Котёл из чугунных батарей, прошу совета
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ГенаТверской, 28.01.12.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Этим летом есть огромное желание переделать своё отопление.
    1. Кочегарка на улице (отдельно стоящее строение)
    2. ТА
    3. Твёрдотоплевный котёл из чугунных радиаторов 30-40 кВт
    о котле подробней:
    огнеупорный кирпич,
    передняя стенка (где обычно у печек дверки) установить большие дверцы поддувала и топочной, так чтобы было удобно совковой лопатой орудовать,
    передняя стенка вся из листового металла 4мм.
    топливо -уголь, топить хочу по способу против тяги (пробовал понравилось)
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как правильно на ваш взгляд можно расположить теплообменники, и будет ли так работать.
    (картинка вид спереди-разрез)
    Спасибо!
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Самый главный вопрос - Как данное чудо будет утеплятся ? Если дома, то все понятно, там стены будут работать как печь. А если на улице - то все запасенно тепло пойдет на улицу. Вам бы посмотрет на печки-домики америкосов. Имхо, боле грамотное решение.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Работать будет. По периметру печи сделайте теплоизоляцию, экранизацию алюминиевой фольгой. Наружные стены котельной обложите соломенными тюками и ещё сверху накидайте снегом.
    Кажется котлы Теплотрон устанавливают прямо на улице. Вопрос в том, как качественно у вас будет сжигаться топливо. Не лучше ли под попереченым перекрытием из шамота, в середине камеры, организовать подачу второичного воздуха. И по очистке секций батарей. В нижних батареях ещё ничего, Сажа, дёготь, смолы будут сжигаться. А над верхними батареями нужно организовать технологические отверстия для чистки.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Отдельно стоящая котеленка, кирпичная пристройка, всё это понятно что утеплять надо, меня волнует другое будет это чудо работать али нет, а если работать то как на букву Х но нехорошо?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По примеру продуктовых печей в нефтепереработке. В основном печи имеют конвективную и радиционную часть. То есть часть трубы располагаются вокруг источника тепла вертикально, а потом дымогазы проходят между горизонтальными теплообменными трубами, расположенными в несколько рядов. Таким образом теплосъём наиболее эффективен. Можно и из чугунных батарей всё собрать, у моего соседа то же самое в печке сделано.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    А если теплообменники убрать из топки и разместить там, где верхних два? Температура в топке повысится, выхлоп из трубы будет чище. Вот только уголь спекаться будет, наверное, очень сильно.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    блин а я хотел твой опыт с листом против тяги. У меня и кирпичи все развалятся.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Про кирпичи не знаю. Листом против тяги топить можно будет и в этой печи.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если делать из кирпича, то посмотрите как у Кузнецова реализован сухой шов. Такая опция будет не хуже листа работать. stove. ru.
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Я бы полностью из батарей сделал, без перемычки кирпичной. Большая буква Л получиться, ребра не будут засаживаться, типа колпака из батарей получиться, только выход газов через ребра в стороны и потом только в трубу... Как то так... Бывало, в трубном котле заваривал трещины, второй ряд труб в опускном канале - все зарастают сажей...В первом - к огню-аж белые все трубы...
