1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня угольный котел, с верху есть гребенка которую по инструкции надо ставить в крайнее положение при растопке на угле а затем по дыму и звездам выставлять в среднее, принцип ее какой? у меня и в первом положении уголь горит и в последнем стоит ее вообще юзать?
  2. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Я поставил на ноль и забыл, не особо туда наверх напрыгаешься
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    А ноль это максимально высоко или максимально низко?
  4. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Ноль это на гребёнке сверху котла
  5. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Включите вентилятор в пустом котле, передвигайте "гребенку" и подставьте руку у отверсия в нижней части топки, что бы понять ее назначение. Это подача воздуха под колосниковую решетку для того что бы горели такие виды топлива как уголь и торф. Её положение зависит от качества и фракции топлива, тяги дымохода и пр. Главное, если топливо горит и не затухает, значит ручка выставлена правильно.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Это я понял, но лучше всех она горит на максимальном верхнем положении, есть смысл найти золотую середину? или это не влияет на время горения?
  7. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Наверное лучше на максималке, тухнуть не будет когда дрова сырые закидываем
  8. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Получиться утилизатор сырого топлива с потёками вонючего конденсата и нагаром в камере и трубе. Не закладывайте сырые дрова - разорвите этот порочный круг и оставьте сушиться дрова на следующий сезон, а в этом купите сухие. Переплата за сухие не сравниться с увеличенным расходом на сырых со всеми неприятностями.
  9. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Выше я писал, что возможность подкидывать уголь в горящий котел без существенного падения мощности есть около 2 недель. Но как выяснилось это работает на антраците, на длиннопламенном угле этот период снижается примерно до 5 дней. Потом размер спекшихся коржей на колосниках, достигает того же объема как за 2 недели сжигания антрацита. Естественно на поступление воздуха это влияет самым пагубным образом.
    Кстати по поводу сжигания штыба. Опробовал такой способ - беру бумажный мешок из под кошачьего наполнителя на 15 кг и насыпаю туда штыб. Колосниковая решетка установлена, задвижка в положении "дрова". Загружаю котел дровами примерно на треть. Потом ставлю на дрова мешок со штыбом. Потом засыпаю остатки свободного места дровами до верха. Поджигаю и жду пока прогорит закладка, примерно сутки. Примерно на 2-3 часа дольше по сравнению с просто закладкой дровами. Штыб не сгорает полностью за это время - он вместе с пеплом проваливается под колосники и там появляется горячая масса из смеси пепла и штыба, которая тлеет около еще около 3 дней понемногу отдавая тепло. Этим не отопишься, но во-первых небольшая прибавка в кпд есть, во-вторых много времени не отнимает, в-третьих хоть какой-то способ утилизации штыба. Желательно делать перерыв в эти самые 3 дня, топя в это время только дровами, чтобы пепел от новой партии штыба не сыпался, перекрывая воздух старой партии.
    Наверное подобным образом можно подмешивать штыб к пеллетам, щепе, опилкам и топить с задвижкой в положении "дрова".
  10. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Отличный способ
  11. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    У вас или котов много или штыба мало :)
    Если подсыпать антрацит, то быстрее прогорает распределитель по моим наблюдениям, так как постоянно находится в очаге.
  12. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Штыба много, примерно 200 кг скопилось за 2 года, но я постепенно его сжигаю всеми правдами и неправдами. Когда приходит хороший уголь, который не нужно сеять, то закидываю штыб по паре ковшиков 2-3 раза в день. Конечно все равно раз в несколько лет вывозить пепел, и там этот десяток-другой мешков штыба погоды не сделает, но обидно, что до четверти угля уходит в расход. И ладно бы можно было доплатить, чтобы тебе привезли сеяный, так нет - это зависит от настроения продавца. Иногда бесплатно погрузят лопатой-ситом, а иногда и за деньги откажутся - им самим штыб некуда девать. При этом у нас нет базы-монополиста, просто вот такой вот поганый уголь приходит в город. Каждый раз едешь на угольную базу как на войну.
    Да, так и есть. Поэтому я поднимаю распределитель, а потом сыплю уголь сверху, а опускаю его на уже на слой холодного угля. Но бывает что посреди ночи котел почти догорел, а перезагружать лень. Тогда сыплю прямо на распределитель полмешка-мешок угля, чтобы гарантировано не погасло. На утро вытаскиваю его весь красный, сыплю уголь на занявшиеся полмешка, и опять ставлю сверху на холодный уголь.
  13. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Доброго времени суток. Мучает вопрос такой. Дом 112квадратов, есть помещение под качегарку в которой стоит электрокотел. По дому только водяной теплый пол. Электрическое отопление тяну (с финансовой части вопроса) в прошлую зиму выходило 8000 р в самые холодные месяцы. Но тариф электроплиты. Дома всегда 24. Но сейчас обсуждается норма 300 киловат на дом либо ценник за киловат будет сильно не тот. Так вот теперь привяжу вышенаписанное к Страпуве. Смотрю в сторону этого котла. Дрова не проблема. Как привязать стропуву к втп. Какую мощность взять. Обвязка понятно что металл. Может поставить буферную емкость и с нее узел подмеса? Тогда какой емкости эту емкость выбрать? Спасибо.
  14. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    С антрацитом возни хватает, плюс колосники и распределитель быстрее прогорают. Я не просеивал. Покупать ездил с вилами. Грузчики за небольшое вознаграждение грузчили без штыба.
    В этом году с антрацитом плохо в Украине, по этому купил казахский длиннопламенный. Пробный мешок сжег - вроди ничего, только камни с кулак попадаются в мешках процентов 5, что немного расстроило.
  15. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Со Стропувой не рекомендуют буферную ёмкость, она и так "долго играет". Буферную ёмкость лучше с пиролизником, например. Я бы сначала посчитал стоит ли с дровяным отоплением связываться и буферной ёмкостью. Это стоить будет не мало. Может есть смысл электокотел заменить на тепловой насос, который должен идеально "сработаться" с теплым полом. Расходы снизятся в несколько раз без ущерба комфорту проживания.
