Нужен совет по закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Naydanow, 29.01.12.
  1. romati24
    romati24
    romati24
    Спасибо большое
  2. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, по монтажу вывода с газового котла в систему отопления.
    Осталось в принципе подсоединиться к существующей системе отопления и сдать газовикам, технадзору, что бы пустили газ к котлу.
    Не хотелось бы по незнанию что то переделывать.
    По всему дому проложены магистральные трубы - вверху и внизу (обратка), между трубами, соответственно, радиаторы.
    1. Можно ли провести вывод с газового котла к верхней трубе на отопление таким образом? Не нарушает ли это норм и снипов, к чему может придраться технадзор.
    2. Хватит ли мощности циркуляционного насоса котла Baxi-24 на 300 литров воды теплоносителя в системе отопления?
    старый котел - электрический, по моему на 7.5 кВт, в принципе самотеком хватало тепла в квартире.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система была замкнутая (с давлением), или есть расширительный бак вверху системы?
    Вот на его место, и нужно бы подключить газовый.
    Рисуйте свою систему и фоткайте.
    Хватит.
  4. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    На месте старого электрического пока не получится, так как он остается в работе. Газовый котел пока сложно тоже куда нибудь передвинуть.
    Система с расширительным баком.
    Теплоноситель двигается самотеком - от электрического котла горячая вода поднимается в верхнюю трубу, потом по обратке с наклоном возвращается. Есть циркуляционный насос, иногда прогоняю воду.
    Существующая система может не самая эффективная, но на данный момент рабочая.
    в 1 комнате похолоднее, 2 и 3 теплые, 4 тоже норм.
    Магистрали - трубы 50, батареи чугунные, всё в металле.
    Хотел просто параллельно подключить выводы в систему отопления от газового котла.
    Полностью переделать СО в долгосрочной перспективе
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С каким? Где он установлен? Сама система под давлением?
  6. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    расширительный бак - просто закрытый сосуд в самой верхней точке системы, установлен у электрического котла, если уровень воды повышается выше - в сосуде есть сливная труба, по которой излишек сливается.
    Думаю, что система не под давлением. Или это не считается замкнутой системой?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот его придется снять, и установить на отводе из трубы, автоматический воздухоотводчик. Систему сделать замкнутой. В ней будет давление 1-1,5 атмы.
    В котле бак (РБ) на 6 литров, то бишь на 60 литров теплоносителя, поэтому придется купить дополнительный, литров на 25 - 30, и добавить в систему.
    Пусть где есть висит, но подключение в систему, как можно ближе, к подключениям электрического.
    Про краники балансировочные на каждом радиаторе, наверное знаете. Ну вот как то так...
  8. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    Позвольте подытожить.
    Значит, изначально, система отопления у меня была не закрытая?
    Электрический котел нагревал воду, она самотеком циркулировала по системе, излишки при нагреве уходили через расширительный бак через сливную трубу (неперекрытую). Если воды становилось мало, я её накачивал до того момента, пока из РБ не начнет сливаться.
    РБ на данный момент - это небольшая бочка, может литров на 20, которая единым целым смонтирована на верхней трубе
    Мой аппендикс, где смонтирован электрический котел и РБ
    Правильно ли я понял, что при переходе на основной источник - газовый котел, ему требуется закрытая система отопления с определенным давлением?
    И что бы выполнить это условие, сохранив узел с электрическим котлом и РБ, мне нужно заглушить сливную трубу РБ, установить автоматический воздухоотводчик (а можно его на той же сливной трубе и установить, ближе к РБ?).
    И можно ли использовать существующий РБ как дополнительный к газовому котлу?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Атмосферная.
    Понятно.
    Да. Иначе он не заработает.
    Обычно РБ убирают полностью, но в вашем случае, только поставить воздухоотводчик на переливную трубу. Только правильно установить, чтобы он работал. Клапаном вверх.
    Нет, это дополнительный лишний литраж в системе. Вам нужен экспанзомат. IjZGadvyEac.jpg
  10. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Смысла в этом нет. Воздух таким способом не удалите.
    На существующий кран поставьте гибкий шланг, свободный конец в емкость (ведро-банку) с водой, при открытии крана, если пузыри воздуха не будут (перестанут) выходить из шланга, значит в СО воздуха нет. Периодически можно проверять, не забывая контролировать давление в СО.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и работает автоматический воздушник. Как воздух выйдет, он перекроется.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Американку демонтируйте, поставьте два уголка, отрезок трубки и воздухоотводчик. 01.jpg
  13. nbk-07
    nbk-07
    nbk-07
    Спасибо, буду думать, вникать, как это всё сделать. Проблемы вижу в существующих металлических трубах отопления, ибо снижает физические возможности перемонтажа. Хотелось пока обойтись "малой кровь" в переделках. Весь новый монтаж веду в полипропиленовых трубах.
    А всё таки вопрос по вводу в систему отопления от газового котла: - можно ли провести трубу отопления между газовым котлом и газовой трубой?
    Потому что буду ввариваться в трубы, делать металлический ввод, потом переходить на ПП, что сверху, что снизу, не хотелось бы напрасной работы, если газовики по итогу скажут, что так нельзя проводить?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Только остальные расстояния от счетчика, до нагревательных приборов, соблюдены?
    Как можно ближе к расширительному баку. То бишь к электрокотлу. Там же и дополнительный РБ, на обратку к котлу.
  15. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    С приходом новой порции воздуха СО перестанет работать.
