Нужен совет по закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Naydanow, 29.01.12.
  1. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Орловская обл.
    Добрый вечер! Озадачился куда поставить грязевик, так как сливать шлам через гидрострелку такое себе занятие. Место совсем мало на обратке к котлу. Можно ли его поставить вместо перекрывающей арматуры? И что будет лучше - грязевик латунный или ФГО 32?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оба ФГО перед насосами.
    На ГС снизу, дренажный кран обязателен.
  3. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Орловская обл.
    Кран есть, сливаю периодически, но предполагаю, что не весь шлам там оседает, а часть вместе с потоком идет дальше - в теплообменик котла.
    Если честно, был уверен, что одного фильтра хватит непосредственно перед котлом, вы же предлагаете два, я не против, просто можете тыкнуть куда именнно их врезать?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @fedosovslava, Фильтра нужны насосам, и другой нежной арматуре. ygHhHn3QcMs.jpg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Орловская обл.
    Спасибо, но спрошу, что бы прояснить для себя порядок действий еще раз: справа (насос от бака): убираем кран и вместо него ставим обратный клапан, а ФГО ставим вместо ОК (перед насосом), а слева (насос на обратке) куда ставить ФГО? Места там совсем нет - идет ГС, потом сразу насос и ОК?
    Вот другой ракурс. Черным что вы обозначили, подскажите?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У обратки котла внизу, тройник со сливным краном. На ГС уже виден дренажный кран.
    Как то так: ygHhHn3QcMs.jpg
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это если у котла нет своего крана слива. Ну и на подаче в ГС, я бы поставил лепестковый обратный клапан.
  9. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Орловская обл.
    А какую роль он будет выполнять?
    И еще утончите, пожалуйста, ОК с обратки убираем?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он будет выполнять роль ОК с обратки (контура ГС -котел). Просто лепестковый, открывать насосу легче.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @fedosovslava, При включении насоса контура БКн, теплоноситель будет забираться чисто с котла, а не крутить еще и через ГС. Ну это если на пальцах...
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Сегодня остановил котел, подождал час примерно, что бы немного остыло снял давление.
    Проверил РБ, там было 1,3, я докачал до 1,5. Давление в системе сделал 1,6.
    Включил, оно конечно скачет, до 1,9 поднимается.
    Но мне важно, что бы он запустился, когда холодный, так, что я так пока намереваюсь оставить.
    Я понял, почему скачет, у меня там 2 части воды на 1 часть концентрата полипропилен гликоля.
    А у него коэффициент температурного расширения в 3 раза больше, чем у воды.
    т. е. в буквальном смысле надо больше РБ иметь, что бы не скакало.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Второй РБ нужно больше иметь.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    уже куплен 18 литров
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хороший подарок на новый год! Системе отопления.
