Нужен совет по закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Naydanow, 29.01.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, эти кранфильтры имеют неслабое сопротивление - из опыта. на подобном валенок безбожно тактовал на БКН - пока сетку от него не выкинул.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @АндрейКара, Ставьте 32 ФГО и не мучайтесь...
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да, пожалуй, вы правы) 350 рублей и больше ничего не надо мудрить)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    точнее 1 1/4
    это из картона штоле ? он под 1000 стоит
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ППРшный...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от зря.
    а вдруг ?
    я сетку пытался как-то поменять на ППшном. с другого не подошла.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бери пример с Андрю, он их просто аккуратно убирает при прочистке...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и шутки у тебя
    а ставить тогда зачем ?
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    да в общем, решил все перепаять, поставил через переходники дюймовый латунный. на фото было-стало.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Dgebb
    Dgebb
    Dgebb
    Здравствуйте. Помогите советом. Система отопления закрытого типа, с использованием гидрострелки, откуда воду забирают радиаторы, контуры теплого пола и БКН (пока отлючен). Котел напольный, одноконтурный. При запуске системы были включены только радиаторы. Давление в системе за 10 дней падало с 1.4 бара до 0, потом там доделывали чуток монтажники по бойлеру и давление стабилизировалось (мне ничего не пояснили, там подмотали, тут перемотали...). Через какое-то время запустил теплый пол, давление плавало, регулировал температуру на котле, теплого пола, выходил воздух из системы и т. д. Вроде бы все манипуляции окончены. В данный момент котел работает в таком цикле - греет воду до 56 градусов, далее отключается и вода остывает до 45 градусов (интервал 7 минут по времени). Включается котел, греет до 56 и т. д. При нагреве воды до 56 градусов - давление по манометру примерно 1.4 бара. При 45 - стрелка на нуле. Это не кажется нормальным... Или я ошибаюсь? В чем может быть причина таких резких перепадов давления? Проблема в РБ? Что не так настроено или сделано? 7 минут выставлено на котле, т. к. включается слишком часто (5 минут греет воду, за 3-4 она остывает и котел снова включается, частые такты).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Или воздух еще гуляет по системе.
    Он нагревает то, что остыло. А остывать быстро может при нагреве помещения. Батареи выполняют свою работу, пол тоже хочет нагреться.
    .@Dgebb, У вас все нормально, только проверить и настроить. Жаль, что некому...
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Скорее всего не отрегулировано давление воздуха в РБ.
    Давление в системе должно быть таким чтобы в холодном состоянии на верхней точке системы было 0,7-0,8 бар и воздух без труда удалялся, таким образом в одноэтажном доме в пределах 1 бар, в 2-х этажном 1,2 и т. д.
    Начальное давление в РБ должно быть на 0,2-0,3 бар ниже чем начальное давление, чтобы в нем всегда было немного воды и мембрана была расправлена.
    Если давление выше в начальный момент резина ложится полностью на металл и давление в системе 0, затем при нагреве вода расширяется, входит в РБ и давление рывком поднимается.
  14. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Ленинградская область
    Добрый день. Нужен совет по давлению в РБ в системе с теплоаккумулятором.
    Итак, система с ТА 1000л, РБ 100л, эл. котел, только теплые полы, соответственно в силу инерции стяжки ТП планируется что котел работать будет только ночью (на ночной тариф) заряжать ТА, днем отдавать накопленное тепло. Учитывая объем системы, при остывании/нагревании давление гуляет довольно сильно, рабочее в нагретом состоянии 1,6, а по прошествии 7-10 часов (без подогрева котлом) опускается до 0,7-0,8. В принципе это нормально, физика.
    Какое давление РБ выставить? По общему правилу, меньше на 0,2 атм чем давление в системе на холодную?
    Немного зашел в тупик, подскажите. Спасибо.
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Да, по общему правилу. 0,2-0,3 меньше минимального в холодном состоянии.
