Плевок рыжей воды...
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем rex@, 29.01.12.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Уважаемые гуру, подскажите плз! Скважина на известняк, 66 метров, насос висит на 40 метрах. Динамический уровень 35 метров. 133 мм сталь, внутри 100 мм пластик. Насос sq 3-65. 3 куба достает легко и не напрягаясь. По анализу железа нет, только жесткость чуть привышена. Водоразбор через промежуточную емкость. Вода из скважины проходит грязевик с редуктором, потом проходит через ватербосс 700-й, и в емкость 500 кубовую. Из емкости mq-45 раздает воду по дому...
    Собственно, вопрос вот в чем. В конце новогодних праздников я промывал грязевик, и вдруг увидел как бы плевок мути в колбе, но потом колба снова стала прозрачной... Через день вода в раковинах вдруг стала желтее, или рыжее... Посмотрел емкость-вода рыжеватая, в емкости по краям налет. Промыл емкость, наполнил-вода прозрачная. Три недели-и ситуация вдруг повторилась-вода в емкости не мутная, а рыжеватая и мутноватая. На сантехнике следов не оставляет. После удаления ее из емкости новая вода заливается прозрачная... Водоразбор по выходным 1,5 куба в день, в рабочие дни не знаю, но разбор есть-работают строители, штукатурят и тд.
    Откуда эти плевки мутности в скважине? Первый раз забил на это, думал-случайность... Однако повторилось...
    Сейчас вспомнил-когда снег чистил, видел у соседа через дом пожарную машину во дворе.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Налейте воды в банку и поставте на свет на денёк,
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Я не стал ставить воду, а сделал анализ до и после фильтра... Я не понимаю, как это возможно, но результаты анализа весны прошлого года отличаются по железу, мутности и запаху... Причем на порядок...
    Весной было содержание общего железа 0,18.
    А сейчас 1,8... А после фильтра вообще удивительно-2,3
    Фильтр где-то железо берет и в воду добавляет?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А причём тут пожарная машина у соседа? Думаете - промывал скважину? Да если это так, то потоком воды муть унесёт очень быстро. Весной железа не было - сейчас есть. Как там вода под землёй гуляет - одному богу известно. Километрах в 10-20 от вас выкопали котлован, построили многоэтажный дом, грунт просел, горизонты изменились. Вот именно поэтому мы, когда кому-то ставим умягчитель, настойчиво рекомендуем поставить сразу обезжелезиватель - чтоб потом не переделывать. К тому же проскоки железа в воде очень быстро убивают умягчитель. Так что делайте анализ воды и заказывайте систему обезжелезивания.
    Что касается разницы содержания железа до фильтра и после - фильтр уже успел накопить железо.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Анализ воды я сделал. Железо увеличилось, но не так сильно, что бы Ватербосс не справился. Настройки его изменил по результатам анализа. Попробую еще пару недель подождать, и снова анализ сделаю. И еще угольный фильтр против мути поставлю... Однако сегодня вода опять как слеза... Хрен его знает, что происходит...
    Обезжелезиватель поставить могу, только какой? Колонну не поставлю, места нет.
    И не будет!
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А чистить хотя бы раз в два года скважину (отстойник), проводить то-2 не пробовали? Да ни хрен это, а муть
    рыжая (морковная) а значит глина, и если глина, то пора чистить отстойник! Вы глубину когда замеряли ?
  7. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Сдайте воду на анализ. Если это окажется ржавчиной – м. б. в водоносный горизонт начало подсасывать из какой-то части известняка с источником железа. Может быть, это желтая глина.
  8. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Похожая проблема, только гораздо серьезнее. Гдето недели три назад забило насос один, неделю назад сгорел другой из-за той же проблемы. Фильтр забит намертво- похоже на глину с железом. Скважина относительно новая- июнь 2011 г., 45 метров. Шел мелкий песок все время и вдруг такая дрянь полезла. Чистить сейчас не получится- сугробы по два метра. Что делать?
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ну вот я же говорил... чистить отстойник надо! Сейчас- Эрлифт, пожарная машина, желонка, вибрационный насос, выбирайте на вкус варианты...
  10. Корзо
    Корзо
    Корзо
    спасибо за ответ, но есть некоторое различие в проблемах, поэтому повторюсь. Во первых, скважине еще и года нет, во вторых, сейчас ни одно транспортное средство к ней не подьедет сейчас- сугробы., а в третьих, просто хочу понять, то ли это грязь собралась и ее можно вытянуть (поставила мощный винтовой насос),то ли в водоносе вместо песка откуда то взялась глина, которой отродясь не было даже при бурении (последнии метров 15 шли в песке).
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Всё
    Глина во время бурения прилипает к стволу, забивается в водоносы, приносит с собой вода путём размывания породы. Это факт и это надо учитывать!
    Все предложенные варианты можно осуществить не подъезжая близко на машине, хоть в подполье...нужно только желание и центральная дорога.
    Да, ещё дополню, что скорее всего порвалась сетка, которая была частично забита глиной (не выдержала перепада давления).
    Лечение описал выше.
  12. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Самое главное. чтобы это не перешло на постоянную основу и продержалось до лета. От дороги до скважины 40 метров сугобов от 2 метров высоты до одного. Поэтому сейчас вижу один вариант- прокачать хоть чуть чуть через летний водопровод новым насосом, тем более, что такой грязи, как он выплюнул первый раз, вроде больше нет. Скорее всего, просто или где то комок действительно оторвался, либо он, как более мощный, чем предыдущий, просто грязь со дна собрал. Спасибо вам за ответ.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот по этому (у меня всего 12м, вода с растворенным железом 25г) я и повесил вибрационник.
    То же долго читал и понял, что иначе все забьется нафиг. 3года полет нормальный. Один насос.
    Не буду это советовать т. к. у всех свои сложности, но вынимал насос - жесть на шланге.
