1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    он и будет гореть прекрасно, пока малый слой по толщине.
  2. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Что касается угольных распределителей: и в Украине (https://shop-stropuva.org/p740183815-vozduhoraspredelitel-dlya-uglya.html), и в Литве (https://stropuva.lt/raspredelitel-vozduha-so-stabilizatorom-s20-ugol-torf?lang=ru) предлагаются совсем иные угольные распределители. Опыт использования подобных был и здесь на форуме (https://www.forumhouse.ru/posts/23176762/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23191681/)
    Стропува-Россия стоит на своем - конструкция угольного распределителя не менялась и меняться не будет.
    Замечу, что стропува с автоматикой и вентилятором-улиткой существует в Украине пару лет точно (первое упоминание летом 2016). У нас же анонс о модернизации опубликован только 28.1.19 (http://stropuva.ru/about/novosti/2019/modernizatsiya-kotlov-stropuva/ и http://stropuva.ru/catalog/stropuva-s15uatmax/ например)
    Может быть, и до тамошних моделей распределителей дойдут спустя пару лет?
  3. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Добрый день всем!
    Подскажите как погасить стропуву принудительно?
    Опустил верхний клапан полностью, вроде за час температура опустилась с 75 до 60. Потухнет он в таком состоянии или все же будет тлеть?
    Заранее спасибо
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    если температура падает, то со временем погаснет.
  5. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    а погасить то Котел можно как то принудительно? Температура стоит на 50 градусах и из трубы все равно идёт дым
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    тлеть внутри, может долго.
    наверняка, только вытащить всё .можно залить водой, но не безопасно.
  7. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Если будет тлеть до полного догорания, не может взорваться (пыхнуть)? Последствий не будет?
    Открывать его не хочется и вытаскивать горящий уголь, страшновато как то.
  8. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Сосед пытался как то залить водой такой же Котел, все лицо ошпарил.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    если нет аварии и можноподождат.,то лучше оставить в покое.
    осторожно приоткрыть нижнюю дверцу и посмотреть,..может аккуратно уголь вынуть.
  10. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Извиняюсь, оставить в покое, это имеется ввиду что пусть тлеет?
  11. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    И что значит авария в стропуве?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    авария в системе, требующяя слива теплоносителя.
    мы же не знаем причины для остужения.
    может просто захотелось.
  13. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Спасибо вам огромное за ответы!
    Причина в том, что я его ни разу не чистил, как сейчас понимаю из за этого все. Он «пыхал» на протяжении горения в течении последних растопок десяти. А сегодня пыхнуло так, что полетели угли и загорелась тряпка рядом с котлом, а непосредственно в тех комнате стоит генератор и десяток мешков угля и стало реально страшно.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    надо чистить и дымоход смотреть.
    случайно вытяжки нет в котельной?
    похоже на обратнуу тягу.
  15. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Нам вторник уже договорился на счёт чистки. Внизу в фундаменте есть отверстие, я не знаю можно это назвать вытяжкой!
    Таких пыханий раньше не было, а в тех комнате ничего не менялось
