1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Утепление пола в дачном доме. Хотел бы услышать ваши советы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kolbass2005, 29.01.12.
  1. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Добрый день.
    Хочу провести хорошее утепление пола первого этажа в загородном доме.
    Дом строился в 90е в режиме жесткой экономии и расчёта на "то что есть", поэтому многое теперь надо переделывать. В данный момент пол (деревянная доска 5 см) лежит на брусьях ничем вообще не изолированный. Ширина между брусьями около 1,5 м.
    Утепление будет производиться со стороны подвала. В подвале в любое время года очень большая влажность в связи с влажными грунтами.
    Прошу вашего совета какие материалы посоветуете использовать и как их укладывать. Необходимо учесть высокую влажность, доску пола я обработаю антисептиком хорошо со стороны подвала, но нужно ещё чтобы утеплитель не собирал влажность и чтобы пол от этого не гнил.
    Жду вашего ответа, заранее спасибо!
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пенопласт или пеноплекс. а щели запенить монтажной пеной. кстати, пенопласт этой самой пеной очень хорошо приклеивается к различным поверхностям.
  3. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Ну вариантов по сути 3: пенопласт,Экструдированный пенополистирол(ПЕНОПЛЭКС), или базальтовый утеплитель повышенной жёсткости и влагостойкий в плитах. Вот толко волнует очень вопрос: если прикрепить пенопласт к половой доске снизу, не будет ли она гнить из-за контакта несмотря даже на обработку антиссептиком?
    Плюс нужно ли отдельно делать пароизоляцию если например плиты пеноплекса закрепить с проклейкой всех замков, этот слой поидее сам как пароизолящия будет работать?
  4. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Решено крепить снизу пеноплекс оставив небольшой зазор между доской и утеплителем для вентиляции доски. Все соединения промазывать монтажной пеной.
    Нужно ли в таком случае ещё пароизоляцию прокладывать или пеноплекс сам как пароизоляция сгодится?
  5. Seroga
    Seroga
    Seroga
    Пароизоляция нужна для защиты утеплителя от влажного внутридомового воздуха (если утеплитель минераловатный). Для пеноплекса это не актуально. Кстати, пеноплекс очень горюч с черным едким дымом, правда в случае пожара пол горит в последнюю очередь. Так что выше цоколя и пола не рекомендую.
  6. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    А если пеноплекс заменить фольгированным толстым изолоном фольгой наружу (в подвал)?
