Нужен совет по закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Naydanow, 29.01.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото НСУ
    Похоже на типичное воровство обратки РО ТПшным насосом, выключите насос ТП - нормально заработают радиаторы ?
  2. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Сейчас не на объекте, но думаю заработают. При отключении насоса ТП и перекрытии кранов перед ним, точно работали радиаторы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Типичный случай
    Сюда нужен ОК
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Не совсем понял как это поможет не воровать обратку РО насосом ТП...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    До тройника
    Да, я перепутал, где у вас подача на узле а где обратка.
    Насос ТП конфликтует с насосом котла на обратке.
  6. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Логику понял. Спасибо. Интересно почему 2,5 года система работала .. что поменялось?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу версию.
  8. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Орловская обл.
    Здравствуйте! Допускается ли давление в системе регулировать на "горячую"? Сейчас оно 1,5, хочу немного понизить до 1,2, путем слива воды из гидрострелки и долива (если упадет больше) через подпитку. Соответсваенно, все это проделать не выключая котел. В РБ отопления накачено 1 бар.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оставьте 1.5, от добра добра не ищут.
  10. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Орловская обл.
    Но все же? Это чем то чревато?
    Хочется выйти на рекоменуемые значения по разнице давления в системе и РБ отопления (-10 процентов или -0,2/0,3)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничем. Но вы ерундой занимаетесь, толкотня воды в ступе.
  12. fedosovslava
    fedosovslava
    fedosovslava
    Орловская обл.
    А с чем может быть связана разница давления величиной 0,2 в СО на мониторе котла и на манометре, установленным на линии подпитки системы? Котел всегда выдает на 0,2 больше, чем манометр. Если это допустимая погрешность, то кому "верить"?*
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разница в разном местоположении относительно насоса. Выключите котел - они должны выровняться.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    Объем системы 70 литров, расширительный бак в котле 6 литров.
    В первые выходные, как его включил давление было 1,4 атмосфер,
    на неделю не стал оставлять, выключил.
    В эти приехал, пока дом холодный (в районе 5 градусов) давление было в районе 0,5 атмосфер.
    После прогрева до рабочей температуры давление вернулось к значению 1,4.
    Вопрос это нормально? или явно расширительный бак мал, надо ставить второй.
    Я накачал еще до 1,6 что бы к 0,5 не приближаться, когда выключен.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Ну а сколько давление в пустом РБ? Проверьте, настройте, а потом может и не понадобится второй.
