Нужен совет по закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Naydanow, 29.01.12.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    Да, с установкой РБ на 18 литров, я в РБ котла и новом РБ сделал накачку 1,4 атмосфер,
    после систему довел до 1,6 и это давление теперь "стоит".
    Наблюдаю уже пару недель, разницы не заметил.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну это не мильярд в новогоднюю лотерею выиграть, это просто спокойствие души...
  3. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Нужен совет, котел Бакси Ампера 12 плюс электрический, система 8 радиаторов, все собрано по схеме, которую делал специалист, но вот с мастером по котлу не повезло, работу не доделал и смылся. В результате имеем то что имеем. График прилагаю, пытаюсь понять, что делать
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А на самом котле что происходит?
  5. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Падения до 1 не происходит вроде, но колебания как на графике так и есть
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чего 1? На улице плюс.
  7. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Посмотрите график внимательно. Давление в диапазон 1.5-2.5 и иногда падает с 2 до 1 и снова обратно. Думала про это, стала читать, а потом и оказывается, что вообще не должно быть колебаний
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот на этом все понятно.
    Ну только очень немного. А Вам, сделать ревизию расширительному баку системы. Воздух вышел, теплоносителю некуда расширяться.
  9. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Как это? Что сделать поэтапно?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Olga187, Пассивное у нас общение...
    Сфоткайте обвязку котла. Нарисуйте схему СО. Приготовьте инструмент.
  11. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Проект прикрепляю, котел baxi ampera 12 plus, реализовано все справа, слева котла нет, ждём газ. Все сделано до крана
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отвертку крестовую, манометр автомобильный, насос автомобильный ножной (с манометром), ключ разводной, колпачек металлический, от автомобильного камерного соска.
    Вроде все.
    1. Отключаем котел от сети
    2. Снимаем с котла лицевую панель (кожух).
    Как вскроете, напишите. Ночь правда на дворе, но если прям сегодня нужно, то будем пробовать не заснуть.
  13. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Не срочно, я думаю вообще ближе к концу отопительного сезона все это делать. Пока работает. Рб имеет только никель, там больше нет ничего на вид, объем 12 л
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошо.
    Есть, просто спрятали от вас.
    Подпитываете систему? Ну и ладно, головокружение и слабость, это еще не инсульт. Когда начнется тошнота и рвота (из клапана аварийного сброса), тогда и приходите.
  15. Olga187
    Olga187
    Olga187
    Систему не подпитываем. Остаться в миг без отопления сейчас уже страшновато .
