1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Спасибо..буду думать.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Все что предлагают в магазинах на конец трубы (дефлекторы и искрогасители) они совершенно не правильно сделаны. По этому от них больше вреда, чем пользы. С правильным дефлектором, тяга в трубе есть всегда не зависимо от погодных условий.
  3. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    СНиП 41-01-2003
    "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
    6.6.14 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
  4. Lungerd
    Lungerd
    Lungerd
    Добрый день всем. По критекуйте систему пожалуйста. котел stropuva s40p резерв, Эван некст 12квт и бойлер хайду 200 л. Дом 150 квадратов плюс гараж 40 квадратов. Схема обвязки из паспорта котла я лишь добавил резерв и сделал разводку через коллектор вопрос нужна ли тут гидрострелка (буду делать сам из нержи так что вопрос стоимости не стоит) и правильно ли обогрев бойлера нужен ли там свой насос. Еще вопрос хватит ли насоса из котлового контура на отопление или лучше на каждый контур по насосу, на схеме отсутствуют доп краны фильтра и т. д. это все потом важна лиш правильность схемы
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    обратные клапана перенесите на обратку, бойлер подключите через обвязку котла, гидрострелка тут не нужна, котел сам по себе одна большая гидрострелка :) если у вас предусмотрен бойлер, это означает минимум 65 градусов на подаче. Поздней осенью и весной, когда солнце, в доме сваритесь, поэтому ставьте трехходовые на контуры радиаторов и отдельные насосы. Охлаждающий радиатор можно не ставить, 40-киловаттную махину вы им не остудите.
  6. Lungerd
    Lungerd
    Lungerd
    По итогу и коллектор тогда не нужен можно насосы радиаторных контуров с трехходовыми кранами подключить сразу на обвязку котла а бойлер запитать на подачу котла без насоса я думаю его сложно перегреть, не понял немного для чего обратный клапан на обратку как тогда будет работать электро котел
  7. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    ТТ котел и электрокотел подключаются параллельно, на каждом на обратке ставится обратный клапан, чтобы во время работы электрокотла теплоноситель не шел через тт котел и не топить таким образом улицу. Посмотрите, есть много видео по этому поводу. На бойлер вешаете клапан безопасности на 60 градусов на случай, если тт котел перегреет воду, это убережет вас от ожога. Коллектор вам совершенно не нужен, если обвязку котла сделать дюймовую, этого с большим запасом хватит, ибо прототок через котел невелик - 4-6 литров в минуту.
  8. dashira
    dashira
    dashira
    Челябинск
    Нужно мнение специалиста по Stropuva а именно - отопление углем, всмысле, есть ли что то критичное в зависимости от качества, тоесть "вообще гореть не будет" или испортит котел, производитель и продавцы как то обтекаемо отвечают, на форуме тоже долго вчитывалась, ничего не осознала
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    по собственному опыту скажу: желателен уголь фракции 50-100, без пыли. Особенность топки этого котла углем в том, что на угле гораздо более длинный "выбег", чем на брикетах - это когда тепла уже мало, а чистить котел рано.
  10. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Вы не осознаете пока сами не попробуете. Я сам выкачивал пару веток на сотни страниц себе в читалку, вдумчиво листал, делал заметки. В итоге пришлось учиться на своем опыте, потому что у каждого котел немного другой, тяга в трубе немного другая, уголь в регионе другой, уровень утилизации мощности котла тоже свой и т. п.
    Плохой уголь не может испортить котел. В худшем случае он просто потухнет. Иногда от плохого угля есть запах мазута, но он чувствует только если котел еще не прогрелся толком. Т. е. примерно 2-4 часа в течение 2-3 суток. Можно избежать длинного выбега путем досыпания угля https://www.forumhouse.ru/posts/21034116/.
    Самое критичное, чтобы в угле не было пыли. Но если вы такое скажете продавцу угля, то он вам в лицо рассмеется. Уголь без пыли - это удача. Какой на базу вашего города приедет, такой и будет. Выбирать вам скорее всего не дадут - базам самим эту пыль девать некуда. Поэтому я уже смирился, что если пыли (она же штыб, она же шлам), меньше 10% то это уже хорошо. Т. е. вам могут привезти уголь который не будет гореть, придется его просеивать чтобы получить фракцию, которая в стропуве будет гореть.
  11. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Замечание про температуру обратки.
    Неоднократно замечал упоминания, что температура обратного контура должна быть не ниже какого-то порога, или что разница между обраткой и подачей должна быть не больше 20 градусов и т. п. И при невыполнении этих условий в котле якобы должен появляться конденсат.
    По моим наблюдениям конденсата нет ни в случае когда обратка горячая, ни в случае когда она холодная. Т. е. в случае когда подача 70 градусов, а обратка 20-25 градусов у меня конденсата не было. Конденсат по топке котла у меня был только в единственном случае - когда температура подачи длительно держалась ниже 50-55 градусов. При этом данная ситуация воспроизводима раз за разом, при естественной и принудительной циркуляции. В обоих случаях является индикатором того, что через котел проходит слишком большой объем воды, переохлаждая его.
  12. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Заехал в небольшой польский городок Перемысль в магазин castorama. Есть тут и уголь без пыли сортовой и котлы к этому углю автоматические. У самого стропувоподобный котел. Начал думать про автоматический котел, но найду ли я в Украине такого качества...
  13. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Найдете, вопрос лишь в цене. Для сортировки по фракциям космические технологии не нужны.
  14. Douglas9
    Douglas9
    Douglas9
    Тогда что скажите, если в Стропуву сбоку врезать люк третий, в который поставить ретортную горелку с бункером? Таким образом хочется добиться уровня эксплуатации, что бы можно было и женщине справиться с дозагрузкой бункера, если нужно будет, полного сгорания без летучих казахского угля марки Д, без длительных остановок для перезагрузки/чистки, без замены перегоревших колосников и распределителя, ну и без замены существующего котла.
  15. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    Когда мне нужно было ехать в командировку на неделю, оставил жене рядом с котлом 2 корыта просеянного угля и расписание когда подкидывать уголь, а когда чистить колосники и выгребать золу. Она справилась и проблем не возникло, ожогов или сорванных мышщ не было. Котел не тух и работал нормально. Да, в стропуву можно докидывать уголь в процессе горения, чтобы там не писали в инструкции, уже второй год так делаю и чищу раз в неделю-две, в зависимости от времени и настроения.
    Не получится избежать обслуживания ТТ системы отопления. В бункер автоматического котла кто-то должен закидывать тяжелые мешки с углем. Автоматика тоже не безгрешна. Если вы будете реализовывать самодельный котел, то он скорее всего будет в обслуживании сложнее фабричных. Еще у вас будут течь соединения, арматура, сдуваться компенсаторный бак, уходить вода из системы. Так что все равно рано или поздно понадобится специалист.
    Стропува в принципе неплохой вариант, если единственного мужика в семье хватит кондрашка и обслуживать котел будет женщина. Он примитивен, отремонтировать его сможет любой сварщик, при хорошей тяге не нуждается даже в вентиляторе. Уголь все равно придется носить или сеять, это самая тяжелая часть. И неважно будете ли вы кидать уголь в бункер автоматического котла на полтонны, или в угольницу на полтонны стоящую рядом с котлом. Хорошая угольница рядом с котлом обойдется вам дешевле и практичней нежели автоматический котел.
