические отверстия (продухи)! так что никаких проблем.
