Нужен совет по закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Naydanow, 29.01.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока не выйдет весь воздух, система не будет нормально работать. Подпитывать все равно, пока остатки воздуха не растворятся в воде, Манометр есть, с бульками перебор.
  2. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    И я об этом. Но при, предлагаемом Вами, варианте установки автоматического воздухоотводчика нормального удаления воздуха не будет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну а побулькать в ведро, тоже не намного лучше. РБ *на проход* вварен, труба заполнится, а остатки воздуха будут как буфер, в дополнение к новому РБ. Остается поглядывать на манометр, и подпитывать. Страшного нет ничего, и с порванной грушей РБ, какое то время работают, и в водогреях многих, РБ только за счет воздушной пробки вверху. И конвектора не всклянь маслом залиты.
  4. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    Посмотрите еще раз, пожалуйста, схему.
    Если я всё правильно понял, то буду делать так.
    Воздухоотводчик установлю выше уровня верхней трубы.
    Дополнительный РБ в районе газового котла, как можно ниже у обратки.
    Хватит 24 литрового или лучше больше? (300 л теплоносителя насчитал, исходя из объема всех труб и радиаторов)
    Не нужно дополнительно заморачиваться с группой безопасности в комплекте с РБ? Я так понимаю, воздухоотводчик у меня уже и так будет?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну сделайте подачу наверх, справа от котла. Ведь с нуля, и без разницы где вести, и газовики спать спокойно будут...
    Да.
    Нормально. 24 л хватит.
    В котле группа безопасности есть. Вам его обвязать по людски, да фильтр не забыть на обратке... Ну краник подпитки дополнительный поставьте, штатные стали слишком жидкие.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или краник отсечной ему, или с отсечным клапаном. Обслуживать удобнее. Давление воздуха, перед заполнением системы, и в штатном РБ, и в дополнительном, должно быть одинаковым. У ФГО возможность отсечки кранами предусмотрите, чистить сетку его придется не раз, после запуска системы.
  7. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    Если направо подачу в СО выводить, то куча пересечений - с подачей-отдачей воды, с обраткой... слева как аккуратно получалось бы.
    Спасибо, принцип мне понятен. Признаться, я не думал, что столько всего надо будет сделать.
    На счет фильтров, кранов и прочей арматуры - это да, поставлю в процессе монтажа.
  8. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    В данном случае только так, и не иначе.
    Как только в петле, а значит в АВО, появится вода, то АВО работать не будет, поплавок всплывет.
    Воздух начнет накапливаться в бачке, завоздушится до такой степени что прекратится циркуляция.
    Вот это пытаюсь объяснить уже который раз.
    Все дело в петле "вниз-вверх".
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я понимаю, что не хорошо. Но это времянка у него.
    @nbk-07, До зимы переделаете разводку отопления?
  10. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Это хорошо. Поэтому, только "бульки" в ведро.
    Роли не играет СО ведь должна работать, а не кипеть.
    Но ведь старый "расширитель-воздушник" убирать не собирается.
    Поэтому, только "бульки":).
  11. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Значит будет сварка? Вижу слева фланец, есть ли такой же на трубе идущей вниз? Если этот бачок съёмный, его можно снять, посмотреть насколько он ещё живой, трубку отрезать вообще нахрен и в/о нормально врезать. Будет отличный воздухосборник. Можно даже не снимая всё это сделать
    PS^ Непонятно куда это там труба раздваивается
  12. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    Здравствуйте, спасибо всем, кто обратил внимание на мою проблему и помогает советами.
    Нарисую еще раз мой узел отопления, как он есть на самом деле
    На самом деле там еще есть продолжение в виде дровяной печи. То есть на случай ядерной зимы, когда не будет ни газа, ни электричества, можно затопить печь и нагревать таким образом систему отопления. Честно говоря, не представляю как там внутри проведена труба, по итогу для меня есть только нижний заход и верхний вывод из печи. Если честно, то за 25 лет эксплуатации дома эта печь так и не пригодилась и в далекой перспективе её можно демонтировать. А сейчас эту петлю в системе я рассматриваю просто как дополнительный объем воды.
    Как верно заметил serg sl serp, существующий расширительный бак и обратка в дровяную печь выполнены через флянцы. Теоретически можно этот участок вообще исключить, поставив заглушки на первое время.
    Почему раздваивается переливная труба расширительного бака мне неведомо. Внешне - это закрытая металлическая бочка, которая вварена в трубу отопления.
    касимов 2, AfVlNik Полностью переделать этот узел к следующему отопительному сезону очень проблематично. Там полкухни нужно разобрать, что бы к трубам подобраться, да и сварные работы пока вызывают ужас. Поэтому хотел обойтись "малой кровью", подключить газовый котел к существующей системе, с учетом ваших общих замечаний, переделать её под закрытую, лишь бы газовый котел правильно работал и обеспечивал нагрев теплоносителя.
    Экспанзомат поставлю, балансировочные краны на радиаторы тоже постараюсь. Воздухоотводчик так же установлю, могу параллельно и сливную трубу оставить для стравления воздуха.
    Если будет больше проку, то можно заглушить/снять узел со старым РБ.
    Как лучше, что бы в процессе монтажа поменьше сварки было?
    А уж когда будет настоящий ремонт, то можно будет демонтировать все лишние элементы и трубы.
  13. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    По Вашей схеме:
    Старый РБ вообще не трогайте, если будет проблема завоздушивания, просто периодически стравливайте воздух через трубку из РБ и потом чуть подпитаете систему. Но всё же. Врезки для газового котла так или иначе придётся вваривать, сварщика будете нанимать и желательно толкового. И для него не составит труда вварить резьбу 1/2 вот сюда. А далее уголок+в/о и будет работать как я рисовал выше.
  14. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    М-м да. Все не так просто. Вот они "рояли в кустах".
    Получается Ваша ЕЦ должна переделываться в НЦ. Врезать ГК надо в участок от ЭК до развилки магистралей (СО может и не заработать, циркуляция пойдет через ЭК и печку) или, второй вариант - отключить печку (отсоединить фланцы) и подключить ГК к этим фланцам. АВО у верхнего фланца на новой трубе от ГК. У ЭК должны быть отключающие краны. На фото котла бы взглянуть.
  15. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    ЕЦ? НЦ?
    Тогда еще одно дополнение, просто я не знал, насколько это всё существенно.
    То есть обратки у ЭК и печки свои, 2 вывода сделано
    Электрический котел - ЭПО 7.5, до кранов ПП трубы, потом уже металл.
    При нынешней системе отопления от ЭК тот участок, который идет в печь, вроде бы особых помех не создавал. Горячая вода уходила в систему и раздваивалась на обе стороны, что влево, что вправо. Правда, в правой стороне всего 1 комната, 1 радиатор и там было не так жарко. А в левой магистрали сидит 5 радиаторов и даже последний, пятый радиатор был достаточно горячим. Ну соответственно в нижней части радиаторов и обратной трубы температура намного ниже. Уклоны магистралей сделаны.
