Экспертиза фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем claudegibb, 29.01.12.
  1. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    Добрый день!
    В прошлом году построил монолитный цокольный этаж, продолжать стройку планирую в этом году.
    По завершению строительства обратил внимание на присутсвие небольшого кол-ва микро трещин, как мне кажется поверхностных.
    Перед продолжением строительства, после зимовки хочу заказать экспертизу фундамента-цоколя, посоветуйте куда можно обратиться за недорогой экспертизой? Цоколь 11x11, участок 70км по волоколамке
    Сколько может стоить экспертиза?
    Спасибо
  2. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    28012012408.jpg 28012012407.jpg 28012012407.jpg 28012012406.jpg 28012012405.jpg 28012012405.jpg 12072011168.jpg 13082011284.jpg 20082011289.jpg 28012012405.jpg 28012012406.jpg 28012012407.jpg 28012012408.jpg 30072011217.jpg
    Прикрепляю фото строительства и фото 1 трещинки
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Больше всего похожи на усадочные. Прикрепите ещё какую-нибудь фотографию цоколя, на которой видно, где и как именно расположены трещинки. Возможно понадобиться выделить фломастером или цветной ручкой. Ну а вообще, при таких довольно сложных объектах, лучше организовывать стороннюю приемку работ до того, как они ушли в скрытые. Например, качество вязки арматурного каркаса. Сейчас уже невозможно определить, если где-то неправильно срастили арматуру, а для работы конструкции это всё-равно, что её нет вовсе.
  4. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    На сколько страшны усадочные трещины? к сожалению, пока новых фото добавить не смогу
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отметте на уже выложенных фотках где и как расположены трещины и напишите какова их ширина?
  6. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    На добавленных фотках отметил красной линией расположение трещины. На ранее выложенных фотках показана одна трещина идущая от уровня окна и заканчивается где-то в 50см от плиты (на уровне гидроизоляции). Толщина 1мм; 2мм (макс). 13082011261.jpg 30072011238.jpg
    Толщина стены 350мм, марка бетона м350. Арматура 12 и 16, шаг 20см. Так было по проекту.
  7. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    Думаю с 2-мя мм я погорячился, максимум 1мм толщина трещин
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Думаю, что всё-таки усадочные. На фотографиях с арматурным каркасом видно, что с армированием там вроде всё в порядке. Усадочные не страшны - заделать и забыть. Если страшновато, то поставьте марки на трещины и понаблюдайте несколько месяцев.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1:hello:
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    С таким армированием, можно забыть про такие трещины и не заморачиваться экспертизой.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дело не только в размере.
    Нужно посмотреть, заходит ли трещина (или эта трещиноватая полоса) на низ фундамента - или только там, где выделено красным?
    Дом на склоне стоит?
  12. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    Дом стоит на склоне, перепад 1,5 метра по всей длине дома. Под плитой делали подушку 40см.
    Трещина заканчиваетеся в 50 см от плиты
