Вопрос - подвал. Нужны рекомендации, советы, здоровая критика
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kolotun, 29.01.12.
  1. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Уважаемые форумчане, предлагаю пообщаться
    Итак:
    Дом- 2 этажа с подвалом в центральной части.
    Идея возводить дом этапами:
    1 этап - Подвал +баня с гаражом, на втором этаже жилые комнаты. (теоретически можно жить и продолжать строительство)
    2 Этап - Кухня-столовая-Зал
    3 этап - Бассейн+ тераса (тераса обязательно, бассейн под большим вопросом)
    Грунт неизвестен, из практики в 100м строили дом -бурили лунки под буронабивные сваи- на одном углу бур лихо провалился в глину, на другом прошел только на 70 см и то с трудом, ибо скала. Геологию не выполнял, уровень г. в. пока не известен. Планирую сначала бурить скважину на воду (разместить планирую в подвале дома) - соответственно представление о грунта мало-мальски появится.
    Фундамент подвала два основных варианта - монолитная ж. б. плита, или монолитная ж. б. лента толщиной примерно 380-400 мм
    В подвале планируется - топочная (уголь) с бункером для угля и тепловым аккумулятором (2-3 м3)-отопление ТП. Загрузка в бункер планируется через проем в стене подвала. Отсек со скважиной и станцией водоподготовки. По сути все помещения могут быть неотапливаемыми. Одно помещение с периодической топкой -на плане "музыкальная"- где в перспективе планирую разместить звуковую аппаратуру, колонки и т. п., чтоб громко слушать музыку)
    По-скольку отопление на угле - есть необходимость золоудаления. Не хотелось бы таскать золу через "чистую" зону. Поэтому пытаюсь предусмотреть загрузочный вход-выход через смотровую яму в гараже. Вариант 2- выносить её через комнату отдыха на улицу, но если в перспективе там появится тераса-наверное не айс.
    А теперь
    Размышление №1- поскольку баня и гараж частично связаны - наверняка они должны иметь один фундамент. но рыть ленту под гараж глубиной 2.4, и при этом не делать там подвал, наверное расточительно...и вообще вызывает сомнение наличие подвала еще и под гаражем...и так суммарная площадь дома "не детская" а заморочки с гидроизоляцией и утеплением ленты- не к чему...может как-то скомбинировать, или выполнить монолитную плиту под гараж? Может по технологии УШП? вообще зал (этап №2) планирую именно по этой технологии...давно читаю, больно любопытно попробовать...
    Размышление №2 - если гараж можно возвести отдельным этапом, скажем по УШП, то может быть и ленту под подвал тогда отливать прямо в грунт (грунт в качестве опалубки). Потом вынуть землю с эксплуатируемой части подвала, перекрыть и пока на этом этапе остановиться? Гидроизоляцию не выполнять, а использовать добавки в бетон, не утеплять (поскольку глубина фундамента будет больше глубины промерзания) и возвести оба этажа? таким образом могла бы получиться просто баня. Потом вскрываем наружный грунт только с той стороны, где не предполагается пристроя в виде УШП и утеплить только эту часть? остальная часть будет утеплена за счет большой площади УШП.
    Вроде бы все описал. Чувствую нутром, что меня щас "запинаете" за такой подход, но готов выслушать аргументированные мнения.
  2. MetalKarkas
    MetalKarkas
    инженер-проектировщик
    MetalKarkas
    Раменское
    Материал стен? перекрытий? Интересно фасад посмотреть.
    По сути если строительство планируется этапами, то и фундаменты должны быть раздельными. Плита в любом случае будет дороже - ленты.
  3. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Ааа...конечно, извините...начало тут Проектирование вместе, или on-line2 в моей теме, не знаю, как ссылку вставить (http://www.forumhouse.ru/threads/82934/
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
