РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Уже долго читаю про разные материалы и пришло время определяться с помещением для бассейна: Что имеется: 1) Размер будущего бассейна - 6 на 3 метра по зеркалу воды. Глубина-1,4м. 1,6м-по борту. 2) Высота фундамента над грунтом - 0,3м. Размер планируемого помещения - 8,4 на 6 метров по внешним стенам. Высота стен (от пола) - 2,1м. 3) Бассейн будет использоваться круглогодично: в основном по выходным зимой, летом наверно каждый день. 4) Для отопления помещения и нагрева воды будет использоваться печ на дровах (по типу АкваБулерьяна) с воздушным и водяным контуром. 5) Во время простоя бассейна планируется закрывать его плавающеё накидкой. Сам рассматривал вариант с пенобетоном: толшиной стены 20см, покрытой с 2-х сторон штукатуркой. Также будет утепленная крыша. Предварительное мнение сформировал на основании свойств пенобетона, как низкое водопоглощение (благодаря закрытым порам). Собственно вопрос: 1) Может я что-то упустил, либо не так понял, либо все перепутал? -просветите, из чего можно еше построить, чтобы и зимой не очень холодно было, и по деньгам не затратно 2) Отдельный вопрос про воду- что придумать, чтобы вода не замерзала в зимних недельных перерывах между прогревами. забыл добавить. строительство планируется в черте Рязани, фундамент планирую мелкозаглубленный (60 под землей-30-над)
Этот вопрос уже хорошо разобрали "по косточкам" в теме " Крытый бассейн". Посмотри, надеюсь, там найдешь ответ! Удачи!
Помещение может быть каркасником. Не забудьте рядом с бассейном предусмотреть техническое помещение. Фундамент, когда мне рассчитывали помещение, должен был быть глубже бассейна. Не помню, чем мотивировали, но убедили. У меня фундамент глубже бассейна
Нашел на форуме 2 темы по помещению для бассейна. проштудировал, но остались еще вопросы. Как только буду готов правильно спросить - напишу. Спасибо за подсказки.
