1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Московское Великое Княжество
    Это я и имел в виду, говоря о избыточном насосе. :) и подумав, в душе уже согласился с вашими словами о полностью изменившейся циркуляци, температура в доме сейчас ровнее, чем в прошлом году :) тем не мене, расход надо попробовать прижать, для уверенности. Правда насос начинает гудеть, тяжко ему в стену биться.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    стала температура ровнее, стала больше тепла потребляться.
    поставь байпасик на насос.
  3. AlisaM
    AlisaM
    AlisaM
    Вопрос специалистам. Какую рекомендованную Стропувой обвязку выбрать в случае подключения бойлера, резервного котла, тёплого пола БЕЗ радиаторов? Или может быть существуют альтернативные схемы?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    рекомендованные обвязки, не панацея а рекомендации.
    я бы свой насос на котёл поставил и запитал бы боллер от котла, всё. Остальное через гидрострелку, со своими группами и насосами.
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    из "рекомендованных" - никакую.
  6. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Как успехи?
  7. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Вычитал, что антрацит до конца не прогорает, не хватает объема горения, остаётся 30-40 кг, как вы с этим боритесь? Как то дожигаете?
  8. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Имеется стропува с8, планирую установить сэндвич дымоход через стену по улице, по всем источникам сказано, что сначала нужно установить на выход из котла одинарную трубу, затем уже сэндвич, а вот между одинарной трубой и котлом нужен какой-либо специальный переходник или адаптер, или там все просто берется труба 160 мм и надевается на выход из котла без каких либо лишних приблуд? и поделитесь пожалуйста, кто устанавливал такие дымоходы какой длины нужно взять трубу между котлом и старт-сэндвичем, пол метра достаточно будет ? ещё слежу за темой и перечитываю не по одному разу сообщения касающиеся обвязки, но как то все современное сложно для меня, скоро предстоит все это делать и появится много вопросов ... вот уже меня смутило, то что в рук. по эксплуатации. котла написано про расход в 16 литров, а здесь все говорят про 4-5., в книге представлено несколько схем обвязки, но здесь говорят что применять никакую нельзя, что получается книге завода нельзя верить вообще?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    как раз себе сейчас ставлю стропуву 8 У на даче.
    дымоход ставлю 150 (дешевле) переходнпк открытый получается см 10 соберу, смерею. ограничение церкуляции, только для снижения конденцата образования (защита от дурака) и упрощение схемы.
    у меня будет насос на циркуляцию котла и насос на систему, через гидрострелку.
    независимо друг от друга.(разница между входом и выходом 5-10 градусов)
    управление програматором, вентилятором наддува. принудительным.
  10. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    сделал небольшой подиум.
  12. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    он у вас на плитке стоит? как обмазывать будете?
  13. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Зачем обмазывать? У котла с завода уже герметичное дно металлическое, внутрь заливается бетонная стяжка дополнительно, шов между стяжкой и котлом внутри промазывается печным герметиком.
  14. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Вот только сегодня звонил чел с завода, сказал что и снаружи и изнутри обмуровывать обязательно.
  15. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    У Вас точно стропува или клон? Стропувы обмуровывали снаружи давным-давно, когда у них дна не было. Дно теперь есть, оно уже диаметра котла, и высотой сантиметра два
