Нужен совет по закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Naydanow, 29.01.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Нет. Забудьте про нее.
    Одним. Или подачу, или обратку.
    Запросто.
    Будем надеяться...только фильтр перед котлом правильно ставить, и краники ему отсечные, ох как нужны будут. Там столько дерьма поднимется в старых трубах, что не соскучитесь.
  2. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    Подытожу в очередной раз?
    Значит, подключаюсь в СО у газового котла, внешние краны стоят на все трубы, в обратную трубу отопления подключаю фильтр, РБ и еще один кран.
    1. Есть разница как подключить РБ - вверх "головой" или вниз?
    2. Допустимо ли его такое подключение или вывести ниже, к самой магистрали с отдельным краном?
    Воздухоотводчик установлю на фланце, в верхней точке СО.
    На каждом радиаторе (2 в одной стороне, 4 в другой стороне) на выходе смонтирую балансировочные краны.
    Нужны еще запорные краны на входах радиаторов?
    Электрический котел перекрываю одним из кранов.
    И еще один вопрос.
    Если вдруг не буду успевать подсоединиться к СО к подаче газа, что бы не затягивать.
    Можно ли сдать газовикам систему отопления, просто подсоединив 1 биметаллический радиатор на 4-6 секций, включив на это время газовый котел. Как газовый котел на это отреагирует?
    А потом уже, когда будет включен газ, не торопясь смонтировать и подсоединить всю систему.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читайте мануал, обычно указано, что вертикально, я обычно вешаю штуцером вниз.
    Не очень хорошо, но для пуска газа можно, часто так делают Пустили и выключили.
  4. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    если Вы внимательно посмотрите на схему ув. @касимов 2,
    то увидите, что врезка АВО выполнена не в центр фланца, а в верхнюю его часть, что критически обязательно.
    Если габарита не хватит для установки стандартного, вертикального, то можно поставить АВО от радиатора, встроенного в пробку.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без разницы, главное возможность просочиться к нему, для обслуживания.
    Да. Только краник потом, открыть не забудьте.
    В верхней части фланца.@AfVlNik, Дело говорит! :super:
    На радиатор два запорных устройства устройства, Но это в далеком будущем.
    Интереснее, как отреагируют те, кто будет делать первый пуск котла, и ставить на него гарантию... и это не обязательно будут газовики. А газовый счетчик, вам и с газовой плитой опломбируют. Котлу без разницы сколько секций он греет.
  6. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    такой?
  7. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    Котел горгаз и продал. Гарантия наверное зависит от условий эксплуатации.
    Но газ пообещали пустить, как только будет выполнен подвод воды и подключена СО, на счет одного радиатора они тоже упоминали.
    Настраивать котел потом сам буду, когда полную схему соберу
  8. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Да.
  9. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Кран для обслуживания фго и рб добавьте
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там еще краник нужен, у РБ.
  11. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    не обязательно. но иногда возникает необходимость чистить фильтр чаще, чем обслуживать РБ, то да, лучше поставить, чтобы каждый раз не опустошать его)
