1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. Gacelot
    Gacelot
    Gacelot
    В документации к моему клону аналогичной мощности допустимая длина горизонтального участка дымохода может достигать 1,5 м.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Люди, у кого S20 или S20U, померьте, пожалуйста, расстояние от нижнего края котла до низа загрузочного проема. Нигде точного чертежа котла найти не могу, а надо знать размер. Скинте, плз...
  3. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    Да просто открываю при этом остатки угля на колосниках сильнее разгораются за счёт большого поступления воздуха, но это как правило при низкокачественном угле. Можно также сверху (через верхнюю дверцу) закинуть немного дров, чтобы дожечь уголь. Хороший уголь, когда остатки уже на колосниках дает так же очень хорошее тепло и дожиг не требуется. Золу убираю когда все прогорит, т. к. зола тоже тепло выделяет.
  4. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    не знаю, по моему замена уплотнителя не гарантийный случай
  5. SK-ru
    SK-ru
    SK-ru
    нижняя дверца нагревается потому что уголь сначала прогорает по центру сверху вниз, а потом горение идет от центра в стороны. Если вы к примеру загрузили котёл полностью, предположим каменным углём, предположим гореть будет 3 дня, то если вы через день откроете нижнюю дверцу, то увидите горение в центре, из инструкции я понял что так и должно быть.
  6. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    1. Перед шибером сантиметров за 10 образуется нарост из осевшего дегтя и мусора, который сразу ухудшает работу котла. Удалить проблематично, литовцы в паспорте пишут о запрете шиберов. Уменьшается тяга или хомутом дымовой трубы или установкой автоматического регуляторя тяги на трубе.
    2. Горение угля идет "огненным цилиндром" сквозь весь объем угля. Поэтому подача воздуха под колосники необходима.
  7. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Легким движением руки (вынуть два пальца) котел длительного горения превращается в автоматический пеллетный с поджигом и контролем пламени и шагающим колосником. обратное превращение в Стропува занимает 5 минут - снять дверку с горелкой и поставить глухую. Функционал котла расширяется.
    Сейчас работаю над автоматическим золоудалением пылесосом по температуре трубы подачи пеллеты.
  8. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Ответ выше- в теле письма. Писал тезисами.
    Топлюсь торфобрикетами- в конце топки, когда много отходов остаётся на верху в виде пыли, поток воздуха, через распределитель, в связи с тем, что штанга выдвинута на максимум, минимален- она нужна для поступления воздуха.
    Прошу не судить строго, то, что написано сверху, чисто мои личные наблюдения сделанные на основании эксплуатации Белорусского клона Стропувы S20U и оригинала S20 у моего родственника.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @ТвердотопСервис,
    Такого обростания я в щахтниках даже в камере загрузки не видел:ogo:
  10. Enterprise
    Enterprise
    Enterprise
    Кременчуг
    В инструкции есть, а вот на практике интересно?
  11. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    на практике - при таком горизонтальном участке Вам понадобится достаточно высокая труба, чтобы развить достаточную тягу для преодоления протяженного горизонтального участка. Дам два совета: в вашем случае высота трубы должна быть под 8 метров от земли, при условии, что котел стоит где-то на первом этаже. Второй совет - загляните в ветки по дымоходам, там есть замечательный человек - Алексей Телегин, спросите еще у него совет.
  12. khr3eb
    khr3eb
    khr3eb
    Вот это-то как раз и напрягает, что во всех проспектах значится, что горит сверху вниз, а не от центра к краям. Где на форумах видел аналогичный вопрос пользователя, но ответа на него так и не нашел.
    По моему пониманию, прогорание по центру может привести к загоранию всего топлива в котле, а это крайне нежелательно, т. к. может произойти резкий скачок температуры.
  13. khr3eb
    khr3eb
    khr3eb
    А дверей? Это у всех котлов такая "фишка" или мне "повезло"?
  14. khr3eb
    khr3eb
    khr3eb
    А есть где-нибудь описание этого процесса? Т. е. видение инженеров Стропувы? Или это из практики?
  15. khr3eb
    khr3eb
    khr3eb
    Не очень понял по видео: вставить газовую (или какую там) горелку в твердотопливный котел? А стенки не прогорят от такого интенсива?
